Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
aleksandrk79
AlexandrCNH:
После (или до) прошивки er9x-frsky нужно тумблеры перепаивать, иначе они не правильно работать будут. Сам делал давно и не помню, но в нЭте найти можно без проблем.
В чем заключается неправильная работа тумблеров? Прошил, сделал телеметрию …все работает и даже говорит )
experimentator
Free14:
Вот с этим не понятно где вы это смотрите?
Вот здесь
Free14:
А на ссылку я кликаю и потом нажимаю правой сохранить файл как.
На вот эту ссылку? Попробуйте сохранить файл именно по данной ссылке - по ней скачается сам файл прошивки, а не html-страница с его содержимым.
AlexandrCNH
aleksandrk79:
У Вас аппа точно 9 Х???
"И так, приступим:
Для начала вскрываем корпус аппаратуры, нам необходимо вывести с процессора два проводка, под сигналы MOSI и MISO
Эти сигналы будут поступать на ножки процессора, которые в стоковой конфигурации используются под переключатели THR CUT и AIL DR **(имейте в виду, если вы перепрошъёте аппаратуру прошивкой ER9X-FrSky до переделки, эти два выключателя работать не будут, аппа будет ругаться на то что они включены!!! switch error)**
Поэтому сначала нужно перекинуть управление этими выключателями на другие ножки процессора, а именно 41 и 42
Должно получиться как то вот так."
Взято с сайта на который ссылки здесь запрещены.
Plohish
так и есть, это моя статейка 😃
тумблеры нужно переделывать!
aleksandrk79
AlexandrCNH:
"И так, приступим:
Ааа дак я сам по этим фото и паял ).Все понял про нерабочие тумблеры.
AlexandrCNH
aleksandrk79:
Морочите голову и даром отнимаете чужое время…
Юrik
Free14:
Сам файл качал от сюда…он в формате .hex…он не шьется
Не шьется программой EEPE?
Должно шиться. Как программа не видит этот файл? Что говорит?
Попробуйте стоковую сохранить в HEX, увидит её программа?
aleksandrk79
AlexandrCNH:
Никто голову не морочит…написано было надо тумблеры перепаивать!!! То что с ног схемы перекинуть проводки никто не писал!! Тумблеры на месте…
Владимир1961418
aleksandrk79:
Сфотографируйте и выложите сюда,а мы посмотрим что Вы напаяли.
aleksandrk79
Владимир1961418:
Зачем выкладывать? Я не жалуюсь…у меня телеметрия и звук на megasound работает.
Free14
experimentator:
Огромное спасибо.странно что я сам не смог до этого допереть…теперь как с новым телефоном буду изучать мануал…
Юrik
Free14:
Заработало что ли?
Alex_from_Israel
Может не в этой теме, но не нашел на форуме, ersky9xr кто нибудь юзает? Не могу настроить для работы с хедтрекером. Заранее прошу прощения, если оффтоп.
starfair
Alex_from_Israel:
Так же очень интересует этот вопрос!
Al-Ni-S
Не теряю надежду всетаки прошить аппаратуру. Изначально был неправильно подключен программатор. Переподключил перепроверил, все подключено правильно. Подключил кварцевый генератор, AVRDUDE через раз стала видеть аппаратуру, но так и не смогла прошить фьюзы - программа зависла, через два часа принудительно отключил программатор. Ни EEpe ни другие программы не видят аппаратуру. Купил и перепаял в мастерской процессор. Перепроверил все подключения, подключил без кварца с ключом -B 1000 - все одно не видит, отпаял танталовый конденсатор - не видит. Питание беру от аккумулятора аппаратуры.
AVRDUDE пишет: Программируемый контролер не обнаружен.
Cформированная командная строка:
avrdude.exe -p m64 -c usbasp -P usb -U flash:w:“C:\er9x.hex”:a
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn’t answer. 1
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
EEPe пишет =================================================================================
Started AVRDUDE
C:/Program Files/eePe/avrdude.exe -c usbasp -p m64 -B 1000 -P usb -U eeprom:r:C:/Users/Strygin/AppData/Local/Temp/temp.hex:i
avrdude.exe: set SCK frequency to 1000 Hz
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
this check.
AVRDUDE done - exit code 1
Plohish
Al-Ni-S:
читать тему…
попробовать другой программатор, посмотреть какая резисторная сборка стоит на выводах этого программатора…
включать программатор в “попу” компа…
много раз обсасывалось…
ra101
Люди добрые подскажите как прошить заново фьюзы, побаловался и теперь при включении аппы пищит и пишет ошибка епром. Аппа авионикс тажке турнига только в профиль. ООООчень прошу помощи. и залить прошивку неполучается пишет AVRDUDE did not finish correctly(готов неправильно)
Al-Ni-S
Тему я прочитал всю. Программаторов у меня два, при подаче команд, на них загорается и тут же гаснет красный диод, подозреваю что программаторы рабочие. На резисторе написано 101. Попробовал в стационарный комп. в задний разъем, не видят аппу программы. может какие цепи проверить?
Plohish
Al-Ni-S:
а нафига вы во фьюзы полезли?
теперь там может быть всё что угодно, вплоть до блокировки чипа…
Юrik
Al-Ni-S:
для чего? Вы хотели включить внешнее тактирование? А фьюзы в соответствии? Если неизвестно, нет смысла в Ваших действиях.
Al-Ni-S:
как Вы это поняли?
Al-Ni-S:
Выдержка железная…
Al-Ni-S:
На всякий случай?
Al-Ni-S:
бесполезный ход.
Возьмите старый процессор, проводками соедините все “земляные” ножки между собой, соедините питающие ножки между собой.
Подключите нужные ножки к программатору. И так, на весу, добейтесь возможности прошивать МК. Потренеруйтесь. Потом переходите на прошивку аппы.
Al-Ni-S:
Не лезьте в дебри. Вы и так уже наворотили дел.
Al-Ni-S:
Какие? Перечислите все программы, которые не видят чип.
Чудес не бывает. Ищите ошибку в подключении. Ради бога, не лезьте в Фьюзы. Ставьте всё по умолчанию.
Программу попробуйте эту Она меня всегда выручает
Al-Ni-S
Юrik:
При перепрошивке апаратура выдала ошибку, после чего перестала включаться. Я подключил кварцевый генератор чтобы получить отклик от процессора и поправить фьюзы, в AVRDUDE выбирал ATMEGA64 и нажимал чтение, после двух трех нажатий что то считывалось, при попытке выставить фьюзы, как на картинке из этой темы, программирование начиналось и через несколько секунд программа зависала. По итогу ничего не получилось, аппа не включается в программах не определяется. Перепаял процессор на всякий случай. Программы использую AVRDUDE и EEPe. Проверил подключение тестером от ножек программатора до мест припайки - как еще проверить подключение?
Юrik
Al-Ni-S:
Что-то - это не правильно. Это может быть и дребезг контактов или какая-нибудь другая фигна, типа, переходных процессов. Читаться должно чётко и чисто. Подключайте старый навесным монтажом к программатору и пробуйте.
