Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Plohish
scgorodok:
винда не 64-ех разрядная ?
я тоже долго парился
на 32х битную сразу всё заработало…
у меня тоже x64 и никаких проблем нет…
Mirage544
Да, винда 64-битная. Вставил как Вы сказали, теперь выдает вот это
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn’t answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
Plohish
Mirage544:
this check.
теперь аппа не отвечает… искать косяки в подключении к аппе…
тут кстати тоже проводки должны быть покороче…
scgorodok
Mirage544:
this check.
у меня в итоге заработало только через усб хаб
щас все порты усб 3.0
этот хаб сатрый держит только 1.1
через него работает всё нормально
через усб 2.0 и усб 3.0 не работает
Mirage544
А назад подключил, стало как прежде.
Может найти у кого винда ХР ? С нею должно пойти?
Plohish
можете вообще в другой город сбегать…
подключение программатора к аппе от этого не изменится…
Alex_from_Israel
Mirage544:
Поправьте если что то делаю не так.
  • установил драйвера на программатор,(у меня USBasp с Хобби Кинга), комп не ругается и видит его
  • запустил прогу ееРе
  • подключил пульт без питания к компьютеру
  • нажимаю зеленую кнопочку Read Memory From Tx, а комп выдает avrdude.exe: error: could not find USB device “USBasp” with vid=0x16c0 pid=0x5dc по этому поводу читал, что может ругаться на старую прошивку
  • нажимаю вторую зеленую кнопочку Read Firmware From Tx, я так понимаю она чтобы слить старую прошивку, но ничего не сохраняется, папка остается чистой.
    Я в ступоре, что делать дальше?
Детский вопрос. А в еере вы нужный программатор и порт выбрали?
Mirage544
Вы думаете, что где то перепутаны провода идущие к программатору? И по моему я нашел ошибку, на разных фото контакты MISO и MOSI расположены по разному. У меня контакт MISO припаян выше (ближе к процессору). Похоже это не правильно, нужно поменять их местами. Завтра перепаяю, паяльник уже отнес в гараж.
Программатор usbasp, mcu m64, порт usb.
Ничего не поменялось.
Plohish
вам же по русски написали ПРОГРАММАТОР В ЗАДНИЦУ КОМПУ И ПРОВЕРЯТЬ ПРАВИЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АППЫ !!!
Mirage544
Провода перепаял, похоже программатор увидел пульт, но не прочел прошивку. Error loading file
File may be corrupted, old or from a different system. You milght need to update eePe to read this file.
Это означает, что старую прошивку не сольешь? Дальше нажать на кнопочку с огоньком Flash Firmware to Tx чтобы начать прошивку?
Mirage544
Что то не получается ничего у меня. Сначала нажимаю кнопку Set Fuses, затем нажимаю кнопку Flash Firmware, указываю папку с прошивкой, качал здесь code.google.com/p/er9x/ (мне нужна со стандартным вч блоком и настройками вертолета) выбрал ER9x, комп прошивку не видит, то есть папка чистая. Что делаю не так? Есть какая нибудь инструкция с описанием действий пошагово. Ссылка на инструкцию которая дается в начале ветки не работает.
man-bis
Mirage544:
Вот копия от Руслана.
www.rc-club.by/blogs/u458-e57/
Должно помочь
Stasys
Есть еще причины плохой работы программатора, причем неоднократно описаны они на форуме. Понимаю, сложно прочесть и с вниманием всю тему. Но есть такое удобство - поиск по теме… И не обижайтесь на некоторую сердитость отвечающим Вам, т.к. с периодичностью раз в неделю-две возникают одни и те же, уже до блеска обсосанные вопросы.
Теперь конкретнее:
  1. Нехватка мощности USB порта ПК для питания аппы при прошивке. Не даром Вам НЕОДНОКРАТНО посоветовали
  • там, обычно, более мощные порты, до 500 мА. Как вариант - отключить выход +5 В программатора к аппе и запитать ее штатно, от ее же батареи (я поклонник именно такого способа, т.к. у меня только ноутбук, порты слабенькие).
