Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
хорошая фраза про мануал. А здесь разъяснить трудно? или это мелочь и не помню?
В меню лимиты всего четыре значения для каждого канала.
Центр, левый лимит, правый лимит, инвертировать канал.
В чем проблема - путь показали, действуйте!!! Без мануала в этой прошивке делать нечего. Или Вы хотите, чтоб опять всем табаром пошагово вам объясняли???
Насколько я понимаю вопрос, “триммировать” по отдельности нельзя.
В моём понятии “триммировать” - это в полёте корректировать положение поверхностей…
Сделать так чтобы один элерон по положению отличался от другого - легко! способов куча… один из них вам предложили выше…
Однако это уже не “триммирование”
вот этого вполне достаточно.
А может так- как можно подвинуть нейтраль сервы? программно.
Вопрос не в триммировании как в таковом. Вопрос в азах. 😉
Ну рад, что помогли 😃
Прочитайте мануал плз, без него никуда 😉
а как это называется?
Предполетная настройка модели 😃 ну или как-то так.
Вроде как в стандартной прошивке это называется subtrims.
да собственно без разницы как назвать. Я спросил мне ответили, ответ помог. спасибо.
Вышла 808 ревизия
Add ch% to timer trigger, fix bugs, PXX 16 ch, move channel order to setup menu
А такой неожиданный вопрос - генерить SBUS прошивочка не умеет?
А то тут такие хорошие лрски пошли с сбасом.
S-bus это функция приемника, а не передатчика. Типа SumPPM, только в цифре.
А почему же я не могу на ВЧ модуль SBUS подать, если там такой вход есть?
И будет “функция” передатчика, как вы ее называете.
Для модуля прошивочка генерит PXX
Это там где написано
STILL IN BETA - DO NOT USE FOR FLYING!!!
И собственно, подскажите пожалуйста, он как-то совместим с sbus?
er9x прекрасно работает с модулями TX Orange DSM2/x которые в свою очередь работают с приемниками Spectrum и в частности с SBUS610E (JR_SPEKTRUM_Compatible) который имеет SBUS вывод и на нем работает Futaba S.Bus S3070HV.
Так в чем проблема ?
В отсутствии галочки или строчечки с надписью S.BUS на экране вашей аппы ?
Если вы готовы платить за оборудование поддерживающее S.BUS (которые каждая стоят как вся Turniga с пересылкой) то купите себе аппу от FUTABA и не парте людям мозг.
P.S.
Ведь ни укого почемуто не приходит мысль поставить колеса от Mercedes SLR на Ладу Калину, и не только потому что это колесо стоит как половина Калины. А тот кто может позвольт себе покупать такие колеса тупо покупает Mercedes SLR 😃
Еще такой вопрос, я его задавал ранее сразу после выхода er9x-r801-FRSKY прошивки,(но тогда меня проигнорировали или не было информации) сейчас работаю на r807 а проблема так и осталась.
Суть ее такова после перехода с r7хх прошивки я загрузил сох раненые настройки в аппу и все модели прекрасно летают, каналы работают как и раньше НО ПОМЕНЯЛИСЬ НАЗНАЧЕНИЯ ТРИММЕРОВ. Каналы идут по формуле AETR MODE2 а тиримеры работают так AIL-ГАЗ, ELE-RUD, ГАЗ-ALI, RUD-ELE, т.е. как будо они поменялись местами между стиками.
Это у меня одного такая фишки или такой баг, можно конечно тупо перекинуть кнопки(провода) в аппе но думаю если это программная засада то и лечится должно программно.
У вас, видимо, включен CrossTrim меню 1/6
после перехода с r7хх на r8xx может быть куча “багов” заключающихся в том, что у r8xx появились новые меню и значения в этих меню при заливке моделей созданных в r7хх могут быть совершенно непредсказуемыми…!
поэтому нужно или создавать всё по новой или проверять “каждую запятую” ручками…
Информация была. Я писал о переходе с 7хх на 8хх.
