Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Plohish
usup:
чушь полнейшая…
прежде чем быть таким категоричным, подумайте как приёмник выдаёт и S.bus и pwm одновременно
не зависимо от того, что получает передающий модуль, приёмник может выдавать хоть чёрта лысого… было бы желание…
uhoh
usup:
чушь полнейшая,из ппм сбус можно получить только конвертерами и то задержка будет в разы больше чем входного ппм.
Да, вот это точно чушь полнейшая.
Возьмите FrSky XJT и XSR (там только SBUS на выходе, даже конвертер не к чему подключить!) и проверьте сами. Я - проверял, поэтому за свои слова отвечаю.
usup:
а кто про родную то говорил?
Вы завели разговор про родную прошивку. Поэтому я про родную и говорил, причем специально уточнил, что эта фраза относится к родной прошивке. Читайте еще раз:
usup:
на вход модуля то должен поступать именно сигнал рхх чего в родной прошиве нет
uhoh:
Если мы говорим о родной прошивке, то в ней протоколы не переключаются вообще. Она умеет отправлять на ВЧ-модуль только PPM.
В общем, если Вы внимательно прочитаете то, что Вам пишут, получите ответы на свои вопросы.
Plohish
однажды страницы 4 назад уже было предположение
usup:
я так понимаю передатчику по барабану ппм или сбус ему скармливают?
и был ответ
Plohish:
если ты думаешь что передатчик тупо модулирует по входному сигналу ты сильно заблуждаешься… 😃
видимо не осозналось… 😃
usup
Plohish:
ну так потому что приемыш уже получает на вход сигнал модулированый цифровым рхх а не аналоговым ппм у которого задержка намного более чем сбус,соответсвено из этого цифрового сигнала приемыш и вытаскивает и ппм и пвм и сбус.если подаем на вход модуля ррм как можно на сбус получить меньшую задержку?да и зачем тогда было в er9x впихивать сбус если его и так из ппм можно получить?как я понимаю чтоб приемыш мог получить на выходе сбус на модуль как минимум должен идти цифровой сигнал(скорее всего рсм),низнаю как он там правильно наз-ся но точно не ппм,ну или если даже приемыш и может конвентировать ппм в сбус то толку от такого сбус с его задержкой никакого.
Plohish:
и был ответ
Сообщение от Plohish
ну и раскажите подробнее что он там еще делает?он же протокола не генрирует?
Dok555
usup:
Нет.Задержки никакой нет.Пользуюсь ЛРС Эксперт - в передающий модуль идет сум.РРМ,на борту из приёмника беру S.Bus - задержка что-так,что эдак 22-24мс.
usup
Dok555:
ну так все и понятно,это задержка протокола ппм,потому что на вход передатчика его и подаете,а если на вход передатчика подали бы цифровой сигнал,получили бы 9мс задержки сбус сигнала.или вы про другое?))
uhoh
Вы опять путаете теплое с мягким. Как Вам уже неоднократно говорили, SBUS на выходе приемника можно получить независимо от используемого протокола общения аппаратуры и ВЧ-модуля. Главное, чтобы приемник (еще раз: ПРИЕМНИК, а не ВЧ-модуль!) умел выводить SBUS. Вы отказываетесь в это верить, но это уж Ваше дело.
Теперь о задержках. Да, SBUS-фрейм короче, поэтому передается быстрее. Разница с PPM - в три раза. В абсолютных значениях это примерно 9мс (SBUS) против примерно 27мс (PPM).
Для справки: поиск в Яндексе говорит, что “минимальное время реакции у здорового взрослого человека приблизительно равно 100 мс.”. Т.е. что 9мс., что 27мс - на глаз мы разницы не заметим (а уж руками среагировать и подавно не успеем). Но это, скажем так, тема для отдельного разговора.
