Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Так и не смог разобраться в том как соотносятся обсуждается здесь er9x и openTX?
На сколько я понял openTX стоит на Тараньке?
И на какую из этих прошивок рекомендуется переживать FlySky-TH9x если в последствии планируется использовать телеметрийный приемник / передатчик FrSky?
Надеюсь на понимание и терпимое отношение к новичковым вопросам.
Спасибо!
Подскажите,уже голову сломал:есть крыло с системой стабилизации Guardian,как подключить к приёмнику и настроить Turnigy er9x под это крыло?
Если можно,то по пунктам для особо одарённых(как я)
Точнее как настроить трехпозиционный тумблер для переключения режимов стабилизации и крутилку на чувствительность?
Тоже совсем недавно ( на 129 странице этой ветки форума) настраивал крыло. Впервые. Читай посты 5133, 5176, 5180, 5183. Надеюсь поможет. Насчет стабилизации не подскажу, полагаю что она просто дублирует действия приемника и стремится вывести любые отклонения от состояния покоя к нему же.
Получил в пользование 9XR PRO. Модуль FRSKY с телеметрией.
В какую сторону рекомендуете апгрейдится? er9x или open9x?
Смогу вечером Вам помочь, c картинками. Сейчас на работе. В пульте для крыла никаких режимов не делать, всё как для обычного самолёта, в настройках Гуардиана включить режим крыла, он сам всё смиксует. Миксы для управления Гуардиана смогу выложить вечером.
Вроде настроил как сам думаю,но хотелось бы сравнить как должно быть.
А с картинками совсем здорово будет.
Доброго времени суток!
Есть пару вопросов.
Есть аппа FlySky FS-TH9X, захотелось мне прошить её er9x, заказал программатор, припаял разъем, при попытке считать, родная прошивка куда то улетела. Но не суть, Бог с ней. Прошил er9x всё установилось. Посмотрел потыкал кнопки всё супер, небо и земля. Думаю надо подключить подсветку к процу. Всё подпаял. И… зависла наглухо моя аппа.
Худо бедно установил родну прошивку от Турниги, но… оказалось кнопка минус всегда нажата, притом не физическая кнопка, а та которая в процессоре.
Почитав ещё форумов принято решение менять проц. Заменил. Сбросил фюзы, залил родную прошивку Турниги, всё работает.
Ладно. Теперь очередь до er9x. Прошиваем. Всё фурычит. Правда подсветку я вернул как было. Не стал я больше рисковать.
День проработала аппа. Перестал работал выключатель блокировки двигателя и трёхпозиционный работает не полностью. Самое интересное выключатель блокировки прям на глазах отказал, чуть не получил по пальцам винтом. Работал работал и бац всё, не фурычит. Я в трауре. Я конечно понимаю что можно в принципе обойтись и без них, и блокировку настроить на другие переключатели, но хочется полнофункциональную аппаратуру. Пробовал родную прошивку, тоже не работают эти переключатели.
Неужели опять менять процессор. Может кто сталкивался с таким.
Программатор USBASP.
Помогите пожалуйста.
Петр, тут дело не в программаторе и не в прошивке. Вы делаете что-то не так - где-то лишний контакт (сопля), недостаточно хорошо отмытая после пайки Атмеги плата, и т.д. Цепи выключателей можно прозвонить и понять где именно сопля (схема в Инете, опять же, есть). Но если косяки вылезают как у Вас, по-очереди - я бы начал с очистки платы и хорошей ревизии качества пайки.
То что дело не в программаторе и прошивке это точно. Процессор менял не я, у меня фена дома нет. Подпаяно всё аккуратно. Цепи выключателей все прозвонил до самого процессора, всё правильно работает. А вот аппаратура ка положено не работает. Самое интересное я как раз настраивал блокировку двигателя и этот момент выключатель стал отказывать, сначала через раз срабатывал, а потом и вообще отказал. Сначала думал выключатель сломался, разобрал прозвонил, всё работает всё на месте. В меню диагностики посмотрел, не работает ещё и тройной.
Жесть короче.
Тройной не работает как? Он завязан на 8-ю и 18-ю ноги Атмеги. Что туда приходит?
