Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Программы использую AVRDUDE и EEPe
Кроме этого полно программ, прошивающих AVR. Попробуйте ту, что я вам сказал выше.
Проверил подключение тестером от ножек программатора до мест припайки - как еще проверить подключение?
Проверили на наличие контакта? Проверьте на соответствие, согласно распиновке. Много раз уже люди путали провода, зеркально.
Чтобы, например, ножка “Reset” соединялась с точкой “reset” на плате и все остальные тоже соответственно.
Отсоедините плату с процем вообще от пульта. Запитайте плату от программатора.
Нужна подсказка, помогите знатоки. На аппе микширование каналов стоит RETA, подключаю по мануалах приемник к самолету:
На 1 канал подключаются сервоприводы управления элеронами или рулем управления
На 2 канал — сервоприводы управления высотой
На 3 канал — сервопривод, управляющий заслонкой карбюратора (если это модель с ДВС) или сигнальный провод регулятора хода (модели с электродвигателем).
На 4 канал подключается сервопривод, управляющий рулем управления (если модель самолета без элеронов, канал не используется).
Но в реале надо либо на аппе менять местами елероны и руль управления или на приемнике менять местами 1 и 4 канал. Хотелось бы узнать какой из этих вариантов является правильным, не очень обольщает шанс перед первым полетом что то не так настроить. Ну или поделитесь ссылкой на “правильный” мануал.
RETA - Ruder/Elevator/Throtle/Aileron
это обозначает
1-Рудер (Руль направления)
2-Элеватор (Руль высоты)
3-Газ
4-Элероны
прошивка ER9X даёт свободу действий, как настроите миксы так и будет… т.е. если у вас на первом канале миксов источником служит Rud, значит и пихайте в первый канал машинку управления рудера… главное один раз и навсегда запомнить как у вас это сделано… я бы советовал AETR
я бы советовал
А я считал, что по барабану как установлено. Как в микшерах назначишь так и будет. А RETA или другие, для установки исходного шаблона микса.
Разве не так?
Разве не так?
Именно так.
Свобода!!!
Читаться должно чётко и чисто.
Подключено, как оказалось, все правильно, отключил все разъемы от главной платы, программы видят процессор и шьют его. Методом тыка обнаружено что связь теряется при подключении разъема что на фото. Аппаратура пока по прежнему не включается - ни при соединенном разъеме ни при разомкнутом. Провода от разъема идут к переключателю элеронов, руддера и крутилке триммирования. Как найти неисправность?
PS Не знаю важно или нет, перепрошиваю аппаратуру в связи с заменой вышедших из строя родных стиков на стики от тараниса.
А перемычку на обычную разве не надо делать,так ведь моси и мисо подключены к свичам.
Все переключалки на “0”?
всё правильно, при прошивке аппы нужно все переключатели ставить “от себя” тогда и разъём мешать не будет, это правило хорошего тона при включении аппы, оно же может быть отнесено и к моменту прошивки.
никакие “перемычки” как на картинке HATUUL делать не нужно, это переделки для заливки прошивки с телеметрией.
при помощи программы eepe восстановите фьюзы
Разве не так?
так я об этом и написал, как установишь так и будет, но если каждый раз на разных моделях устанавливать “как установишь” то будет “каша в головах и клозетах”
лучше один раз определиться, как для тебя удобнее и делать так всегда, а более распространённый вариант на просторах бывшего СНГ это AETR
С “кашей” согласен. Для себя на всех моделях и аппах ставлю, как изначально пошло, AETR.
нужно все переключатели ставить “от себя” тогда и разъём мешать не будет.
Выключатели ЕСТЕСТВЕННО стоят в от себя и в ноль!
При подключении разъема программатор перестает видеть процессор
И прошивка не телеметрийная
А не подключая этот разъем запускается процессор? Индикация есть?
Возьмите старый стик, подключите этот разъем. Если работает, сравнивайте прозвонкой стики и т.д.
Включайте логику и фантазию.
Не ждите пошаговую инструкцию.
Поправил фьюзы, аппаратуру начали видеть программы с подключенным разъемом. Прошил через EEPe - все получилось.
Таким образом - если слетели фьюзы или вы перепаивали процессор, то необходимо отключить разъемы с материнской платы, поправить фьюзы через AVRDUDE сверившись с картинкой из сообщения №1403 rcopen.com/forum/f4/topic272904/1451, после чего собрать аппу и прошить по инструкции.
Всем помогавшим ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Без вас не справился бы.
все получилось.
Поздравляем с победой!
Теперь осталось прошить старый чип, завернуть в фольгу (на всякий случай) и положить про запас.
Есть вопрос почему нет оповещения когда редактируешь tx/rxRssIalarm в пункте 11/12 и еще он сбрасывается.
Это - настройка аларма в модуле DJT, т.е. пищать будет сам модуль. Вещь исключительно специфичная для DJT, другие модули так не умеют. Кроме этого, неоходимо, чтобы связь с модулем была двусторонняя - т.е. чтобы аппа могла передавать данные в модуль. Если у Вас DJT и Вы делали телеметрийную модификацию по блогу Сергея, то все должно работать. Если не работает - ищите что сделали не так в подключении модуля и 9x.
А вообще разработчик планирует убрать эту функцию из er9x, т.к. то же самое может быть реализвано существующими средствами аппы (при этом пищать будет аппа, а не модуль), а специфическая поддержка DJT занимает драгоценное место в памяти Atmega.
Да делал все как описано у Сергея но есть одно отступление я прошил D8R-II Plus в D8R-XP. ну чтоб поменьше проводов.может в этом причина?хотя они вроде обе телеметрийные.
Приемники тут вообще не при чем, так что это не влияет. Дело именно в обмене данными между ВЧ-модулем и 9x.
Ну вроде у меня с пайкой нет проблем.и резюки сделал как описанно. может в настройках аппы что? почему то он сбрасывает настройки в меню TELEMETRY2
вот цитата из поста Сергея
алармы на TX и RX
TxRSSIalrm Org 56
RxRSSIalrm Org 50
И стоит мне выйти или выключить аппу то после они на нуле…но отображение то есть и приема и передачи все таки присутствует двух сторонняя связь. Может DJT перешить?
Модуль в этом случае НЕ может повлиять на установленные значения алармов. То что эти значения сбрасываются при выключении пульта обусловлено либо тем, что вы выключаете пульт до сохранения настроек, либо некорректностью в самОй прошивке. Попробуйте перепрошить на крайнюю r813 и перепроверьте.
Я на ней и пробую. (
странно, не должны они сбрасываться…
Перекачать прошивку, может коряво скачалась.
Знающие Господа, может кто делал, подскажите…
Еr9x, есть задача на большом бензиновом самолете две сервы на половинки руля высоты настроить. Не возникнет ли проблем с триммированием? Говорил мне кто то, что только одна половинка триммироваться будет… Или половинки в разные стороны поедут…
И по настройке геометрической синхронности работы, компенсировать механические погрешности двух половинок руля высоты:
понятно, что крайние точки я установлю, и обе половинки будут на равные углы отклоняться, а вот промежуточные точки, кривыми накрутить получится?
Перепрошить снова. Возможны ошибки при первоначальной прошивке. Или прошить более старой “стабильной” и проверить сохранение параметров епрома.
