Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Kushnirenko
Ну для этого не очень большие отклонения нужны. Вот например для планеров: f3j.in.ua/…/Шаблоны установки закрылков и элеронов…
Отклонение закрылков
В полетном режиме 2 градуса
В парящем режиме 8 градуса
В скоростном режиме 0 градусов
Обычно режимы назначаются на тумблер. Иначе если сделать от стика газа - можно на посадке и уронить самолет.
Назначьте на трехпозиционник. Как - я описывал - см. мой пост выше
GSL
Kushnirenko:
Ну и полезно каждому положения тумблера разные Flight Modes назначить. Триммирование будет независимым.
Kushnirenko
Независимое триммирование я делаю по каналам Ail Ele
Триммером элерона можно отрегулировать возможный неодинаковый выпуск закрылков - крен, а триммером РВ - компенсируем выпуск закрылков по тангажу.
По рудеру и газу свои триммера делать смысла нет 😃
vadimkamchatka
GSL:
Кстати выпускаю при планирование и посадке закрылки фиксировано на 30% без миксов с элеватором, стабилизация EagleTree Гардиан отрабатывает отлично нет никаких вспуханий или клевков все ровно идет, сваливание если совсем остановится самолет, а вопрос задал т.к не совсем доходит логика миксов в новой для меня прошивки и не очень представляю как воплотить в жизнь задумку, мне надо увидеть и разобрать готовое, тогда может быть и пойму как миксы делают) попробую по Вашей ссылке разобраться
cnyx
vadimkamchatka:
Помогите сделать микс на er9x элероны 1;6 канал- зависимость от thr. К примеру газ меньше 30% элероны начинают опускаться в режиме флапперонов (неплохо бы добавить замедление и выключатель, чтобы микс работал по требованию), газ 0 флаппероны максимум 30% (сохраняя функцию элеронов), миксы только начинаю осваивать (
Во-первых, надо сделать логический свитч, который будет включаться при стике газа 30%. Т.е. заходите в логические свитчи и делаете
a<x Thr -30 SAdown. Значение -30 как раз 30% в шкале от -100 до 100. SAdown название тумблера вам удобного.
Во-вторых, добавляете к каналам ваших элеронов миксы
Source Thr
Weight 30 (процент отклонения от положения стика, со знаком (+ или -) нужно поиграться)
Offset 10 (нужно для того, чтобы элерон не резко принимал значения от стика газа. Если не поставить, то как только стик газа будет ниже 30%, то флаперон уйдет вниз примерно на 10 единиц)
Switch L1 (логический выключатель L1)
Delay и Slow ставите по желанию и экспериментально.
Проверял на компе в компаньоне и прошивке openTX, для ER9x все будет очень похоже и аналогично. И еще, значение отклонения флаперонов зависит от положения стика газа, так как Source Thr. Если нужно выпускать на фиксированное значение, просто при газ меньше 30%, то в источниках берите MAX.
vadimkamchatka
[QUOTE=cnyx;5635724]Во-первых, надо сделать логический свитч, который будет включаться при стике газа 30%. Т.е. заходите в логические свитчи и делаете
Source Thr
Спасибо, про логический выключатель это как раз то, что я не мог сообразить. Еще один вопрос, а как то можно сделать зависимость, угол выпуска флапперонов изменяется плавно от 0 до 25, когда газ изменяется от 30 до 0? Или я слишком много захотел от прошивки?) Хотя, сегодня проверю, возможно Ваш микс так и работает, сразу не понял.
experimentator
Коллеги,
У меня образовался некоторый запас Атмег (128, 2561) для апгрейда Turnigy.
Если у кого-то есть желание заапгрейдиться - пишите в личку…
Zmeeed
experimentator:
А голосовых модулей “под ключ” ни куда случайно не завалилось пару комплектов, а то мне сын половину мозга съел, а СМД монтаж - это не про меня…
experimentator
Есть у меня идея сделать “продвинутый” модуль, который полностью заменит плату с выключателем, а заодно будет еще и адаптером телеметрии FrSky. Дизайн платы уже нарисован, но мне пока этот модуль девать некуда (свою аппу уже давно заапгрейдил), поэтому данный проект пока не перешел в стадию физического воплощения.