Я не проверял как именно FrSky реализовали свой SBUS-выход при приходящем в XJT PPM-сигнале, но что-то мне подсказывает, что они просто повторяют текущие значения, пока не придет следующий PPM-фрейм. Если же поставить PXX в качестве протокола общения ВЧ-модуля и аппы, то приемник не будет “попугайничать”, и каждый SBUS-пакет будет нести свою информацию. То, что человеку невозможно будет уловить разницу, я уже говорил?
usup:
Я, кажется, уже отвечал, но вопрос повторяется снова и снова, поэтому постараюсь развернуто… “Много букв”, но может кому-то будет интересно:
SBUS в ER9x добавлен по просьбам владельцев некоторых LRS-систем, ВЧ-модули в которых требуют SBUS на своем входе. Изначально в LRS-системах SBUS-вход сделали для того, чтобы ВЧ-модули LRS можно было использовать как РЕТРАНСЛЯТОРЫ (дабы не держать нескольковаттный излучатель у причинного места). Схема примерно такая: аппа со штатным ВЧ-модулем, на некотором растоянии от нее - штатный же приемник, выход которого подключен к ретранслятору LRS, и затем уже приемник, установленный на модели. Понятное дело, гораздо проще и эстетичнее штатный приемник подключать к ретранслятору одним проводом, по которому передается информация обо всех каналах сразу, чем иметь десяток проводов на каждый канал отдельно. У приемников, как правило, таким “единым выходом” был SBUS. Поэтому и LRS-модули ожидают на своем входе SBUS, а не что-то еще. Затем же, в процессе эволюции и развития систем управления, эту схему стали упрощать, исключая звено в виде штатной ВЧ-части и втыкая LRS-модуль в аппаратуру напрямую. Тема здоровья пилота не имеет непосредственного отношения к технической составляющей, поэтому тут не обсуждается. Но, в общем, что просили - то и получили. Тем, кому нужен SBUS на входе в ВЧ-модуль, ER9x эту возможность предоставляет.
Но, опять же, в очередной уже раз подчеркну: для получения SBUS на выходе из приемника совершенно необязательно (а зачастую и бесполезно!) “скармливать” SBUS на вход ВЧ-модуля аппаратуры. Это РАЗНЫЕ вещи!
usup
uhoh:
пожалуй соглашусь,так как возможно приемыши и умеет конвертировать ппм в сбус,но от этого сбуса толка никакого,по крайней мере для меня, так как задержка будет такой же как и у ппм.а чтоб получить реальный сбус с задержкой согласно спецификации,на вход передатчика надо подавать цифру,а не аналоговый ппм. а на счет скорости реакции человека так это у каждого индивидуально))
Plohish
ещё раз повторю, последний…
протокол передачи между ВЧ модулем и приёмником это далеко не модулированный PPM ! Там свои заморочки, скачки по каналам и т.д. …
по этому говорить что S.bus на выходе приёмника это ppm преобразованный в S.bus по меньшей мере не компетентно!
usup
uhoh:
а у ппм сигнал проводок тоже один))
Plohish:
так это про модуляцию,а мы сейчас говорим о протоколах кодировки сигнала.соответсвенно сигнал декодированый вч блоком тюнера иммет такой же протокол как и на входе передатчика,а вот во что он преобразуется на выходе это задача процессора приемыша.
uhoh
usup:
Это точно! Уж сколько мы всем форумом пытались Вам доказать, что SBUS на входе ВЧ-модуля не нужен для получения SBUS на приемнике! 😃
usup:
Факт! Однако, сколько приемников существует с SBUS-выходом, и сколько с PPM ? То-то и оно, что SBUS на выходе из приемника гораздо более распространен, чем PPM. Поэтому LRS-системы делались именно под SBUS.
Plohish
usup:
сигнал выходящий с вч блока тюнера иммет такой же протокол как и на входе передатчика.
в том то и дело что нет!
я устал, честно 😃
самое простое объяснение, приёмник FrSky не может работать с ВЧ модулем Турниги и наоборот, а почему? По тому что протоколы разные не смотря на то, что с Турниги на ВЧ модуль идёт один и тот же сигнал!
usup
Plohish:
я устал, честно
Сергей так обьясните попдробней, что да как ,пока конкретики от вас еще не услышал,я думаю мое радиотехническое образование позволит понять то что вы напишите))или вы хотите сказать что на выходе вч блока приемыша тоже
Plohish:
Plohish
у разных производителей разные протоколы передачи данных, FHSS, DSM, ACCST и т.д. …
именно от них зависит что и как передаёт ВЧ модуль, объяснить это на пальцах не возможно, но это не простая модуляция как в допотопных радиоприёмниках…
usup
Plohish:
само собой не такая же,то было амплитудная модуляция,применялась для модуляции аналогового сигнала,тут же кодовая модуляция,применяется для увеличения помехозащищености,но ко входному протоколу никакого отношения не имеет.этими методами можно модулировать любой цифровой сигнал.
