Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Kushnirenko
меню модели - экран MIXER
спускаемся на 5 канал - долгий энтер - входим в режим редактирования микшера
Source - MAX
Weight - 0
Offset - 0
Trim - OFF
Switch - ID0
Это у нас убранное положение. Теперь взлетное
Source - MAX
Weight - 17 - вернее скоко нада 😃
Offset - 0
Trim - OFF
Switch - ID1
Multpx - Replace
Slow Down/Up - ставите нужную задержку.
Теперь взлетное
Source - MAX
Weight - 35 - вернее скоко нада 😃
Offset - 0
Trim - OFF
Switch - ID2
Multpx - Replace
Т.е. на 5 канал 3 микшера, но работает один из них - в зависимости от положения ID
Если отклоняется не в ту сторону - меняйте знак у параметра Weight
Airwolf
Kushnirenko:
Во второй канал добавляете микшер
Источник - MAX
Вес - 50
Тумблер - RUD
Мултиплексер - Replace
Наверное в разных прошивках есть отличие. У меня нет МАХ есть Full, прошивка r817 от 08.04.15
Сделал немного по другому.
Добавил микс на второй канал
Sourse HALF
Weigth -50 (у меня на РВ реверс)
Switch - ELE
Mutpx - Add
Теперь при включении тумблера ЕLE РВ поднимается на 50% вверх и стик работает, просто нулевая точка смешается на 50% вверх.
Спасибо за помощь, теперь никого просить не нужно) Вкл тумблер, дал газа и закинул самолет…
Kushnirenko
Что же это за самолет, что нужно на РВ 50% добавлять? 😃
Кстати возможно Вам стоит еще сделать и полетный режим на этот переключатель.
Экран FLIGHT MODES меню модели.
FM01 ELE 0E00
Тогда при включенном тумблере ELE по РВ будет свой триммер, независимый от основного триммера.
Будет проще модель настраивать 😃
Airwolf
Kushnirenko:
Скай. Режим нужен только чтобы мне самому забросить самолет. А то тяжко и самулет кидать и второй рукой передатчик держать и ей же одновременно РВ вверх рулить. А так самолет на стабилизации и 80% газа идет вверх, я спокойно усаживаюсь в машину выключаю режим взлета ну и полетел…
На фото кстати взлет с этим режимом - content.foto.my.mail.ru/bk/ilia_z88/…/h-168.jpg
oiltox
подскажите, товарищи, а как-нибудь можно сделать, чтобы аппаратура сама выключалась по истечению определенного времени (если не было команд), или по низкому напряжению батареи? забыл выключить аппу и угробил аккумулятор 😦.
alex-anp
Механический выключатель ни какая прошивка подвинуть не сможет. Разве что серву в аппу встроить ))
А по истечению определенного времени аппа начинает пищать.
experimentator
Со штатным железом выключить аппаратуру программно - невозможно. Но можно настроить таймер по неактивности, который заставит аппу громко орать, если ее оставят включенной без использования.
oiltox
alex-anp:
ясно, спасибо 😃. Пищала, наверно. В багажнике. 😃
Kushnirenko
Вообще-то в авиации существует (в скобках модельные аналоги):
  • предварительная подготовка, (делаем модели, настраиваем апу)
  • предполётная подготовка, (собираем модель, подключаем)
  • подготовка к повторному вылету, (меняем аки)
  • послеполётная подготовка. (собираемся домой)
Нарушил правила - лишен премии (лишился аккумулятора)
Можно попробовать реанимировать - сначала подзарядить как NiMh, а потом уже как липолькау
bakerenko
Инструкция, куда что подпаивать из шапки не работает (не найдена тема) ((( Нет другого источника?
usup
Парни скиньте плиз ссыль,на настройку для чайника,переключателя режимов для апм,на 6 положений,на ютубе кучу роликов не поймешь по какой лучше делать,прошива последняя
alex195822
usup:
Как то так hexa.rar
usup
А можно поподробнее что с этим файликом делать?я конечно догадываюсь что ее надо залить с еерс на аппу но как этого сделать не имею представления))
alex195822
Открыть программой EEPE и миксы переписать в свою аппу
usup
Александр для вас конечно это все просто,но я в новой прошивке полный нуб,если можно хотя бы в личку опишите поподробней что и как делать,хотел ручками все настроить по мануалам с ютуб но там у всех совсем другое меню,я поставил последнюю,а по ее настройке чот на ютубе так и не нашел видас((
cnyx
А как вы прошивали прошивку? Через какую программу? Вот в ней же есть кнопки считывания моделей из аппы и записи моделей в аппу. Только учтите, что они считываются все разом. Т.е. вам надо в программе открыть предложенную реализацию, а в другом окне программы открыть (считать с аппы) настроенные модели. Потом можно из одного окна программы перетащить модель во второе окно и записать настройки в аппу.
tojeiro
Коллеги а подскажите алгоритм программирования микса аэротормоза из элеронов на однопозиционник. скажем rud.элероны висят на 2 каналах 1 и 6. и закрылки на 5 канале через Y кабель на однопозиционник с замедлителем вверх и вниз.Спасибо
Kushnirenko
Посмотрите вот здесь
rcsearch.ru/…/Принципы_настройки_Turnigy_9X_(и_ее_…
Если у Вас планер/мотопланер, то лучше на стик гаа настроить трмоза, а запуск двигателя - на тумблер.
Газ на макс - закрылки/флапероны убраны, мин газ - полный выпуск.
Замедлители на моделях - это от лукавого 😃
Только не забудьте еще и микс на РВ - закрылки/флапероны вниз - РВ тоже вниз, иначе модель будет вспухать.
tojeiro
Kushnirenko:
rcsearch.ru/wiki/Пр...8B.D0.BB.D0.B0
Уважаемый пользователь, наш сайт недоступен для пользователей проживающих на территории Российской Федерации.
Dear user, our site is not available for residents of Russian Federation.
а можно как в прошлый раз алгоритмом попунктно?
Airwolf
tojeiro:
Россия наверное она разная, у меня открылся)
Kushnirenko
  1. Флапероны можно настроить только если элероны в разных каналах. Если через Y кабель, то не получится
  2. В каналы элеронов добавляем микшер
    Вес - подбираете сколько нужно отклонения
    Источник - Max /Half в зависимости от версии прошивки
    Тумблер - выбранный
  3. Для одного элерона вес с +, для второго с - в зависимости от того куда нужно отклонять
Sensey69
После замены стиков от Тараниса (с ОУ) как и предполагалось возник реверс на газ и РН (мода 2), хотел выполнить реверс стиков в меню “Controls”-“Stick reverse”, но почему то не выбирается совсем никак и не меняется. Версия er9x-r817. Как еще можно сделать реверс?
UPD: Огромное спасибо Experimentator rcopen.com/member73960 за оперативную подсказку - все работает!! Включил с горизонтальными триммерами наружу и все получилось.
Kushnirenko
Особенности кросстриммирования и флайт мод в прошивке OpenTX
Попробовал кросстриммирование - удобная штука. Можно левой рукой триммировать РВ и элероны не щупая их на правой стороне пульта. Но с флайт модами вышла неувязка. Для обычных тримеров я ставил например для взлетного режима 0E0A
Так вот во флайт модах это именно триммера!
Поэтому в полетном режиме нужно задавать R0T0 для кросстриммирования.
Думаю в прошивке er9x такая же картина - проверить правда не могу. Аппаратуры с этой прошивкой под рукой в отпуску нет, как и программы eepe.
