Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
BoNy
experimentator:
Борис, Вы как сохраняете модели “в файл”? В eePe можно сохранять модели по-отдельности, а можно EEPROM целиком. Вот если сохранить (и затем восстановить) весь EEPROM - ничего при включении форматироваться не будет.
Я использовал сохранение моделей Read/Write Memory from/to TX, причина была в этом, сегодня переписал EEPROM, все ок, спасибо.
konst02
Plohish:
господа, подскажите пожалуйста что такое GVAR и как его можно применить, желательно с простеньким примером, никак не въеду что это такое и нафига…
Как я понял, это глобальные переменные… Применяю, например, в экспо/дв.расходах - ставлю соответственно по каждому каналу: RUD, ELE, AIL, THR - экспоненту gvar1 и там же дв.расходы gvar2. А сами gvar1 и gvar2 назначаю, например, 10 и 80. Теперь, чтобы поменять экспо/дв.расходы - меняю gvar1 и gvar2, и значения подставляются автоматом, правда, везде одинаковые, но можно сделать несколько переменных… Короче, смысл такой: в одном месте назначил (поменял) значение - назначилось (поменялось) значение упомянутой где-либо гл.переменной.
scgorodok
подскажите
прошивка er9x-r807
v1.2051-Mike
где в ней SubTrim
чтобы голову на верте выровнять ?
чёта не могу найти…
konst02
scgorodok:
подскажите
прошивка er9x-r807
v1.2051-Mike
где в ней SubTrim
чёта не могу найти…
В Limits 6/13. В каком-либо канале 1ая циферь…
Alex_r70
Подскажите, где то видел мануал, как настроить из двух тумблеров на 6 режимов полетов для мегапирата, прошивка er9x-r809
Вот нашел на англ.
This is my Er9x setup for having 6 modes used in my quadrocopter. Fixed wing used w/o APM2 so far.
59% HALF ID0
9% HALF ID1
-41% HALF ID2
-26% HALF AIL
All summed up for CH5.
It makes 3-position switch to jump on 1,3,5 (odd) or 2,4,6 (even) depending on AIL switch.
Не могу понять, как сделать строчку All summed up for CH5
men68
Например Еще
Я сделал через Safety Switch:
Создаешь переключатели
SW1 AND IDO !AIL
SW2 AND ID1 !AIL
SW3 AND ID2 !AIL
SW4 AND IDO AIL
SW5 AND ID1 AIL
SW6 AND ID2 AIL
Потом в миксах для пятого канала соответственно эти переключатели указываешь с весом, соответственно:
-100
-40
-20
20
40
100
alex195822
Alex_r70:
Вот так приблизительно
hexa.rar
Alex_r70
Разобрался, сделал миксы для CH5
-40% HALF ID0
11% HALF ID1
62% HALF ID2
-26% HALF !AIL
Все работает…
Yden
недавно обновлялся видимо что то пошло не так и каким то образом слетели фьюзы
прошивка залилась, но вела себя очень странно, реакция на кнопки была очень замедленная действие происходило спустя 10 сек после нажатия на какую либо кнопку, долго ковырялся пока понял что к чему
вот дефолтные фьюзы для турниги на всякий если у кого так же произойдёт
Low 0xE1
High 0x99
Ext 0xFD
PigTail
okan_vitaliy:
Это не наш метод, буду пробовать собирать последнюю версию сам. Зачем беспокоить человека по пустякам.
Как успехи, хочу другой дисплейчик попробовать, вопрос случаем не решили, на винде компилить прошивку можно как, иль линукс ставить?
men68
Alex_r70:
-40% HALF ID0
11% HALF ID1
62% HALF ID2
-26% HALF !AIL
Все работает…
А если через Safety Switch сделать, то полетные режимы (по номеру) и на экране пульта будут отображаться 😃 В пульте есть экран с отображением этих переключателей, активный подсвечивается.
cnyx
Задумался о переназначении функций левого стика (MODE 2) с управления газ+РН на управление пантилтом по тумблеру. В простейшем виде организовать будет несложно. Но вот как сделать, чтобы при переводе в режим управления пантилтом в канал газа поступало значение, в котором находился стик газа на момент переключения?
Yden
интересно а при переключении оно в какое значение упадёт ? может оно как раз и останется тем что было
Alex_r70
men68:
А если через Safety Switch сделать, то полетные режимы (по номеру) и на экране пульта будут отображаться В пульте есть экран с отображением этих переключателей, активный подсвечивается
Нужно попробовать…
Есть пример, как это сделать?
ExtremeBoy
ExtremeBoy:
Всем добрый день. Опишу свою проблему: Есть аппа есть программатор USBISP (определяется как HID устройство и не работает с avrdude, об этом узнал после долгого гугления вот тут пишут openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=2162). Шил аппу в итоге через progisp 1.72, но т.к. инструкций к ней путёвых не нашёл делал по аналогии с другими общедоступными инструкциями. считал eeprom и flash, сохранил, всё вроде бы нормально… но потом случайно в программе нажал на кнопку “Auto” (в этом режиме софтина выполняет последовательно всё что отмечено галочками) прога в итоге шиванула фьюзы, а какими они были в стоке я не смотрел даже… шиванулв она их в дефолтное состояние. Стоковая прошивка перестала запускаться. Прошил er9x запустилась, но работает коряво. Читал тему, нашёл скрин с фьюзами в стоке. скрин смотрел из этого поста Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X Сделал всё как на скрине сток не запускается (да и бох с ним). но одно отличие в моей проге SPIEN всегда снята галочка (значение 0), на скрине она всегда стоит. если значения CompMode и WDTON снять галочки (выставить в 0) как на скрине, то аппа не включается, соответственно они у меня стоят. в итоге сейчас er9x работает, но на нажатия на кнопки + - и другие реакция замедленная, т.е. для того чтобы сработало короткое нажатие нужно удержать кнопку около секунды-двух, а для входа в меню надо держать секунд 5… смотрел видео, думал может это не баг, а фича, но у всех работает быстро… Подскажите как это побороть?
Всем салют. Не знаю что и как я в итоге сделал со старым процом (который стоял в аппе) поднять его так и не получилось. Был куплен новый atmega64 впаян и прошит последней прошивкой с помощью нормального программатора USBASP. по своему опыту могу сказать что usbisp брать не стоит.
Alex_r70
men68:
Уже показывал
Спасибо, с первого раза не понял… Сейчас разобрался…
Aless
ExtremeBoy:
Так его можно перешить в USBASP.
ExtremeBoy
Можно, но гораздо проще сразу купить правильный программатор
MATOSOFT
Добрый вечер
я тут самый новенький, это мой первый вопрос
ПРОЧИТАЛ более 60 стр данной темы, но так и не нашел ответ на свой вопрос, прошу у Вас помощи.
Кто в Москве за пиво или иные материальные ценности может перепрошить Турнигу? я уже понял впринципе что это не так сложно но сам точно не смогу.
спасибо за помощь
Yden
если в состоянии пользоваться отвёрткой и припаять 5 проводков то сможете
alex195822
Yden:
Человек попросил конкретной помощи, Mato Soft в личку напишите этому человеку, я думаю он поможет rcopen.com/member99365
experimentator
MATOSOFT:
Если бываете в ЮЗАО - обращайтесь, помогу чем смогу.
Пиво не пью, к материальным ценностям пристрастий не имею. 😃
Пишите в личку, договоримся!
Yden
alex195822:
да я не против, помог бы но я не в Москве, просто не стоит недооценивать свои возможности
