Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Уважаемый пользователь, наш сайт недоступен для пользователей проживающих на территории Российской Федерации.
Dear user, our site is not available for residents of Russian Federation.
а можно как в прошлый раз алгоритмом попунктно?
Подскажите, как сделать не отключаемый микс РН-РВ?
Если просто добавляю в РВ вес РН то При повороте РН в влево РВ поднимается, а при повороте РН в право опускается. А мне нужно что бы всегда поднимался.
Не могу найти ссылок на подобную настройку.
Вам нужно для этого микса назначить кривую.
Кривая 3 точки:
-100 100
0 0
100 100
Поставил значение 1*1 - получилось.
Народ все читаю, что есть симулятор пульта.
А где его взять ?
Или я туплю или меня в гугле забанили 😃
В самой программе компаньон кнопка “Simulate” запустит симулятор пульта со стиками, тумблерами, крутилками и монитором каналов, свичей и т.п.
Блин нашел в настройках.
Столько лет прошивал, а настраивать с компа в голову не приходило 😃
Камрады!!! помогите создать миксы. голова уже распухла. К сути. Есть 3 осевой стабилизатор полета перепрошитый. режимы-выкл.-стабилизация- удержание. но при этом каждый из режимов можно повесить на крутилки разные и в полете регулировать чувствительность того или иного режима. так как замиксить трехпозиционник в таком режиме. верхнее положение выкл. среднее стаб. низ удержание. и при этом два последних повесить на крутилки. заранее поклон за помощь
Что надо иметь в каналах? Чувствительность управляется отдельным каналом?
Чувствительность разных режимов должна быть на разных крутилках?
Ему надо две крутилки и три режима.
крутилка 1 воркинг -100 - 0
крутилка два воркинг 0 + 100
крутилки них воркинг на выходе 1500
Вопрос чем прошита турнига
Каналов управления стабилизацией сколько? Если 2, то это одно , если 1, то это другое. Я уже устал повторять, что главное понять/сказать, что именно должно быть в каналах. Если у него при -100 в канале стабилизация выключена, при -100 до 0 работает стабилизация и значение в канале влияет на величину это стабилизации. А при значениях от 0 до 100 будет работать удержание, а значение в канале будет задавать величину этого самого удержания. Т.е. в самом простом варианте это назначить крутилку и ей переключать и режимы и величину чувствительности.
турнига XR PRO. миксов видимо получается видимо 3. а именно. 1 верхнее положение трехпозиционника стаб. выключен. второе среднее положение включена стабилизация. третье включено удержание стабилизация выключена. управляется это все одним каналом. на стабилизаторе 1 вход управления аукс.и на двух последних 2 крутилки наждо повесить
.тоесть включил скажем стабилизацию и крутилкой выставил чуйку.
Ну так я тебе в теме как раз такой микс и описал 😃
Ид меняй только на то положение тумблера что тебе надо.
На гироскопах ближе к центру значений в канале, т.е. к 0 или 1500мс чувствительность уменьшается. Т.е. -100 максимальная чуйка, -50 половина чуйки, -5 очень мало чуйки, +5 очень мало чуйки hold, +50 половина чуйки hold, +100 максимум чуйки hold. Так сделано для того, чтобы при кручении крутилки не было резкого перехода между режимами. Вам надо так же? Только + работа тумблера и две разные крутилки?
Хотя как по мне, если включить логику и подумать, что теоретически все должно работать от одной крутилки, то примерно такая логика у стаба должна быть:
-100 -90 стабилизация выключена
-90 0 стабилизация постепенно увеличивает чувствительность до максимума при 0
0 100 переход в режим удержания, причем при 0 10 значениях удержание минимально и увеличивается к 100
Камрады простите меня. Я не описал сразу уровень моих знаний.Я недавно относительно перешел на турнигу с санвы. Научился по видео микшировать флаппероны закрылки на разные каналы ну и пока все. а перепрошитый стабилизатор для меня вообще вещь малопонятная.Как работает увидел и понял ибо подключил. Но вот чтоб сделать микс нужно понимать принцип работы первого и второго девайса. И вот тут пока ступор. Удалось повесить стабилизатор на трехпозиционник.Все работает. верхнее положение стаб выключен второе среднее стаб работает и третье работает удержание. Проблема встала повесить еще до кучи крутилки. и это желатольно алгоритмом на английском так как это делать в аппе. Может тогда пойму. У меня с аглицким траблы и многие разделы миксов я не понимаю. понимаю только свитч. а например кто есть кто например р1 р 2 р3 или CH1 CH2 и тд не понимаю. Помогите камрады.Дайте алгоритм программирования микса а там попробую мозгами дойти. До флапперонов то дошел)))))
p1= крутилка1, p2= крутилка2… CH1=канал 1, CH2=канал 2
Заходишь в миксы, выбираешь канал.
