Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
experimentator
Zmeeed:
Опа!!! Если я правильно понял, то программатор можно оставить внутри постоянно включённым, а наружу вывести микро усб маму, к которому и подключаться??? А так разве возможно???
Вопрос не совсем понятен, но можно и постоянно подключить (выведя только USB ), и только сам разъем для программатора вывести.
Я делал аппы как с первым, так и со вторым способом подключения - проблем нет ни в одном случае!
А! Кажется понял что имелось в виду! 😃
“Или только разъем подпаян” в моем старом сообщении подразумевало что к плате 9x подпаян разъем для подключения программатора. Сам программатор при этом не подключен. Так делают многие (большинство), т.к. это удобнее и универсальнее.
Вариант “подключить программатор постоянно, но не запитывать его без надобности” - не получится, т.к. в этом случае обесточенный программатор не даст запуститься Атмеге (я, кажется, когда-то проверял). В целом, такой вариант вообще не интересен, на мой взгляд.
Zmeeed
experimentator:
Я имел ввиду оставить программатор внутри, а уже к нему подпаять мини УСБ разъём, который проще и эстетичней вывести на стенку корпуса пульта… Да и подключаться УСБовым шнурком как то привычней. Но раз нет, значит нет. (не сильно и хотелось) но идея, согласитесь, достойная внимания…
experimentator
Zmeeed:
Так - можно!
Более того, есть даже решение без необходимости пайки - выпускается маленькой канадской конторой Smartieparts. Это плата, которая ставится внутрь аппы и от которой как раз выходит разъем miniUSB. Работает замечательно (я был одним из бета-тестеров при ее разработке), только вот цена не очень привлекательная. Но тем, кто с паяльником не дружит совсем - может и пригодиться.
В целом, запихнуть программатор внутрь и оставить его там “насовсем” - вполне допустимый вариант, во всяком случае USBasp работает в таком режиме без каких-либо проблем.
Андрей-prim
Прошлым летом запихал программатор внутрь (просто припаял). Вместо разъема для внешнего питания установил разъем USB-мама, слегка доработал корпус аппы напильником. Просто есть проводок “папа-папа” от переносного жесткого диска. Отрицательных последствий я не заметил.
termaltake
а как же предупреждение что подключать можно программатор к аппе только после подключения его к компу?
Plohish
experimentator:
А это кто такое предупреждал?
Руслан (Zloyuzver) который писал инструкцию по подготовке и прошивке аппы…
Я вот смотрю со стороны эти холивары про программатор и думаю что Андрей прав, постоянно подключенный программатор к Атмеге может помешать её работе…
experimentator
Ну он, возможно, описывал какую-то свою ситуацию.
Ребят, ау! Я не говорил, что постоянно подключенный программатор может помешать ее работе! Он помешает лишь в том случае, если на программатор не подается питание. Если программатор запитывается вместе с “системной платой” - никаких проблем не будет! У меня так все тысячу лет работало, на этом даже коммерческие решения построены (ссылка выше)! Так что ничего такого страшного в этой конфигурации нет.
Plohish
experimentator:
во! вот тут тоже полностью согласен, но как правило народ в Турнигу пихает обычные USBASP у которых питание именно от USB
experimentator
Серег, ты ж сам раньше писал, что у USBasp питание “сквозное” - что пришло с USB, то и ушло на программируемый чип. Так вот, обратное тут так же верно! 😃 Т.е. если USBasp припаян к 9x на постоянной основе, то при подаче питания на плату - программатор тоже запитывается! Такая вот простейшая схемотехника, без каких-либо защит и развязок. Поэтому все и работает без проблем. 😃
experimentator
Между прочим, Майк загорелся идеей создать новое “дополнение” к 9x: плату с новым процессором, звуковым усилителем и т.д. При этом штатная атмега останется как интерфейс дисплея и, возможно, контроллер нескольких входов (каких именно - еще обсуждается). Всем остальным будет управлять ARM-процессор, по типу того что стоит в Taranis’е. Будет звук, поддержка телеметрии, SD-карта, огромное количество входов для дополнительных кнопочек, переключателей, слайдеров - в общем, теперь и Taranis переплюнуть можно, при желании. 😃
Почему так, а не просто Taranis? Потому, что некоторые до сих пор тащатся именно от этой аппы. В частности, крутилку-энкодер, устанавливаемую на 9x вместо штатных кнопок, в Taranis’е просто некуда воткнуть…
Kushnirenko
Наконец-то нашел свой программатор 😃
И перешил свою Turnigy 9XR на OpenTX через компаньен.
Первые впечатления:
  1. Прошивается без проблем. Даже вставил свою заставку.
