Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
ДВС Господа.
Имеется часть линейки WL Toys - 911RTF, 939RTF и скоро 912 BNF но с функцией видеозаписи и т.д.
Вопрос: появилась ли возможность управлять доп. функциями (флипы, видеозапись, пускание мылопузырей и т.д. - оригинальные пульты на это способны) с Турниги 9Х перепрошитой (тоже есть - не перепрошитая пока) ?
Если положительные ответы есть в теме, то 80 страниц осилю. 😉
ДВС Господа.
Разъяснения получил в соседней теме, но надежда остаётся.
Уважаемые знатоки, если мой вопрос не в тему, пожалуйста, дайте ссылку где спросить.
После перепрошивки на ER9X перестали работать два выключателя THR и ELE. Прога при запуске на них ругается, а вкладка диагностики показывает, что они всё время замкнуты. Проверка тестером показала, что они работают правильно и на них, при разомкнутом состоянии, нет короткого. Чувствую, что это как-то завязано программно, но понять где искать не пойму. И тут наталкиваюсь на такую фразу:
снять, на время программирования, резисторы с ножек участвующих в программировании Можно не снимать, а перевести тумблеры THR и ELE в положение “на себя”.
Подскажите, пожалуйста, как мне вывести эти переключатели в рабочий режим?
прошивку небось FrSky прошили?
прошивка стандарт, но 128-я.
если проц 128 то конечно правильно… если нет, то нафига так сделали?
проц 128
смотрите внимательно, если прошивка правильная, должно всё работать правильно
вот если таки FrSky тогда два выключателя без переделки работать не станут… правда по-моему THR и AIL
да, правильно. это я ошибся. Т.е. есть подозрение,что прошивка не та?
если именно эти два, то стопудово не та
то стопудово не та
Стопудово это проша под телеметрийную модификацию пульта. Т.е. с суффиксом -frsky. Проверить проще простого - зайти на соответствующий экран radiosetup/Но можно даже не заходить и так
стопудово
Спасибо, завтра проверю. Аппа на работе. Ковыряюсь в ней на досуге.
Юрий, подождите! В прошивке для 128-й меги (а также для 2561) нет версий с телеметрией или без нее. Все в одной версии поместилось, а в настройках аппаратуры (на первой странице) есть пункт ‘Frsky Mod Done’. Если его поставить в ON, то прошивка будет предполагать, что THR и AIL перенесены на другие ноги процессора. По-умолчанию, правда, этот параметр должен быть OFF, но кто его знает - проверьте, вдруг ненароком поменяли и не обратили внимания!
Ребят ткните носом как настроить предаторы (хэдтрэкер) на прошивке ЕР9Х. Спасибо.
Коллеги!
Вышла 809-я прошивка (на этот раз - официально). Скачать можно через eePe, или на сайте.
господа, подскажите пожалуйста что такое GVAR и как его можно применить, желательно с простеньким примером, никак не въеду что это такое и нафига…
Юрий, подождите! В прошивке для 128-й меги нет версий с телеметрией или без нее…в настройках аппаратуры…есть пункт ‘Frsky Mod Done’. …этот параметр должен быть OFF, …проверьте
В моей прошивке не нашел этого пункта. Прошивка оказалась Frsky. Залил 128-Standart, SVN: er9x-r803, MOD: 128.
Всё работает как надо.
Спасибо за помощь ВСЕМ!
А почему именно эту? Она ж старая…
Скачайте последнюю версию для 128-й меги, она не хуже 803-й…
Заодно и пункт тот самый в прошивке появится, если решите переделывать аппу под телеметрию - даже перепрошивать не надо будет. 😃
Хотя … я вот сейчас changelog посмотрел, пункт Frsky Mod Done появился как раз начиная с 803-й версии. Так что у Вас он уже должен быть доступен. Но я бы все равно прошил последнюю (на данный момент 809-ю).
Действительно, прошился, Frsky есть, отключено. Всё пашет…
Благодарю.
Коллеги, а кто-нибудь копал код прошивки? Надо сделать блокировку кнопок, снимаемую, допустим, 10 секундным нажатием на кнопку меню. Никто чемто подобным не занимался? Увидеть бы как это реализовано у других
Стесняюсь спросить зачем 😃
Кнопки заблокировались, модель падает, гипс снимают, клиент уезжает - шеф все пропало!!! 😁
Под кнопками подразумевается, ТОЛЬКО 6 кнопок для доступа и передвижения по меню. А для того, чтобы никто кроме владельца пульта не мог зайти в меню и наворотить там дел
Народ, подскажите пож, как правильно переносить модели при обновлении версии прошивки?
Если предварительно сохранить модели в файл, обновить прошивку и затем залить модели обратно происходит следующее: при включении передатчик (9XR с ER9x) выдает EEPROM Error и форматирует память, получается чистый передатчик с начальными настройками.
Проходит только вариант, когда после обновления прошивки выгрузить Memory TX в файл (чистый), забить заново в ручную модели и залить обратно в передатчик.
Каждый раз руками как-то не айс заново забивать модели, ПО использую eepe.
если версии прошивки не сильно отличаются, должно всё проходить гладко…
если вы пытаетесь обновиться с 7… на последнюю вполне вероятно будут глюки
Борис, Вы как сохраняете модели “в файл”? В eePe можно сохранять модели по-отдельности, а можно EEPROM целиком. Вот если сохранить (и затем восстановить) весь EEPROM - ничего при включении форматироваться не будет.
А еще можно фьюзы атмеги поменять так, чтобы при обновлении прошивки содержимое EEPROM не стиралось (в eePe пункт меню Burn --> Set fuses to protect EEPROM). Тогда можно будет просто обновлять прошивку, а модели в памяти будут сохраняться “сами собой”.
