Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Free14
man-bis:
Перепрошить снова. Возможны ошибки при первоначальной прошивке. Или прошить более старой “стабильной” и проверить сохранение параметров епрома.
Понял спасибо сейчас буду пробовать отпишусь. я так понял после прошивки eeprom должен сохранить настройки аппы?
experimentator
man-bis:
Модуль в этом случае НЕ может повлиять на установленные значения алармов. То что эти значения сбрасываются при выключении пульта обусловлено либо тем, что вы выключаете пульт до сохранения настроек, либо некорректностью в самОй прошивке.
Не, не! Владимир, тут немножко не так… Эти два параметра хранятся В ВЧ-МОДУЛЕ, а не в EEPROM аппы. Поэтому если аппа пишет 0 - значит, она не может прочитать эти параметры из модуля, либо они там на самом деле обнулены и новые значения не задаются.
Можно и правда попробовать предыдущую версию er9x, на всякий случай. Но, по-идее, в r813 этот функционал пока еще никто не убирал и он должен рабтать также, как и в предыдущих версиях.
man-bis
блин! И правда. Никогда не обращал внимания, что настройка аларма по рсси возможна только со вставленным Frsky модулем. Спасибо, Андрей:)
Сейчас специально откатил на 810ю - та же фигня, что и на 813й, алармы сохраняются ТОЛЬКО со вставленным модулем. Стало интересно, а если модернизация аппы и модуля под отображение телеметрии не сделано, будет так же? Я проверить не могу.
experimentator
man-bis:
man-bis:
Ну да, так же! Прошивке же, по-большому счету, все равно что куда подключено - она попытается послать сигнал ВЧ-модулю на изменение алармов, а уж дойдет этот сигнал до модуля, или нет - она, кажется, не отслеживает вовсе. Поэтому изменение значений можно контролировать как раз с помощью перезапуска аппы. Если после перезапуска аппа показывает новые значения - значит, все успешно сохранилось!
Free14
r812 результата не дала. также не пищит и сбрасывает на ноль. на главном экране уровень сигнала показывает. наткнулся вот на такой пост…может он меня рассудит…или это не то? openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=4299
experimentator
А, точно! Там же настройка дополнительная есть! Для r813 она должна быть тут:
Settings --> Alarms --> Int. Frsky alarm
Попробуйте поменять (OFF --> ON, или наоборот) и посмотрите что получится.
P.S. У меня DJT сейчас под рукой нет, поэтому сам проверить не могу…
Free14
experimentator:
Нет это не помогло. Нашел еще пост где описано что в стоке frskyinternalarm 1. то есть выключен. но так и не понял как включить. Пишут типа нужно сделать 0. Как?
experimentator
Free14:
Нет это не помогло.
Хмм… 😦
Free14:
Так это, по-моему, и есть тот самый параметр Int. Frsky Alarm. Во всяком случае я других не помню…
Если телеметрийные данные отображаются на экране аппы, значит, данные приходят. Если предположить, что с настройками накосячить вряд ли получится, то получается, что есть какая-то проблема с передачей данных в ВЧ-модуль. Там хитрость есть с модификацией модуля - в разрез дорожки надо впаять резистор, а затем с одной стороны к этому резистору еще надо подпаять проводок, идущий к аппе, вероятно через еще один резистор (второй резистор опционален, но не помешает). Я блог Cергея детально не изучал, но, думаю, у него этот момент описан. Вы так сделали?
Plohish
Да, у меня там резисторы на обоих линиях по одному, и один в модуле…
experimentator
Неееет, не правильно!
SMD-резистор (на фото сверху) должен соединять разрезанную дорожку.
Plohish
резистор должен быть и в разрезе дорожки и на линии, это же прекрасно описано в статье…
Юrik
Если Вы оставите висящим на разъеме Р7 резистор, то неприятности будут несомненно. Резистор “закАпайте” клеевым термопистолетом, иначе от любого сотрясения отвалится.
Free14
Сейчас попробую…спасибо.
Юrik:
Это не подвижный элемент. пайка там хорошая…не думаю что я так буду трясти пульт.)) спасибо за подсказку.
Так? эффекта нет…
zloy_74
надеюсь автор дневника простит за копипаст rcopen.com/blogs/105113/16284 особенно внимательно расмматриваем пятую картинку!!!
Plohish
Free14:
Так? эффекта нет…
нифига на ваших картинках не видно… у вас на дорожке которую разрезали есть резистор?
experimentator
Free14:
Так? эффекта нет…
Фото не очень, но вроде так. SMD-резистор должен замыкать разорванную цепь. А проводок к нему уже дополнительно подпаивается.
Попробуйте еще раз поменять Int. Frsky Alarm (OFF или ON).
zloy_74
Plohish:
специально сохранил его картинку на комп и посмотрел хорошенько увеличив, нет у него там резюка, лак с дороги сняп и провод припаян прямо к дороге, соответственно подозреваю что дорога под ним не резана вот две картинки вместе для наглядности
Free14
zloy_74:
Тут совсем по другому почему то крест накрест это скорее всего если ставиш rs232.
Plohish:
Да он очень мелкий просто.)
experimentator:
SMD-резистор должен замыкать разорванную цепь. А проводок к нему уже дополнительно подпаивается. Попробуйте еще раз поменять Int. Frsky Alarm (OFF или ON).
Именно так он стоит в разрезе я звонил до микрухи 1ком. есть. нет эффекта нет( при включении ВЧ пикает значит рабочий спикер, может его как то еще можно проверить другим параметром?
zloy_74:
Все есть сейчас более качественно пришлю.
Plohish
Free14:
Валентин не использует rs232 в своей статье, просто он пропускает сигналы с модуля в аппу по сравнению со мной “зеркально”:
через 5 контакт он пропускает MOSI
через 2 контакт он пропускает MISO
у меня наоборот, но суть одна, обе эти верёвки должны идти через резисторы… и третий резистор должен стоять в самом модуле (в разрезе дорожки)
может вы впаяли два резистора в одну верёвку, один на пятом контакте в модуле, второй на пятом контакте внутри аппы?
experimentator
Руслан,
experimentator:
Пробовали? Какое значение этого параметра сейчас?
Free14
experimentator:
On.
Plohish:
обе эти верёвки должны идти через резисторы… и третий резистор должен стоять в самом модуле (в разрезе дорожки) может вы впаяли два резистора в одну верёвку, один на пятом контакте в модуле, второй на пятом контакте внутри аппы?
Нет в аппе на пятом просто провод в MISO. От второго в аппе 470 Ом. в MOSI. В ВЧ Один пустой провод на втором контакте и второй имеет два резюка один в разрезе 1Ком. и на конце 470 Ом. на пятом контакте…вроде все так как у вас в статье.) еще один вопрос что за резюк на 4.7Ком.
Plohish
4,7 не имеет отношения к телеметрии, он для сима
Free14
Plohish:
Понял…Тогда не понятно почему он у меня сбрасывает настройки после выкл. аппы. Может ВЧ прошить?
Al-Ni-S
Подскажите как переназначить каналы на стиках? Заменил стики на “таранисовские”, правый работает все правильно, а на левом газ с руддером местами поменян.
