Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
А чего туда можно напихать, что дороже тараниса?
вопрос зачем пихать ? Для меня лично в таранисе интересны только стики. Памяти мне пока хватает, нет у меня большого парка моделей.
Джойстика для камеры на таранисе нет. Переключателя режимов автопилота тоже нет. Все равно колхозить. Ну USB. Но я просто вывел разъем программатора, не напрягает раз в несколько месяцев достать программатор.
Все сугубо IMHO конечно.
Да ну, тягать эту хреновину… 😃
А если серьёзно, имею такие же соображения. А что там такого со стиками у тараниса?
ну вроде как они качеством сильно лучше чем 9x. Но можно и просто стики от тараниса вживить.
Перепрошивал аппаратуру, в процессе на экране выскочила ошибка,теперь аппаратура не включается. Визуально на плате все целое. Что делать?
Что делать?
шить
Не шьется, не включается, выглядит как кирпич.
как кирпич
Не значит, что кирпич.
Вариант 1.
Слетели фьюзы. Решаемо.
Вариант 2.
Неправильное подключение программатора. Решаемо.
Поиск в руки, всё описано рассказано, опробовано.
Нет желания и времени все возможные варианты обсасывать по-новой. Читайте, пробуйте, делитесь результатами.
Задача проста - запитать кристалл, увидеть его через программатор программой, прошить.
Выполните эти пункты и будет вам счастье.
Удачи.
Вариант 3.
Спалил камень. Всё равно решаемо!
Спалил камень
Конечно, бывает и такое, но крайне редко. Если не подавать на него больше 5V, никогда ничего не сгорит.
Мне не попадались программаторы, выдающие больше 5V на разъем шлейфа.
Исходя из этого, вариант сгорания контроллера мной не рассматривался. Да, и человек, судя по задаваемым вопросам, не имеет опыта в ремонте и замене SMD элементов. А проц без навыка не заменишь.
Дык я и подал! Перепутал 5 и 12 в, с разъёма винчестерного брал питание. Запитал ардуинку мини, а к ней был прицеплен программатор. Сгорели оба. Купил новый камушек, старый в программаторе отпаял при помощи паяльничка тонкого и иголочки, по одному выводу отгибал. Новый впаял, при помощи другого программатора прошил, и заработало. Совсем без опыта, конечно, было бы сложно.
Дык я и подал!
Улыбнуло, спасибо 😃 😃 😃
Купил новый камушек
Я надеюсь, вы проконсультировались со “старшими товарищами” и купили “правильный” камушек, а не тот, что стоял???
Купил от балды, что смог вспомнить. Вроде Мега, вроде 8, и какие-то буковки дальше. Просто шёл мимо Чипидипа, вспомнил, что паленый программатор валяется дома, дай, думаю, поковыряю его. А для программатора разве есть смысл покупать какой-то более навороченный камушек? У программатора же функций мизер, и быстродействия особого там не надо. Не, если смысл есть, иголочка у меня еще не затупилась. Просветите плз.
Купил от балды
Подход понятен. Только, Александр, похоже, спрашивал о Меге для пульта.
Всем привет. Тоже добрался до пульта для его переделки, имею flysky th9x+frsky DJT+D8RII-Plus. Все сделал как в этой статье www.*************/blogs/view_entry/1985/ Но с толкнулся с проблемой после прошивки er9x-frsky на экране пусто, пробовал просто er9x тоже на экране тишина. При возврате на стоковую flysky все работает, ну пишет что типа switch error.
Я б начал с проверки правильности скачивания прошивки (er9x-frsky). Ну и на лог avrdude хорошо бы посмотреть…
Спаял хедтрекер Ардуинка + платка гироскопа-акселерометра-компаса. По схеме с РЦгрупс. Все работает. Видеокамера Фатшарк на 3х осевом подвесе. Турнеджи 9ХР про с Модулем Фр Скай Телеметри, приемник Фр Скай Х8R. Настроен на работу с 16 каналами. В общем полный набор. Приемник принимает сигналы 9-16 каналы с аппы проверено крутилками. Подвес двигается адекватно.
Теперь вопрос.
Как настроить, чтобы вместо крутилок работал хедтрекер через тренерский разъем? Прошивка ersky9x-r202.
switch error.
Это, наверное, не все тумблеры стоят в исходном (от себя) положении. Т.е. Стоковая, загруженная после альтернативной, работает?
Значит делаем предварительные выводы:
- Программатор работает, подключен правильно.
- Если не запускается альтернативная прошивка (хотя, у всех запускается), то что-то не ладное с самим файлом прошивки.
Для того, что бы определиться какая прошивка меня больше устраивает пришлось несколько раз в день ( и не один день) прошивать на ER9X и обратно. Иногда процесс прошивки заканчивался ошибкой. Возврат к оригинальной прошивке и последующая перепрошивка ER9X помогали решить проблему.
switch error
После (или до) прошивки er9x-frsky нужно тумблеры перепаивать, иначе они не правильно работать будут. Сам делал давно и не помню, но в нЭте найти можно без проблем.
Сам файл качал от сюда code.google.com/p/er9x/ единственный момент когда качаю файл с сайта он в формате .hex но у меня он не шьется как только переменновываю в .bin eepe его видит и шьется. может в этом косяк.?
не надо менять расширение, еере обязана видеть и .bin и .hex .
А как шить тогда он пишет что размер большой. (
Разобраться как качать файлы с Google Code - и все получится! Надо сначала кликнуть на нужный файл, а затем выбрать View raw file - именно по этой ссылке будет качаться уже то, что нужно.
Вот ссылка на последний er9x-frsky.hex.
Вот с этим не понятно где вы это смотрите? А на ссылку я кликаю и потом нажимаю правой сохранить файл как.