Если есть реальный интерес к подобного типа модулям - сделаю!
kycerjaska
Сегодня запустил eePe и он увидел новую версию программы и прошывки. Скачал, инсталятор программы не запускается, а сама прошывка без новой версии ееепе не ставится. Что я делаю не так?
experimentator
И правда, инсталятор eePe не запускается на Win 8.1 x64. Майк, наверное, что-то напутал - сейчас напишу ему.
P.S. Новая прошивка должна прошиваться в т.ч. и старой версией eePe - тут проблем быть не должно.
kycerjaska
Переустанавливал Windows и наверное что-то делаю не так… Когда пытаюсь сохранится, она мне вот что выдает:
Started AVRDUDE
C:/Program Files/eePe/avrdude.exe -c usbasp -p m128 -P usb -U eeprom:r:C:/Downloads/Test.hex:i
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
             Double check connections and try again, or use -F to override
             this check.
avrdude.exe done.  Thank you.
AVRDUDE done - exit code 1
Аппа у меня 9XR.
experimentator
kycerjaska:
error: programm enable: target doesn’t answer. 1
Программатор не видит программируемого чипа. Проверяйте подключение, провода, питание…
kycerjaska
experimentator:
Поменял провода от програматора к аппе, все осталось по прежнему. Возможно я не правильно задаю Порт, у меня там USB.
experimentator
avrdude видит сам USBasp, так что в настройках порта проблем я не вижу.
А раньше с этого же компьютера прошивали? Программатор в тот же USB-порт вставляете? Попробуйте дугой порт (если “полноценный” системный блок - то попробуйте порты сзади компьютера). Возможно, просто питания не хватает…
kycerjaska
С этого нетбука я аппаратуру препрошываю впревые, помню на старом это впервые тоже была головоломка. Пробовал с разных портов, никааких изминений.
experimentator
Проблема с обновлением eePe вызвана новыми особенностями работы GoogleCode. Кстати, Google недавно объявил о том, что планирует полностью закрыть этот сервис.
В общем, желающие получить новую eePe могут скачать ее тут вручную.
Через некоторое время все проекты Майка, включая er9x и eePe, переедут на GitHub.
kycerjaska:
Надо прозвонить что куда подключено. Проверить, приходит ли 5В на аппу при подключении программатора.
Можно попробовать прошить с включенным питанием аппы, правда лучше при этом питание USB от самой аппы отключить.
kycerjaska
Возможно система неправильно распознала устройство?
experimentator
kycerjaska:
Да нет, вроде все правильно. И avrdude не ругается по поводу отсутствия программатора - т.е. в этом плане все хорошо.
Мне кажется, что-то не так с питанием аппы во время прошивки. Я бы все-таки перепроверил подключение и померял напряжение на аппе при подключенном программаторе.
viktorkuk
kycerjaska:
Нетбук вообще страшная штука ! 😃 Вы в курсе что как правило левый разъём USB на них этакий недоразъём ? То есть не всегда да и порой не всё к нему конектиться нормально . Проверено неоднократно при попытках переустановить ОС и других случаях .
kycerjaska
Подключение перепроверил а вот помереть напряжение на аппе при подключенном программаторе нету чем.
Знаю что нетбуки “странные” но тот что у меня сейчас максимально адекватно себя ведет, Винду я в него заливал со всех усб.
Юrik
viktorkuk:
Не вводите людей в заблуждение.
Мы в курсе, что недоразъем или что-то другое из левых - является признаком неисправности конкретного Вашего изделия, а никак не всего семейства портативной электроники…
Есть стандарт USB, все отклонения считаются неисправностью, а не допустимой нормой.
kycerjaska
Возможно я не правильно соединяю GND? На картинке показано как и меня, после обеда приду домой и попробую по переставлять контакт.
