Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
О, класс! А я как раз переводом окончательного варианта новой инструкции думал заняться… Можно, если что, частично Вашу работу использовать? Или, как вариант, можем скооперироваться, если у Вас будет настроение заниматься обновленным документом.
Окончательная версия инструкции на английском появится в ближайшие дни, судя по обещаниям писателей.
Можно, вполне, и использовать, и кооперироваться в переводе.
О я как раз в этой прошивке копаюсь без мануала. Спасибо!
Может где было, но я не смог найти поиском.
Как сменить прошивку в eePe и Companion9X без подключения к интернету и программатора. То есть как загрузить в программу файл ER9X.hex. Дома с интернетом и программатором я это запросто делаю. Как это сделать без инета (прокси не пропускает скачивание с помощью eePe) и передатчика с программатором.
Задача в моделировании прошивки, которая не залита в передатчик.
прошивку скачать дома, на флешке отнести на работу, туда где интернет хреновый…
но вы помоему путаете две вещи, прошивку аппы и файл настроек (с которым вы хотите “моделировать”)
Приветствую! Подскажите по проблеме с 9х.
Аппа приехал давно и я её почти сразу перепрошил в er9x. Сейчас уже почти всё для вертолёта приехало и начал всё это дело собирать.
Решил закинуть сторонние настройки и при попытке это сделать или сохранить прошивку, eePe пишет такой текст:
Started AVRDUDE
C:/Program Files (x86)/eePe/avrdude.exe -c usbasp -p m64 -P usb -U eeprom:r:C:/Users/CD86~1/AppData/Local/Temp/temp.hex:i
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn’t answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
AVRDUDE done - exit code 1
В чём эта проблема никому не знакомо?
Драйвер на программатор установил. Провода припаяны и залиты клеем. Обрыва быть не должно.
проблема сотню раз обсуждалась, поиском по теме…
А я всегда говорил, что русифекацыи - зло, хехе
Самое простое - это найти новый нормальный программатор?
кабель взять как можно короче
подключать в “жопу” компьютера
проверить правильность подключения
попробовать запитать от аппаратуры а не от компа
Я и через удлинитель USB и на прямую подключал - одинаково.
“В жопу” само собой))
Проверял всё. И -В100 - -1000 (что-то зашевелилось,но потом 0).
А если питание идёт от программатора,то его надо как-то отрубить,чтоб включить аппу? Если питание и там и там дам,то будет плохо всем? Я с паяльником пока не подружился особо)
да, просто не паять этот провод
провода от программатора до аппы тоже покороче
попробуй -B10
Ну, как бы нам будет монопенисуально… 😁
Нельзя давать питалово с обоих сторон.
Тут можно указывать “-B <что угодно>”, судя по логу - программатор этот ключ все равно не понимает и будет выбирать скорость так, как ему захочется…
По теме - что-то не так со связью между программатором и аппой, программатор аппу не видит вообще. Надо прозванивать все соединения. Если клеем залито именно место пайки - то прям до ног Атмемги проверять. Подозреваю, что все-таки где-то что-то поломалось…
Или сопля…
Кстати говоря тоже свои 5 копеек закину. USBASP программер то еще говно,заказывал 2 шт из китая.В итоге при подключении к компу писал устройство не опознано.В паял 2 диода в цепь питания стал нормально определятся,но с eepe тоже пишет такую же хрень. В итоге нормально заработал программер AVR910 от Protoss для EEPROM он пойдет а вот флешь писать M128 ушло 4 часа. Собираю сейчас STK500,он пошустрей будет.
Ничего я не путаю. Я модели всегда настраиваю не в eePe а на пульте. А он не всегда под рукой когда время есть. Думал что можно настраивать в программе companion9x, там есть режим иммитации пульта (экран и кнопки). Но как показали вчеращние опыты программа не зависит от прошивки, загрузить можно только файл настроек, прошивка жестко зашита в программу (версия 1.52 программы всегда выдает версию прошивки 790).
USBasp - вполне нормальный программатор, особенно за свою стоимость. В некоторых вариантах бывают необходимы доработки - но сделав их единожды, программатор будет выполнять свою функцию надежно и быстро. У меня на перезапись флеш Atmega2561 уходит несколько секунд. Так что не надо наговаривать на вполне рабочую железку.
Для er9x следует использовать eePe, особенно для свежей прошивки. Поддержка er9x в Companion практически заброшена.
eePe позволяет настраивать модель на компьютере так же, как и в аппе. Интерфейс другой, нет “экрана и кнопок” аппы, но функционал присутствует в полном объеме.
Каждому свое,на вкус и цвет фломастеры разные. Я купил программатор и еще его допиливать должен зачем мне это нужно. Проще сразу собрать рабочую вещь.
Странная у Вас точка зрения, тут дело даже не в программаторе. Вы купили народную аппу и ее допиливаете. Зачем что то собирать, все итак работает, а те 4 часа пока аппа прошывалась, наверняка надо было потратить на перечитывание форума.
Так я и использую eePe. Но в Companion мне больше интерфейс понравился, такой же как на пульте.
Логика тут проста если программатор пишут рабочий то я не собираюсь его допиливать. Что касается допиливание аппаратуры то когда она мне пришла форума в 123 страниц еще не было.4 часа когда программатор прошивал я спал с ночной смены. А читать 123 страниц ну уж увольте.
Во, заспорили… Мужики, программаторы, которыми мы шьем, можно так назвать только условно. И сделаны они такими упрощенными в целях удешевления и упрощения сборки. Чтобы всё работало “с полтыка”, со всеми приборами и во всех случаях, нужно собрать достаточно сложную схему.
Поэтому, не стоит удивляться проблемам, возникающим при прошивке.
Это как спортивный велосипед и самокат. Те же два колеса, тоже везет, только не во всех направлениях и не всегда сам.
А я читал, мне не влом…
что еере что компанион позволяют грузить в себя фалы настроек без всяких программаторов и интернетов…
непонятно что у вас там может не получаться… прокси и прочая фигня тут не при делах…
Вы невнимательны. Речь идет не о загрузке файлов настроек (xxx.eepe), что я делаю уже не первый год, а о загрузке файла прошивки (er9x.hex) в Companion8X. Но я уже разобрался, я слишком много хотел от программы.
