Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Ох как мне тяжело это даётся,“burn” наити не могу
Вы вообще eePe установили? Вы это все где ищете-то?
Burn на русском называется Запись
Зайдите в меню: Запись --> Настройка
Напишите все, что там задано (или сделайте скриншот).
Я уже понял,но при нажатии read eeprom, открывается пустое окно.
Также запустите: Запись --> Read Memory From Tx
Откроется окно с текстом, вот этот текст также очень хочется увидеть.
Тогда вот этот вариант надо проработать:
Пульт выключенным подключаете?
под 7-кой видит
даже под 8.1 видит
не-не-не, пульт тут не при чем, если на самом деле окно пустое…
Скриншот пустого окна можно?
Кроме этого, попробуйте запустить “Read Memory From Tx” не подключая программатор. Какая-нибудь информация в окне появится, или оно так и будет пустым?
С неподключенным программатором выдается такое:
================================================================================= Started AVRDUDE
C:/Program Files/eePe/avrdude.exe -c usbasp -p m64 -P usb -U eeprom:r:C:/TEMP/temp.hex:i
avrdude.exe: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc
AVRDUDE done - exit code 1
А eePe как устанавливали? Откуда качали?
Либо avrdude отсутствует, либо драйвера USBasp все-таки как-то криво стоят… Больше похоже на avrdude…
а файл, что в конфиге прописан есть?
И странно, что ссылка идет на десктоп, а не на установленную программу
Где eePe установлен - в какой директории? Если в пути есть русские имена папок - это, я думаю, может вызвать подобные проблемы.
C:\Users\дом\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
Стоит тут.
Можно ссылку откуда скачать правильную eepe и драйвера.
перенесите/скопируйте программу avrdude в папку типа c:/eepe/avrdude.exe
поменяйте конфиг и еще раз
Ну да, либо как Тарас говорит, либо качайте eePe отсюда: eepe.googlecode.com/svn/trunk/eePeInstall.zip , распаковывайте, устанавливайте все по-умолчанию. И тогда, с большой вероятностью, все заработает.
Стоит тут.
эээ друг!!! зачем аппдату то ставить тебе что “C:\Program Files\eePe\eepe.exe” не хватает или в корне С диска папку создай eepe и в нее все файлы от программы положи или в инсталяторе выбери твою папку и будет тебе счастье или в настройках в строке путь к AVrdude пропиши где у темя он лежит
Всё сделал но ничего не заработало.
но при запуске AVRDUDEPROG он видит программатор и при нажатии кнопки “чтение eeprom” на программаторе начала мигать красная лампочка.
Всё сделал
Неясно что именно…
А в логе-то eePe что? В том окошке, которое появляется…
И еще раз: где eePe стоит? Сделайте так, чтобы в пути (в названиях директорий) не было русских символов!
Переустановил по ссылке.
Стоит теперь тут:C:\eePe\eepe.exe
Окно опять пустое.
Командной строкой пользоваться умеете?
Откройте командную строку (cmd.exe), вполните следующие команды:
cd c:\eePe\
avrdude.exe -c usbasp -p m64 -v -P usb -U eeprom:r:temp.hex:i
Покажите то, что напишут в ответ… 😃
Всё,заработало,Всем огромное спасибо.
Дело было в директории установки avrdude.
Может кто скинет файлик с настройками для самолёта, чтоб было от чего плясать с настройками.
