Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
experimentator
Golfsy:
Поменял в AV-TH9B Atmega-64 на Atmega-128. Прошивка заливаться не хочет, шил eePe, Kazama, AVRDUDEPROG. Фьюзы выставляю по умолчанию. eePe ругается avrdude.exe: error: programm enable: target doesn’t answer. 1 avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Насколько я помню, у Вас 64-я мега шилась нормально, да?
Попробуйте в меню eePe: Burn --> Configure установить параметр Extra arguments “-B 100” (B обязательно заглавная, кавычки писать не надо). Это должно замедлить программатор, после чего он должен увидеть чип. Правда, многие программаторы не умеют замедляться по этой команде, тогда дело сложнее… В любом случае, после добавления этого параметра попробуйте запустить Set Fuses to protect EEPROM, если выполнится - доп. параметр можно из настроек убирать и шить аппу как обычно. Если же опять ошибка - то хотелось бы увидеть весь лог…
А разъем программатора у Вас к плате припаян? Если это стандартный 10-пиновый разъем - можем встретиться, я по-быстрому своим проверенным программатором попробую. Дел на 3 минуты, от Вас только аппа нужна (или даже только плата от нее).
Golfsy
Started AVRDUDE
C:/Program Files (x86)/eePe/avrdude.exe -c usbasp -p m128 -B 100 -P usb -u -U lfuse:w:0x0E:m -U hfuse:w:0x81:m -U efuse:w:0xFF:m
avrdude.exe: set SCK frequency to 8000 Hz
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9702
avrdude.exe: current erase-rewrite cycle count is -50462977 (if being tracked)
avrdude.exe: reading input file “0x0E”
avrdude.exe: writing lfuse (1 bytes):
Writing | ***failed;
################################################## | 100% 0.11s
avrdude.exe: 1 bytes of lfuse written
avrdude.exe: verifying lfuse memory against 0x0E:
avrdude.exe: load data lfuse data from input file 0x0E:
avrdude.exe: input file 0x0E contains 1 bytes
avrdude.exe: reading on-chip lfuse data:
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude.exe: verifying …
avrdude.exe: verification error, first mismatch at byte 0x0000
0x0e != 0xc1
avrdude.exe: verification error; content mismatch
avrdude.exe done. Thank you.
AVRDUDE done - exit code 1
experimentator
Хмм, они почти общаются! 😃
Попробуйте вместо -B 100 задать -B 10
(это еще чуть замедлит программатор)
ncbelov
Вот именно зачем паять проводки когда можно прошить на плате. Зачем лишние телодвижения. То что паять можно паяльником и феном без разницы кому как нравится 370 градусов фену и никаких проблем.
Golfsy
Ураа! Заработало, прошился на -В 10. Спасибо за помощь, для чистоты эксперемента убрал аргумент -В 10 и прошился ещё раз, всё ок. Интересно с чем это связано, ну да ладно в этих направленных движениях частиц иногда такие закавыки выскакивают.
experimentator
Golfsy:
Поздравляю! 😃
Все просто. Микроконтроллер в 9x работает от внешнего кварца на 16МГц. Новые чипы (с завода) настроены на использование внутреннего генератора, т.к. не все к ним подключают внешний кварц. Внутренний генератор Atmega64/128/2561, если мне не изменяет память, может работать на частоте до 8МГц, при этом, по некоторой информации, не отличается особой точностью. Для того, чтобы заставить новый чип работать от внешнего кварца, надо изменить его настройки - это делается с помощью установки так называемых фьюзов.
Но чтобы эти фьюзы задать, надо с новым чипом как-то общаться. Для этого и приходится снижать частоту работы программатора. Иногда программатор “сам” это понимает, иногда ему надо в этом помочь. В данном случае пришлось принудительно снизить частоту так, чтобы с чипом была стабильная связь (параметр -B 10). После того, как снизили частоту программатора и задали нужные фьюзы, микроконтроллер стал работать от внешнего кварца, и теперь уже будет отвечать на любой (доступной для него) скорости. Поэтому теперь параметр -B уже не нужен, все будет работать как нужно!
ncbelov
Вот поэтому я выставил фьюзы программатором AVR910 прогой Chip Blaster AVR v1.12 ,проблем не было.
experimentator
ncbelov:
Я обычно через avrdude делаю - либо в “чистом” виде через командную строку, либо через eePe (она запускает тот же самый avrdude, являясь графическим фронтендом для него).
Да по-хорошему все равно чем выставлять. Главное - чтобы программатор “настроился” на частоту работы чистого чипа.
ncbelov
Возникла проблема прошу помощи.
