Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Для turnigy er9x под верт 450
Смотри выше.
Прошивка стоит r808
Изучать прошивку и настройку турниги по моим настройкам - очень сложно, советую создать свою модель. Перечитай еще раз анатацию к прошивке.
Еще забыл, т.к. на моей Турниге меня радуют стики от Тараниса, то ввиду особенностей реализации встраивания этих стиков на каналах Рудера и Элерона стоит обязательная инвертация.
опа! а ну ка ссылки на стики в студию! рано или поздно менять придётся…
Taranis Gimbal Assembly - стики класс!!! Ставятся почти без напилинга и схем паять ненужно, только контакты правильно припаять в перепрошитую Турнигу.
Маленький обзорчик по работе и установке.
Менять нуна сразу после покупки аппы 😁
хм… а стики то где??
А я что написал???
Напомнило нашу рекламу:“А свято де???” 😁
Про стики есть еще статья в дневнике у Владимира. Правда она, на мой взгляд, пока не очень точно оформлена - рекомендую также прочитать обсуждение после статьи.
Поправил запись в блоге.
Понять почему это пишется здесь, можно только прочитав rcopen.com/blogs/65251/17838
Угу, угу, подтверждаю - статья супер, все верно! 😃
Друзья, у меня беда, прошу помощи!
Пытался перепрошить Turnigy 9x в Er9x. Кабель припаял, программатор в компьютере установил, прошивку скачал, залил (все по инструкции) - в конце выдало вот такое:
Больше аппаратура признаков жизни не подает 😦 Повторно ничего прошить не могу - выдает следующее:
Что делать? 😦
Евгений,
Вы перед тем, как заливать новую прошивку, старую с него скачали?
Программатор у Вас какой (дайте ссылку, или картинку)?
Перепроверьте все соединения, возможно где-то оторвался или поломался провод. Теперь еще раз перепроверьте. Часто такое бывает именно из-за плохого контакта.
Попробуйте добавить в Eepe в меню Burn --> Configure --> Extra arguments:
-B 100
(буква обязательно должна быть заглавная) и повторите попытку…
Коль скоро разговор зашёл за программаторы спрошу по быстрому (да простят меня смотрящие-блюдящие этой ветки). Сварганил такой программатор, дабы прошить атмегу8 для более серьёзного. Атмега8 успешно им прошилась (с помощью ПониПрог). Но теперь что то лень мутить другой прог-р, так как купить готовый 3-4 бакса всего стоит. Вопрос в следующем. можно ли тем что сварганил, безопасно аппу прошить? Если нет, то какой лучше собрать (на базе Атмега8) USBasp или AVR910 ? Я ещё полностью не вкурил как обстоят все дела с процессом прошивки. Какая то и зачем то существует прога ЕЕРЕ (в глаза ещё не видел), вроде как через какую то аврдуде совместима с USBasp. Совместим ли AVR910 с ЕЕРЕ?
совместим, вместо того чтобы всё подряд спрашивать, скачайте да посмотрите…
или вас забанили в гугле?
Мой так и не заработал с AVR Dude (eepe и проч) а в CodeVision AVR нормально работает и шьет. И инфы особо нет, просто написано что работает и все. Но что то не работает…
не простил…
и стрелка указывает на авр 911 а не 910
а есть особая разница?
Подскожите не видет апу начинау старую прошивку сохранять не получаеться открываеться пустое окно и все
Подготавливаем Turnigy к перепрошивке
почитал обе статьи. вопрос, там ни слова про фьюзы, как будто их вообще нет в природе. вместе с тем у многих проблемы с ними. можно конечно просто повторить как там написано, а потом присоединиться к армии вопрошающих …что делать…?? лучше перебдеть чем недобдеть, нужно что то делать с ними или поступить как будто я такого слова никогда не слышал и делать только то что написано?
п.с. хотя если просто повторить всё откуда могут взяться проблемы с фьюзами…??
если делать по статье, НЕ НУЖНО ЗНАТЬ НИ О КАКИХ ФЬЮЗАХ, EEPE всё делает сама и как нужно!
если вы городите свое программатор, свою программу для прошивки, спрашивайте в профильных форумах по программированию.
Нет, не скачал. Я вообще руководствовался вот этими видео:
T9X - TH9x - Er9x - Cable Installation - установка кабеля/разъема в пульт
Er9x+T9x - Flash in eePe - Supersimple - перепрошивка в eePe
В одном из них говорится, что современные версии eePe не позволяют работать с дефолтной прошивкой - поэтому я и не стал ничего сохранять.
Впрочем, сохранился файл C:/Users/User/AppData/Local/Temp/eebackup.hex - возможно, это и есть резервная копия, созданная автоматически.
Вот такой - www.aliexpress.com/snapshot/255904247.html
Проверил - вроде все нормально:
-B 100
Попробовал - не вышло 😦 Выдает следующее:
avrdude.exe: set SCK frequency to 8000 Hz
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn’t answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
Предлагает параметр -F (чтобы, как я понимаю, игнорировать мертвое состояние аппаратуры и шить во что бы то ни стало) - может быть, попробовать?..
программатор нормальный, должен работать.
вопрос номер один, что у вас с кварцем, он целый, почему паянный? если он мёртвый ничего и не будет…
сделайте провода до программатора как можно короче, вставляйте USB не в “морду” компу а в “попу”
