Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Да какие там модели только решил переделать аппу так как года 3 стояла в забвении.
Допустим назначил в меню alarm отключил тревогу вышел из меню а настройки не сохранились после выключения.
Короче буду разбираться с прошивкой на крайняк,если не помогут ваши рекомендации.
если не сохраняются ни какие настройки, это или слишком быстро выключаешь пульт, или что более вероятно мега кривая…
Проверьте еще раз, внимательно: меняем настройку (любую), выходим из меню, ждем 15 секунд. Затем выключаем питание, включаем обратно - смотрим, сохранились ли настройки.
ОК попробую ночью как вы написали,сейчас на работе пульта нет под рукой.
Пришлось перешить контроллер и попробовать по вашей рекомендации. Настройки сохранились.
Без перепрошивки ни в какую не сохранялись. Шил другим программатором.
Спасибо за помощь,теперь буду подсоединять голосовую моду,а затем телеметрийный модуль.
а есть ли такая функция как посадить отключения джойстика газа на тумблер? а то пока дойду до поля или назад обязательно пару раз зацеплю стик.
есть конечно, в защитных выключателях на 3 канале (если газ на третьем) ставь любой понравившийся тебе выключатель и значение к нему -125%
а защитные выключатели это какие и где? простите за ламерский вопрос.
Потом надо прописать это положение переключателя как стартовое. Тогда невозможно будет включить аппаратуру с включенным газом.
Safety Switches
вовсе не обязательно, если назначить выключатель газа в положении “от себя”
Добавьте в 3-й канал еще один микшер. Срабатывает при включении выбранного переключателя. Источник - HALF, вес = -125, режим - REPLACE
Тарас, это не совсем корректный метод, защитные выключатели работают до миксов и железно предохранят!
в миксах можно нарулить так, что не сработает
Safety Switches
Можно и так, но не эстетично это, не совпадает с включением двигателя ручкой газа 😃
Согласен. Хотя можно и так и так.
Альтернативная прошивка - это как Линукс. 😃
К одному и тому же результату можно прийти несколькими способами. И каждый выбирает какой удобнее. 😉
подскажите, а где сейчас скачать прошивку и инструкцию по подключению программатора?
Так теперь проблема с телеметрией. В прошивке что нужно включить чтоб были показания на пульте?
Модуль RF DJT, приемник D8R-XP.Подключал по такой методе www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=19387377.
Резисторов никаких на телеметрию не ставил.Показания Rx и Tx по нулям. Приемник на управление откликается сервой на 3 канале.
прошивка V816 ?
это для меня сильно запутано. попробую простой совет товарища - повесить на тублер расходы газа 0 или нулевую экспоненту.
Ничего кроме FrSky Mod Done больше включать не надо. Телеметрия просто должна работать.
Проверьте подключение еще раз. По той ссылке, во всяком случае судя по картинкам, отсутствует один этап - вот эти дорожки тоже надо перерезать:
Кстати, не пренебрегайте резисторами - иначе могут быть проблемы в перепрошивкой. Подробности - в этой теме, лично мне больше всего нравится именно данный метод модификации DJT.
Да эти дорожки я сразу перерезал. FrSky Mod Done тоже включен. Показания Rx и Tx это шина данных ТТЛ уровней или пропуск пакетов?
На приемнике нужно что нибудь активировать? Осциллографом могу если что на крайняк увидеть передачу данных без подключения к MOSI и MISO? Просто пока не пойму куда копать. У кого нибудь эта прошивка работает с телеметрией?
Вопрос снят все работает!
А написать что было?
В прошивке V816 есть пункт TelemetrEZ>=r90 так вот он должен быть выключен, что это я честно говоря не в курсе.
TelemetrEZ - это дополнительная плата, позволяющая подключать телеметрию FrSky без необходимости особых переделок аппы. Выпускается товарищем в Канаде, стоит достаточно дорого ($24 + почта), для установки все равно требует “прямых рук”. В общем, некий смысл в данном решении есть, но я не вижу преимуществ перед другими (более бюджетными) методами подключения телеметрии.
Вот только этот параметр (TelemetrEZ>=r90) по-умолчанию должен быть выключен. Возможно, в процессе изучения настроек Вы случайно его включили… Я не знал, что он может “поломать” телеметрию, подключенную другими способами. Спасибо, будем иметь в виду!
Спасибо вам за помощь,да при изучении сам включил этот параметр по не знанию!
Прошивка развивается, изменяется и существенно. Спасибо ее авторам, они написали новый, более современный вариант инструкции.
Дабы понимание работы прошивки стало доступным большему числу увлеченных людей, для общего использования выкладываю свой вольный перевод на русский язык инструкции по использованию обсуждаемой в этой теме прошивки. Критика и предложения по переводу принимаются и приветствуются. Я не профессиональный переводчик и, даже, не великий знаток английкого языка. Надеюсь, труд мой будет полезен.
Перевод был сделан с оригинала “ER9x Users Manual PRE-RELEASE 20-11-2014”, к сожалению не нашел ссылки на него, потерялась…
Выражаю благодарность Дмитрию Бугаевскому (diwsky) за его вариант перевода подобной инструкции, отмечу, что это был первый и единственный перевод на русский язык мануала по ER9x. Приношу ему извинения, что я, без его отдельного разрешения, использовал некоторые неизменившиеся части из его варианта.
Для тех, кто решит читать мой вариант: настоятельно рекомендую вначале прочитать дневник Дмитрия, комментарии и его вариант перевода инструкции.
Скачать файл в формате PDF можно здесь. К сожалению, получившийся объем не позволяет разместить файл в хранилище сайта (он втрое превышает допустимый объем). Файл открывается по указанной ссылке, вверху есть толстая стрелка, если навести на нее курсор, то появляется надпись-подсказка “Скачать”. Нажмите на стрелку и файл - ваш.