  1. На выходах программатора (тех, что идут к аппе) есть резисторы, производители весьма вольно ставят их с различным номиналом, от 10 до 100 000 ом. Для нормальной работы должны быть не более 200 ом. Если у Вас не так, то самое простое, но не безопасное - замкнуть по одному выводы этих резисторов. Выглядят они на программаторе так:
Plohish
Mirage544:
Error loading file
какой нафиг лоадинг?
вы пытаетесь запихнуть в аппу в виде настроек файл прошивки! естественно она пишет что файл повреждён или имеет не тот формат!
прочтите руководство по прошивке и не тыкайтесь как слепой котёнок спрашивая каждую мелочь на форуме…
Danuvas
А никто не кинется ссылкой на какой-нибудь толковый мануал по перепрошивке,? За ранее огромное спасибище:)
А то как то ссылка, что в топике, тухлая, а то, что находится в сети поиском, какое то половинчатое и не до конца разжеванное:)
Plohish
это чем ссылка приведённая выше тухлая?
Danuvas
😃 и не увидел сразу. Спасибо, пошел курить
man-bis
Знакомый попросил перепрошить пульт и я в качестве эксперимента попробовал залить Open9x-frsky2.0.3
Вроде все гуд, отличия от Er9x несущественные. По началу прошивка понравилась даже больше Er9x. Но начал настраивать модель, добавлять немного миксов, экспонент и расходов, так тут же полезли баги. По ходу свежие релизы Open9x сыроваты ещё.
Danuvas
Danuvas:
Покурил, прошил, работает:) Спасибо авторам!
evgeny_online
Прошу помощи!
Что-то кипит мой моСк и ни как!
У меня прошивка er9x r742.
Хочу сделать так что бы значение канала №8 было “-100” пока положение стика газа (канал №3) ниже значения “-50”
А если значение стика газа больше “-50” то значение канала №8 зависит от положения переключателя “GEAR” (вниз - “-100”, вверх - “+100”)
Идея сделать блокировку что бы при выключенном двигателе я не мог случайно переключателем привести в действие канал №8.
Заранее благодарен.
fat_hamster
evgeny_online:
ну навскидку вроде как:
  1. микс на канал 8: +100%FULL switch GEA - переклацывая GEA получаем в 8 канале -100 или +100
  2. переключатель 1: если значение < заданного, канал THR, задаем -50
  3. safety switch для 8 канала: переключатель sw1, значение -100
симулятор вроде показывает, что работает
evgeny_online
fat_hamster:
Огромно спасибо!
ИМЕННО то что я хотел!
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Приветствую. Народ, меня задрала проблема: двигаю стик влево, потом в нейтраль - серва остается немного левее нейтрали, стик вправо, потом нейтраль - серва немного правее нейтрали. Т.е. при возвращении стика в нейтраль, серва в нейтраль не возвращается, а остается немного ближе к той стороне, куда только что крутилась. Летать просто не реал - даешь РВ вверх, вернул в нейтраль, самолет летит вверх, тоже самое только наоборот если РВ дать от себя. Несколько разных серв пробовал - одно и тоже. Дело в аппе. Захожу в левое меню, где 6 страниц, на 5й видим таблицу со значениями аналоговых входом в шестнацатиричном формате, двигаем стик, скажем РВ от себя, потом в нейтраль, видим одни символы, потом на себя и в нейтраль - другие. Значит по факту сам стик не возвращается на прежнее место, точней потенциометр не выдает то же сопротивление.
Вопрос: как быть в данной ситуации? Менять потенциометры или можно как-то програмно решить проблему, быть может есть некая “мертвая зона” для стика?
Забыл сказать, прошивка у меня ER9X
Kushnirenko
1 Проверить аппаратуру. Для этого включаем главный экран с показателями значений каналов. Это там, где 2 строки по 4 значения. Двигаем стик и смотрим показания сигналов в соответствующем канале.
2. Если сигналы при движении стика в нулевой точке при возврате из разных сторон совпадают - значит виновата серва. Идем в соответствующий раздел форума…
Чтобы убедиться еще раз можно еще просто подключить другую серву, например РН, элеронов и посмотреть как она себя будет вести.
cnyx
Походу дело в потенциометре. Программно можно решить, сделав кривую с мертвой зоной: прямая линия на оси x в положительную и отрицательную сторону. В десятичных цифрах посмотрите какое минимально и максимальное значение в канале получается при возврате стиков и напишите его сюда.