Не работают 2 переключателя газ и элероны, что может быть?
И нужно ли паять проводки от miso и mosi или это для другой прошивки чет я запутался.
Контроллер атмега128 ?
AlexandrCNH
Если поставили прошивку от FrSky с телеметрией, то не будут работать два тумблера (не помню какие). Нужно перепаивать.
А что такое два переключателя газ и элероны… Я не могу понять.
ncbelov
Про тумблеры и имел ввиду,сори если не правильно выразился.
На контактах атмеги128 меняются уровни при переключении тумблеров с 0 вольт до 5 вольт что логично, но показания не меняются.
Может нужно сделать сброс аппаратуры как-то?
Или обязательное наличие подключенного модуля телеметрии на эти шины mosi и miso?
PS.Да в меню нужно включить модуль телеметрии тогда переключатели начинают работать.
Но настройки не сохраняются стало быть нужен подключенный модуль телеметрии.
Plohish
перед прошивкой аппаратуры на телеметрию, обязательно нужно переделать два выключателя!
ncbelov
Сергей я выше вроде написал то на чем застрял собственно.
Plohish
ncbelov:
непонятно ты переделывал выключатели или нет?
ncbelov
Да разумеется переделывал,вот только при включении аппаратура ругается на ALE и THR.Так вот пока в меню не включишь режим телеметрии они не работают,значит прошивка отслеживает наличие модуля телеметрии.Из этого выходит что сохранить настройки без подключенного модуля на шинах miso и mosi не получится.
Plohish
ничего она не отслеживает…
покажи как переделывал? ножки на которые заводят miso и mosi обрезаются от резисторов, а переключатели переносятся на другие ноги…
прошивку залил с телеметрией?
experimentator
ncbelov:
О! Значит Вы нашли параметр “FrSky Mod Done”. Ну так включите настройки и наслаждайтесь эффектом! 😃
Mod в данном случае означает не “модуль”, а “модификацию”. Т.е. этот параметр как раз говорит о том, на каких ногах Атмеги читать состояние выключателей.
ncbelov:
Одно с другим не связано никак. Настройки сохраняются не мгновенно, это может занять несколько секунд - все текущие изменения собираются в буфере, который каждые несколько секунд записывается в память. Это сделано для того, чтобы уменьшить количество перезаписей EEPROM. На экране слева наверху появляется индикатор - полоска такая, уменьшающаяся со временем… Если она есть - значит есть какие-то несохраненные данные, если выключить питание - несохраненные данные пропадут.
ncbelov
Да все верно отрезал от резисторов припаял все по аналогии выложил бы фото да не знаю как это делать. Ну тогда почему настройки не сохраняются когда выключаю пульт. Или для сохранении настройки нужно хитрую кнопку нажать?
Прошивка ER9x-128
experimentator
Plohish:
У человека 128-я мега! Там нет разновидностей с телеметрией или без, все в одном! 😃
ncbelov:
Ну написал же… Никуда жать не надо - просто подождать несколько секунд после изменения параметра!
Plohish
experimentator:
согласен протупил…
один хрен должно всё работать правильно…
experimentator
Plohish:
Ну так вроде оно и работает! 😃
Один только вариант может быть - баг в прошивке и именно этот параметр не сохраняется вообще. Но по-идее, такого быть не должно - во всяком случае никем до этого такое поведение замечено не было. Хотя люди не часто меняют именно этот параметр, поэтому может и правда пока не заметили…
ncbelov
Может я чет не понял, но когда параметр изменен выходишь из этого подменю,а потом когда в это подменю входишь все настройки сохранены. Но стоит выключить пульт то все настройки сбрасываются. Вот в чем фигня может и правда прошивка с проблемой записалась.
Сейчас все равно на работе проверить не могу.
Андрей Петрович твое сообщение только сейчас увидел хотя его раньше не было. Потому и повтор с вопросом был.
Plohish
ncbelov:
а попробуй с другими настройками сделать то же самое… не относящимися к телеметрии, они сохраняются?
ncbelov
Увы сейчас на работе только ночью смогу проверить так как работаю в ночь.
experimentator
ncbelov:
Единственное, что приходит в голову - аппу выключаете слишком быстро. Но если меняете настройки, а потом хоть как-то пользуетесь аппой (летаете в симуляторе, ходите по меню и т.д.) - то аппа должна успеть сохранить все изменения.
И еще уточните что значит “все настройки сбрасываются” - на самом деле ВСЕ настройки? Или все-таки созданные модели остаются? Хорошо бы понять что именно сбрасывается.