Если в нем уже какой микс есть удаляешь.
Потом вбиваешь три микса в канал.
источник крутилка1 P1
вес +50
смещение -50
тумблер id0
режим replaceвторой микс
источник крутилка1 P2
вес +50
смещение +50
тумблер id2
режим replaceтретий микс
источник full
вес 0
тумблер id1
режим replace
подразумевается канал на приемнике? по порядковому номеру? ну например в 1 канал на приемыше у меня элерон воткнут. значит выбрав в миксе сн 1 я на элерон подвешиваю что то еще. так? но там еще целая куча обозначений например ELE! и ELE без восклицательного. это чего? есть какая нибудь таблица расшифровок этих обозначений. ведь если пойму кто есть кто начну понимать премудрости миксов.
И вот еще какая проблема. когда я в миксе нахожусь у меня крутилки меню листают или по позициям бегают. где это отключить если можно?
Реплейсы по идее не обязательны, ибо и так микс будет включаться только во определенном положении тумблера. Суть такая же, как сделал я. Просто там затыки могут быть именно где максимум и где минимум чувствительности.
Вам мануал почитать надо. Или вики, хоть эту rcsearch.ru/…/Принципы_настройки_Turnigy_9X_(и_ее_…
CH сокращение от CHannel - канал
ELE сокращение от ELEvator - руль высоты и так далее.
Восклицательный знак перед значаением это не, т.е. !ELE означает НЕ включенный тумблер ELE.
да, именно так
ELE! и ELE
знак вопроса означает отрицание, например применительно к выключателю ELE:
ELE означает “когда включен ELE”
!ELE - “когда выключен ELE”
лучше всего изучать миксы за компом, загрузить программу companion9x, создавать миксы и тут же в симуляторе пробовать как они работают…
А где его взять ?
В прогах еере или companion9x
ага
www.google.ru/search?newwindow=1&site=&source=hp&q…
yandex.ru/search/?lr=193&clid=2163430&text=еере ил…
Упс, теперь я туплю, посмотрел на “свежий” пост на предыдущей странице
Надо учесть, что через сумулятор пульта модель не настроишь. Нужно создавать и редактировать настройки при помощи соответствующих вкладок.
всем поклон . спасибо. помогли настроить микс и вразумили по смыслу их настроек.
и вот какой вопрос - Мои значения на трехпозиционном переключателе выдают слишком низкий PWM уровень, нужно чтобы в крайнем положении было около 1900, а в среднем около 1500. Как этого добиться?
-100% = 1000
0%=1500
+100% = 2000
Запутался с решением 😦
Микс: РН-Элероны
Нужно что бы при отклонении РН пропорционально отклонялись элероны.
Вроде бы все просто. Но
1.Как сделать пропорциональное отклонение элеронов?
2.Как внести в микс крутилку для предварительно настройки угла отклонения (пропорции)?
3.Как сделать, что бы тример РН не влиял на эту пропорцию?
Заранее спасибо за совет.
Добавляем миксы на неиспользуемый канал:
CH06 +100%Rud noTrim
* +50%P3 noTrim Offset(100%)
Первый - это сигнал от РН
Второй - это множитель, который зависит от крутилки. Т.е. при P3 = -100% сигнал умножается на 0, При 100% - множитель 1 (100%)
Теперь этот микшер добавляем в канал элеронов:
CH01 +100%Ail
+100%CH6