DSM2 (модуляция DSSS) передает на 2 фиксированных частотных каналах, которые предварительно выбираются при подключении. Если помеха попадет на эти 2 частотных канала, имеем потерю связи.
DMSS (сочетание модуляций DSSS и FHSS) прыгает по 26 частотам (FHSS) и одновременно полоса занимаемых частот (DSSS) достаточно широкая - 2,8 МГц (DSM2 занимает полосу частот 1,1 МГц) и это обеспечивает большую скорость передачи данных и более высокую помехоустойчивость. Кроме того, цифровая часть протокола DMSS имеет более широкие возможности, чем DSM2.
Spektrum DSMX (DSSS+FHSS) передает на 2 частотных каналах (каждый занимает полосу частот 1,1 МГц), которые скачут по 23 частотам.
Futaba S-FHSS (FHSS) прыгает по 30 частотам, только в нижней половине диапазона 2.4 ГГц, занимает полосу частот 254KHz.
Futaba FASST (DSSS+FHSS) прыгает по 36 частотам, занимает полосу частот около 2 МГц.
Futaba FASSTest (DSSS+FHSS) прыгает по 22 частотам, занимает полосу частот около 3 МГц.
Frsky ACCST (FHSS) прыгает по 47 частотам, занимает полосу частот 135KHz.
Zmeeed
Не фига себе Вы выдали дискуссию… Зашел в тему с вопросом о 820 прошивке, пока читал аж забыл что именно хотел спросить…
PigTail
Да тут не о чем дискутировать то было, больше похоже на троллинг 😦
GooLord
Пакетов всем
А угадайте чО)))
Да,я отремонтировал аппу
Причина была в криворукости сборщика(это йа)) ),который после прошивки умудрился разбить дорожку,в месте,проходящем под шлейфом экрана))
Как следствие,напряжение на входе к передатчику было всего 2.7в,вместо положенных 12+))
Теперь передано/принято совпадает(ну совсем чуть-чуть расходится) и принятое значение моросит не больше,чем на 3 пункта
Йа доволен.
Всем спасибо
Сорян за мозгойобство))
innd
Блин, “Санта-Барбара” закончилась! ))))
Realtek
GooLord:
Причина была в криворукости сборщика(это йа)) ),который после прошивки умудрился разбить дорожку,в месте,проходящем под шлейфом экрана)) Как следствие,напряжение на входе к передатчику было всего 2.7в,вместо положенных 12+))
Кста, дорожка на обратной стороне платы, под разъемом шлейфа выгорает в случае переплюсовки АКБ. Или КЗ по +5 вольтам в стоковом подуле.
Ремонтировал несколько таких пультов после переплюсовки. Как правило на вылет стабилизаторы 7805 на самой плате, в ВЧ модуле передатчика и еще эта дорожка выгорает.
Plohish
Realtek:
именно так! хотел написать но Виктор опередил…
А Антон менял проц именно по тому, что спалил аппу…
8 days later
Zverek
Доброго времени суток, аппа Fs-Th9x прошивка er9x-r820, V1.92-Mike 08.01.2016, Mod Frsky NT, вч frsky DJT приемыш D8r-2 plus, телеметрия настроена вывод на экран апы А1 и А2. Проблема не могу настроить сигнализацию телеметрии по просадки напряжения на модели, выше в ветке видел настройки этого но там версия прошивки другая, в своей не могу найти, кто знает ткните носом, за ранние спасибо.
Plohish
ищите по теме, использовать Switches
Zverek
Что то так и не понял как это сделать, можно по точней, нашел как тока на мп3 модуль выводить но его у меня нет, а как на пищалку не как разобраться не могу, могу фото экранов сделать.