  2. После прошивки мода и порядок каналов дефолтный, хотя в компаньене выставлял как нада (Mode 2 AETR)
  3. После прошивки обязательно калибровать 😃
  4. В новой прошивке нет “мгновенных переключателей”, поэтому если у вас используются - нужно заменить на логический.
  5. Возникла проблема заливки старых настроек. Компаньен тупо слетал. Вылечил так: считал то что в апе (1 дефолтная модель), открыл старые настройки. И копировал модели со старого файла в новый. Потом залил в апу.
Феликс
experimentator:
На последней прошивке так: выбираем микс, нажимаем Menu, появляется небольшое меню, в котором выбираем Delete. Затем подтверждаем удаление кнопкой Menu (аппа об этом напишет) - все!
А у меня так не работает. Прошивка opentx-2940.
AlexandrCNH
Феликс:
Как именно не работает???
Меню не появляется при длительном нажатии на кнопку меню или не удаляется?
Stasys
Закончил перевод на русский язык и “вычитку” крайней на сегодняшний день версии инструкции по прошивке. Старался переводить и оформлять как можно ближе к оригиналу. Прошу всех, если при прочтении заметите ошибки, описки пр. недостатки - сообщайте, буду исправлять. После исправлений этот вариант мануала можно будет разместить на основном форуме прошивки, как кто то предлагал. Пока же его можно взять здесь. Там же расположен файл с переводом пре-релиза руководства 2014 года. Выбирайте, кому что нужно.
У кого есть возможность, сохраните, пожалуйста, файл еще и у себя, с указанием ссылки на него - как резервный вариант для скачивания.
experimentator
Станислав, спасибо!
Зазеркалировал Ваш перевод вот тут.
Если будут какие-то обновления и исправления, которые надо будет синхронизировать - черканите в ЛС (вдруг тут не замечу).
vadimkamchatka
Помогите сделать микс на er9x элероны 1;6 канал- зависимость от thr. К примеру газ меньше 30% элероны начинают опускаться в режиме флапперонов (неплохо бы добавить замедление и выключатель, чтобы микс работал по требованию), газ 0 флаппероны максимум 30% (сохраняя функцию элеронов), миксы только начинаю осваивать (
Kushnirenko
Вадим, а не намудрили ли с логикой?
При выпуске закрылков/флаперонов наоборот нужно газ добавлять. Ведь лобовое сопротивление увеличивается!
Посмотрите rcsearch.ru/…/FrSky_TARANIS._Настройки_моделей#.D0… я описывал настройку закрылков/флаперонов.
Правда на Таранис. Но суть то та же. Только названия тумблеров другие
John_Locke
День добрый. Купил новый самолет, и забыл, как настроить закрылки на трехпозиционный тумблер. Может кто носом ткнуть?
fily979
Что то совсем запутался с настройками вертолёта(настраивал как y zloyzver),если настраиваешь как у него,то тарелка перекоса ходит правильно в зависимости от газа,а направление всё в инверте.Если в аппе ставишь реверс на сервы,то направления работают правильно,а тарелка становится в инверте.Голову сломал,как правильно настроить!
Kushnirenko
John_Locke:
предположим, что закрылки в каналах 6,7
CH6 MAX Weight(+10%) Switch (ID1)
  • MAX Weight(+20%) Switch (ID2)
    CH7 MAX Weight(-10%) Switch (ID1)
  • MAX Weight(-20%) Switch (ID2)
    Ну и неплохо на ID1, ID2 назначить флайт моды , чтобы оттримировать по каналам Ail, Ele
    значения 10 и 20 для примера - ставите свои. И знаки могут быть с точностью до наоборот 😃
И в зависимости от прошивки возможно нужно взять источник не MAX, а HALF
AlexandrCNH
fily979:
Не стоит настраивать “как кто-то”, дрова обеспечены сразу и хорошо если без пускания крови 😈
Все, что вам нужно сделать - это хорошо разобраться как настраивается именно ваша FBL, а аппа для верта обычно настраивается как самый простенький самолетик, ващщще без каких-либо траблов.
fily979
Я его настройки просто взял за основу.
vadimkamchatka
Kushnirenko:
Дело в том что хочу использовать для посадки и планирования на высоте для экономии батарей, самолет Hawksky летаю на нем полгода (при убранном газе и закрылках прекрасно планирует на очень маленькой скорости, видео с борта выглядит здорово), флапероны так и использую, только выпускаю переключателем, сейчас прошил пульт на er9x, вот и захотелось автоматизировать процесс, а заодно уложить в голове как и что программируется на этой прошивке.