Выключатель газа, если не ошибаюсь, на 2-й ноге. Тоже хорошо бы посмотреть что там к чему при включении-выключении. К этой же ноге, кстати, программатор подключен. Где-то тут и надо искать проблему.
Программатор постоянно включен, или только разъем подпаян, а программатор к нему подключается только при перепрошивке?
В тройном не работает ID01 это точно N не знаю, нигде не отображается. С выключателем газа не очень понятно. К материнке аппаратуры подпаян только разъем. Прошивается хорошо, читается тоже хорошо, ошибок не выдает. Настроил отключение газа на ДР рудера. Летать охота завтра. А тут такие перлы.
Выключатель газа идет туда где у меня красный провод припаян. От тройного переключателя контакты отмечены маркером. cloud.mail.ru/public/bbf94be2afa0/DSC_2149.JPG cloud.mail.ru/public/be169dc44819/DSC_2148.JPG cloud.mail.ru/public/7f476b394920/DSC_2147.JPG
По фото вроде никакого криминала не вижу…
Красный провод (на нем же выключатель газа) - это первый контакт на установленном разъеме. Можно включить аппу и померять напряжение на этом контакте в обоих положениях выключателя. В одном положении должно быть близко к 0, в другом - близко к 5В.
Вы в Москве бываете? Привезите мне аппу на вечер, я ее вылечу…
Если с напряжениями порядок то куда копать? В Москве бываю редко, но есть через кого передать если что.
Если и правда напряжения меняются, а Атмега этого не видит - то остается копать в сторону повторной замены Атмеги…
Но мне кажется, что напряжения меняться не будут (или будут, но незначительно). Надо смотреть…
Ну передайте ее мне, если есть такая возможность. В случае чего, я и Атмегу поменяю. Кстати, при использовании ER9X имеет смысл ставить Атмегу 128 или 2561 - больше памяти будет, соответственно и больше функционал прошивки.
А Атмегу 128 можно просто впаять или нужно еще какие доработки?
А как отключить предупреждения? Ну при включении которые. В меню отключаю, а они после выключения опять включаются.
Перепрошил 9XR PRO на OpenTX. Аппа перестала озвучивать события. Для этой прошивки свои звуковые файлы нужны или их в меню где дополнительно включать надо (в radio-setup sound включен)?
Короче на красном проводе меняется от 0.02 до 1.8 вольта. На вводе рядом с желтым проводом появляется 5 вольт при включении ID2. А вот на пятачке рядом с оранжевым проводом: в положении N - 0 вольт, в положении 1-0.6 вольта, в положении 2-0.6 вольта. Наверно повторно менять процессор.
Еще землю кнопок тримов переподключить надо. Я об этом писал несколько страниц назад…
Что-то как-то мало… Там не землю нигде КЗ нет?
Я так понял управляющее напряжение должно быть 5 вольт. Если меньше то процессор просто не видит сигнал. Я правильно понимаю?
Ну, не обязательно ровно 5В, но близко к тому. Это цифровой порт, поэтому, если в двух словах, все, что ближе к 5В, будет считаться “1”, а все, что ближе к 0В - будет считаться “0”.
Так подсаживать сигнал на землю может, конечно, и сам микроконтроллер, если у него внутри что-то не так. Но стоит проверить все остальные варианты, прежде чем приговаривать к замене Атмегу.
может не по теме ! но незнаю у кого спросить !
Подскажите пожалуйста. Передатчик FRSKY DJT, приемник FRSKY D8R-II Plus. Перепрошил оба этой прошивкой D8R-XP_CPPM_27ms теперь не биндиться !!!
подскажите где прошивки родные взять? (или не родные) !!!
Сегодня ещё раз всё проверю, просмотрю. Если ничего не найду тогда отдам Вам на ремонт. Напишите пожалуйста свою почту и телефон в личку.
Сам спросил, сам отвечаю - при перепрошивке на OpenTX меняется структура размещения звуковых файлов. Для английского языка файлы расположенные в нужной структуре есть на офсайте. Для русского языка необходимо много чего переделать, в первую очередь - имеющиеся файлы для 9XR необходимо перекодировать с 8 бит на 16 бит. Ну и переименовать их в соответствии с новой структурой.
Вопрос - порекомендуйте конвертор способный работать сразу с кучей файлов.
