Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Сегодня ещё раз всё проверю, просмотрю. Если ничего не найду тогда отдам Вам на ремонт. Напишите пожалуйста свою почту и телефон в личку.
Координаты в личку скинул.
Вы если сами разберетесь - тоже напишите что к чему, а то мне самому самому интересно что же это за таинственные глюки такие. 😃
Шил DJT и D4R-II, прошивки брал с оф. сайта биндятся и работают нормально. Шил не родной приблудой а FTDI конвертером. здесь посмотри.
Почитав ещё форумов принято решение менять проц. Заменил. Сбросил фюзы, залил родную прошивку Турниги, всё работает. Ладно. Теперь очередь до er9x. Прошиваем. Всё фурычит. Правда подсветку я вернул как было. Не стал я больше рисковать. День проработала аппа. Перестал работал выключатель блокировки двигателя и трёхпозиционный работает не полностью. Самое интересное выключатель блокировки прям на глазах отказал, чуть не получил по пальцам винтом. Работал работал и бац всё, не фурычит. Я в трауре. Я конечно понимаю что можно в принципе обойтись и без них, и блокировку настроить на другие переключатели, но хочется полнофункциональную аппаратуру. Пробовал родную прошивку, тоже не работают эти переключатели.
Отчитываюсь: дело было в плохой пайке Атмеги, которую поставили взамен штатной. Пропаял, сижу тестирую - все работает как часы!
Эхх, даже скучно… 😃
дополнительное доказательство, что электротехника и электроника - это науки о наличии и отсутствии электрических контактов
Караул! Не могу догадаться, как разобрать стик, чтобы пкроклеить резисторы.
Вот здесь показано как снимать и лечить:
Эхх, даже скучно… 😃
Огромнейшая благодарность за оказанную помощь!!!
Я уже было отчаялся привести в чувство аппаратуру.
А то когда что-то не так вдохновения нет делать. А дел много. 9 мая близко, а Миг-3 не закончен.
Всегда пожалуйста! 😃
Ого, грандиозные планы!
Удачных полетов!
Илья, необходимо подцепить шилом и вытянуть врех мет. пластинку. На третей фото она справа.
Подскажите по закрылкам. Настроил скажем на 6 канал закрылки, 2 режима отклонения градусов на 3-х позиционном, выставил замедление 5 (не знаю в каких велечинах ну не важно). Как выставить компенсацию РВ так же синхронно с закрылками с замедлением, а то закрылки ещё полностью не опустились а РВ уже прыгнул, некое дёрганье получается. Пробовал в миксе к РВ добавлять з-х поз. а в качестве источника брать и 6 канал и РРМ6 со своим весом, не то. FM триммерами тоже резко переключает. Может кто настраивал такой вариант, видеоуроки в топике пересмотрел но не понял, слишком много тумблеров сразу настраивается и всё по английски.
Что то после работы голова думать перестала совсем, как сделать микс на hold, чтоб при включении переключателя мотор выключался?
Самое главное,наверняка ведь просто делается…☕
CH3 100% THR
= -100% HALF THR
CH3 100% THR
= -100% HALF THR
Вроде работает, но до 50% газа,если прибавить больше мотор запускается и что за параметр HALF?
В миксе нужно указать не Add, а Replais (наверно не правильно написал, но смысл такой).
Half - это точка отсчета нуля, с середины диапазона, т.е. чтоб задать “ноль” на выходе прописать нужно -100. Там был еще MAX параметр в противовес, но их вроде уже год как упразднили.
Да микс на тумблер в режиме замены.
Халф от Макса отличается следующим - если источник макс то при включенном тумблере +вес, а при выключенном -вес.
В режиме Халф при выключенном - 0
Всё, аппа в порядке. Резисторы отмыты проклеены, и смазаны. Ох, и пришлось же с бубном поплясать 😃 Последователям ценный совет - ОЧЕНЬ аккуратно с токопроводящим клеем! Если ляпнули мимо, лучше всё сначала, дочиста отмыв дорожки. Эта падла проводит в сверхтонком слое, которого и близко не видно.
поздравляю, а сколько мучился и упирался… 😃
Пусть потестит немного, а то сглазим… 😃
Упирался только по одной причине: ни разу в жизни не сталкивался с тем, что у потенциометров могут отваливаться концевые заделки. При этом твёрдо верил, что плохой контакт в ползунке такого эффекта дать не может, поскольку это мало влияет на плечи делителя. Кстати, паять жёсткий делитель из двух резисторов не есть панацея, поскольку проблематично выполнить калибровку.
ЗЫ: С утра трясущимися руками включил аппу… расходы стоят как швед под Полтавой. Чудо! Жизнь удалась…
калибровка делается элементарно, для определения конечных точек сначала коротим один резистор, затем второй…
Отмечал удачный ремонт вчера??? 😁
Мои поздравления 😃
Stasys (Станислав Погребняк), как дела с мануалом, что-то не нашел где можно скачать!
Ссылка на вариант пре-релиз была здесь, в теме. Кроме того, этот вариант еще скачивал для хранения на своем сайте Тарас Кушниренко (Kushnirenko), ссылку он также давал. А крайний вариант еще в редактуре, вылавливаю “блох”…
Здесь
Программатор постоянно включен, или только разъем подпаян, а программатор к нему подключается только при перепрошивке?
Опа!!! Если я правильно понял, то программатор можно оставить внутри постоянно включённым, а наружу вывести микро усб маму, к которому и подключаться??? А так разве возможно???