Было гораздо хуже, чем у Вас… 😦
Сравнение некорректно! Т.к. лично знаю человека, который свою “Жугули” перепахал вдоль и поперек… Установил огромные колеса. Что бы они уместились, он прорезал крылья… Установил турбину, заменил подвеску, огромный радиатор… и т.д. Нет в жизни совершенства! И каждому овощу - своя грядка!
Знаете, уважаемый Алексей - парите мозг сейчас как раз вы!
Оборудование которое поддерживает SBUS стоит 20$. Если этот ваш Оранж Тх подключается к аппе по ППМ, то все что вы написали дальше - это полная бессмыслица не имеющая никакого отношения к вопросу. Который стоит внимательнее читать, к слову.
По крайней мере, становится понятно, что сбаса нету. Это уже результат.
Какой вход? У Вас футабовский модуль? Так то не вход, а выход. Точно не скажу, но с футабовских передатчиков таким образом настраиваются сервы и(или) декодеры S-Bus. Никто туда ничего не подает на вход.
Читаем. Там нигде про передатчик ни слова.
Друзья, я же написал вроде русским языком - у меня ЛРС! ЛРС с входом SBUS. Для самых талантливых - ЛРС это ВЧ модуль управления на большие расстояния. Никакой футабы нет и близко не будет.
На ЛА у меня тоже полетный контроллер с входом SBUS.
Все очень просто и логично! Везде SBUS. Непревзойденная точность, скорость и количество каналов.
Возможно до сих пор такого не было. Но теперь есть. Нужно понять это и принять. А главное, подумать, как теперь организовать выход SBUS.
Я думаю для всех владельцев DJI NAZE и Тёрниджи 9Х, это бы было очень заманчиво! Ибо таких тут толпы!
…подумать, как теперь организовать выход SBUS
За Вас подумали уже и ответили:
er9x прекрасно работает с модулями TX Orange DSM2/x которые в свою очередь работают с приемниками Spectrum и в частности с SBUS610E (JR_SPEKTRUM_Compatible) который имеет SBUS вывод…
Не нравится оранжевый модуль, возьмите другой, который приемники с S.BUS имеет, не нравится оцифровка ППМ, возьмите маломощные модули DSM2, они с турнигой по USART работают. Не нравится подход с промежуточным вч-займитесь программированием, чтоб передатчик напрямую S.BUS выдавал или ждите пока разработчики соизволят…
За меня очень неудачно подумали… Вопрос был очень четко сформулирован - SBUS вместо ППМ на выходе аппы.
Но стало очевидно, что на текущий момент, эта опция нужна только владельцам Байчи ЛРС.
Придется действительно подождать.
Но спасибо всем откликнувшимся!
Александр, у вас, я так понимаю, LRS Expert с S-bus? Т.е. - передающий модуль с входом S-Bus (или PPM) и прошивкой OpenExpert, так?
Ваш случай?
Так тут этот модуль используется как ретранслятор. Понимаю, хочется избавиться от промежуточного звена - приемника. Но я пока не знаю ни одной аппы, где есть выход S-Bus в том виде, как вы хотите. Первоначально эта система создавалась же для того, чтоб сократить количество проводов в больших моделях. Теперь же этот сигнал “жуют” разные системы стаблизации, автопилоты и т.д. Опять же - сокращение кол-ва проводов. В видео выше смысл, думаю, не в самой S-Bus функции, а имеенно работе модуля как ретранслятор (удлинитель, если хотите). С тем же успехом можно использовать бустер без всяких извращений. Выберите надежный Тх-модуль, добавте усилитель - летают же люди без таких “наворотов”! Повторюсь - вся прелесть S-Bus именно на борту модели! Если ваша ЛРС, точнее - ее приемник, поддерживает выход S-Bus - его-то и надо подключать к системе стабилизации\АП! Вот где плюс. Ведь не зря придумали всякие ACCST, AFHSS, FASST и прочие типы передачи данных. Чистый PPM на выходе, думаю, остался только мегагерцовых аппах. Да и то - на низкочастотных (27, 35, 40, 72…МГц) Так что я даже не вижу смысла усложнять прошивки вводом генерации S-Bus-сигнала, если такое вообще возможно.
