Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
микс на руль высоты, при повороте рудером только усугубит ситуацию…
тут нужен микс на элероны и на руль высоты
конкретно по вашему вопросу, во втором миксе к рулю высоты используйте источник RUD и кривую 100, 50, 0, -50, -100
Сергей Максим говорит о самолете без элеронов насколько я понял.
Микшировать в этом случае я не вижу смысла. В любом самолете (без элеронов или с ними) при входе в вираж нужно “взять ручку на себя”.
Ведь после того, как вошли в вираж, руль направления возвращаем в нейтральное положение. Микс для РВ тоже вернется в 0 положение. А нужно РВ держать на себя.
Тут я бы посоветовал Максиму симулятор, и еще раз симулятор.
У меня на планере Эльф (безэлеронный) при полете на околокритических скоростях приходится дать ручку от себя (немного разогнать планер), потом в сторону и на себя.
Иначе есть риск свалиться. Ведь руль направления кроме того что меняет направление, еще и создает дополнительное сопротивление. Это приводит к снижению скорости, а на ококлокритических скоростях результат - сваливание.
Добрый день. Буду краток: собрал квадролет, прошил аппу прошивкой er9x, но не могу настроить аппу под квадрик (роликов пересмотрел кучу, но с английским у меня беда:()… просьба : сбросьте файл прошивки для квадрика в формате eepm, пожалуйста. Или ссылку где их можно надыбать…
Квадрика не имею, но боюсь что вряд ли Вам подойдет любой, скорее не подойдет никакой так как и платы у каждого свои и сервы и моторы. Лучше потратить время на изучение прошивки и потом без проблем делать все что душе угодно.
а квадрик какой, точнее какой контроллер?
для квадрика (как и для любого другого ЛА 😉 управляемого контроллером) не надо как раз никаких спец.настроек
емнип (я все время путаю порядок каналов) должно быть настроено
1 канал - элероны (т.е. правый стик - если моде 2 - влево-вправо)
2 канал - элеватор (правый стик вверх-вниз)
3 канал - газ (левый стик вверх-вниз)
4 канал - руддер (левый стик влево-вправо)
должны быть полные расходы, никаких экспонент
все, что надо, смиксит внутри себя полетный контроллер
так все и соединено. Но моторы не реагируют на CSC:(…мозг - наза лайт.
ну тогда хз, я только про мультивий что-то могу рассказывать
но то, что никаких спец.настроек не нужно - я уверен на 100% 😃
CSC
это на что они не реагируют?
я еще стесняюсь спросить (просто ничего про эти назы не знаю) - им (точнее моторам) не нужно арм/дизарм делать? ну чтоб там руки в фарш не порубило от случайного дергания стиком?
Я сам вообще очень начинающий…CSC это и есть арминг… а пропеллеры я не одевал еще, во избежания “фарша”
очень начинающий…
rcopen.com/forum/f123/topic258633
или, как минимум, откалибровать аппу и регули.
откалибровать … регули
кстати утром тоже подумал, что может в этом дело - опередили )
нашел свой косяк - разьемы от назы к регуляторам были воткнуты перевернутыми! Но запускаются двигатели по страной комбинации стиков - левый внутрь\вниз, правый - вверх\наружу.
“семен семеныч!!” (С) 😉
Всех с праздником!
Сотую страницу уж напесали. 😉
Полистал тему, а ответа на свой вопрос так и не нашел, может был не внимателен, спорить не буду.
Подскажите пожалуйста до прошивки забинденые приемники, после прошивки биндить нужно?
Не нужно, прошиваете Вы аппу, а не ВЧ модуль. А приемники биндите с ВЧ модулем, а не с аппой 😉
Поправьте если что то делаю не так.
- установил драйвера на программатор,(у меня USBasp с Хобби Кинга), комп не ругается и видит его
- запустил прогу ееРе
- подключил пульт без питания к компьютеру
- нажимаю зеленую кнопочку Read Memory From Tx, а комп выдает avrdude.exe: error: could not find USB device “USBasp” with vid=0x16c0 pid=0x5dc по этому поводу читал, что может ругаться на старую прошивку
- нажимаю вторую зеленую кнопочку Read Firmware From Tx, я так понимаю она чтобы слить старую прошивку, но ничего не сохраняется, папка остается чистой.
Я в ступоре, что делать дальше?
программатор не опознаётся в системе…
Получается кривой программатор? Нужно другой? Или это у меня кривые руки и делаю я что то не так? Еще вопрос на дисплее аппаратуры напряжение показывает 4,5 вольта, может не хватает, где то попадалась информация, что должно быть 5,5.
Скорее второе 😉. Найдите пошаговый мануал подключения прорамматора.
Пройдите по всем шагам.
Хотя возможен случай как у меня - купил на али программатор, а он был прошит для работы как usbisp
см. we.easyelectronics.ru/…/prevraschaem-kitayskiy--pr…
Пришлось сначала перепрошить сам программатор 😉
для USBASP драйвер нужно установить в систему…
Драйвер установил, далеко не с первого раза. Комп на программатор не ругается. И в диспетчере устройств он перестал гореть желтым. Или это не о чем не говорит?
покажите картинку устройств с воткнутым программатором
Именно так и выглядит картинка. Не умею делать скрины, по моему так называется эта картинка.
воткнуть программатор в порт в заднице компа, кабель лучше взять самый короткий
кстати, на программаторе горит светодиод?
перемычки есть на программаторе? попробуйте её снять
винда не 64-ех разрядная ?
я тоже долго парился
на 32х битную сразу всё заработало…
