тупо в миксе который управляет крутилкой поменять значение 100 на -100
Как в миксах оно делается я не знаю, но во вкладке “limits”, можно сделать инверсию
Ну так читаем инстракшн
Читаем и благодоря ей я зделал уже все за исключением крутилки которая работает но не по феншую )
Через лимиты настроил но на дисплее отображается всеравно не правельно , на выходе на приемнике сигнал отображается правильно ) такие дела
Всем приветы!
У меня турнига 9х, хочу к ней купить вот такой приемник: ru.aliexpress.com/item/…/32661979691.html
он 10канальный.
Собсно вопрос в том, прошивка поддержит этот приемник? Т.е. поддерживает ли она S-bus и 10 каналов?
Этот приемник для Турниги i10, для 9Х не подойдет.
Здравствуйте! Какую прошивку скачать для Turnigy 9XR (DJT, FrSky D4R-II)? Квадрокоптер, телеметрия не нужна.
Ребята помогите с небольшой проблемкой, есть аппа Turnigy 9Xr с прошивкой opentx-9xr-2.0.20 до этого стояла что то типа frsky9rx… точно не помню
была там функция что в полете можно было по тумблерочку TRN оттримировать, в новой прошивки не могу найти как это сделать…
А почему именно OpenTX поставили? На Turnigy 9x / 9XR все-таки популярнее er9x, в ней такая функция точно есть. Как это делается в OpenTX - не знаю… Попробуйте поискать в ветке про Taranis, возможно там обсуждалось (т.к. она вся про OpenTX).
Спасибо, там все нашёл:)
Всем приветы!
он 10канальный.
Даже если прошить 9х на er9x, этот приемник работать не будет?
Не будет, там другой радио протокол. И er9x тут никак не поможет. Нужен другой ВЧ-модуль в аппаратуре.
Подскажите как сделать микс для полета “на ноже” ,т.е. микс РВ и РН.
Надо чтобы при отклонении РН в любую сторону РВ немного поднимался вверх.
На РВ 2 сервы,включены в разные каналы. СН 2 -100 Ele,СН 6 +100 Ele.
Так чего ? Такой микс невозможен ?
Да легко!
Ch2 -100 Ele
+20 Rud (Curve|x|)
Ch6 +100 Ele
-20 Rud (Curve|x|)
Величина ±20 Rud подбирайте, я для примера написал.
Всем привет! Не работает ни один канал, прошивал аппу прошивкой e9xr, после чего она поработала немного и перестала. Пробовал прошить обратно родной прошивкой, но при включении аппы пишет eeprom eror!
после прошивки родной, нужно ещё и еепром заливать…
а вообще, зря вернулся к родной, искать причину неработоспособности нужно не в прошивке…
Eeprom заливал, она только пищит и все. Так что не могу вернуться к родной, теперь только на e9xr!) Разобраться бы почему она перестала работать (
Ну так а в чем неработоспособность заключается-то (на er9x)?
Фраза “не работает ни один канал” не очень информативна… Что с настройками? Что отображается на экране - значения каналов меняются?
Пробовали создать новую модель и проверить поведение в ней?
На экране все движения стиков и тумблеров отображаются, при подключении серв к приёмнику ни каких движений, на приемнике диод горит постоянно как и должен, пробовал биндить заново результат такой же! Новую модель тоже создавал!
При включении ещё вылазит сообщение!
Проверяйте с другим приёмником или вставляйте другой вч модуль и соответствующий приёмник
К сожалению модуля другого нет, а с другими приемниками все тоже самое!
если на экране всё нормально отображается, нафига было лезть в прошивку?
проблема совершенно не в ней… Владимир написал правильное направление поиска… Модули просто так сами не горят… вспоминай что делал, может включал без антенны, может ещё что то…
Лучше всего попросить модуль у кого нить для пробы… Неужели рядом ни одного коллеги?
У человека аппаратура - Turnigy, в ней модуль просто так не поменяешь. А паять антенну без подготовки и опыта - так лучше вообще не лезть…
На самом деле нужно проверить идет ли сигнал из аппы в ВЧ-модуль. Там на плате есть микросхемка, отвечающая за распределение PPM-сигнала (симулятор / ВЧ-модуль). Она, как правило, очень живучая и никогда не ломается, но кто знает… Осциллографа / логического анализатора, случайно, под рукой нет?
Косвенно можно проверить, подключив аппу к компьютеру симуляторным кабелем. Хотя стопроцентного ответа этот тест также не даст.
P.S. Сообщение Alarms Disabled при включении говорит о том, что звуковые сигналы отключены. Настраивается в настройках аппаратуры…
Походу кренка накрылась в вч модуле, на входе 11,6в а на выходе 1,7в!
Обычно такое бывает после переполюсовки АКБ…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4bdab3cc3df95500777617c6":{"_id":"4bdab3cc3df95500777617c6","hid":65251,"name":"man-bis","nick":"man-bis","avatar_id":null,"css":""},"4ded5dae3df95500777519ff":{"_id":"4ded5dae3df95500777519ff","hid":90017,"name":"HSM","nick":"HSM","avatar_id":null,"css":""},"4ef42f8b3df955007774a990":{"_id":"4ef42f8b3df955007774a990","hid":108918,"name":"Sem-EX","nick":"Sem-EX","avatar_id":null,"css":""},"4fb355873df955007774459c":{"_id":"4fb355873df955007774459c","hid":119461,"name":"Plohish","nick":"Plohish","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5198a0453df95500777367a1":{"_id":"5198a0453df95500777367a1","hid":154405,"name":"makukara4ka","nick":"makukara4ka","avatar_id":null,"css":""},"531a2d553df955007772b771":{"_id":"531a2d553df955007772b771","hid":197272,"name":"Vasiliy78","nick":"Vasiliy78","avatar_id":null,"css":""},"5428411c3df95500777252dd":{"_id":"5428411c3df95500777252dd","hid":208481,"name":"alvleal","nick":"alvleal","avatar_id":null,"css":""},"54664cf83df9550077723b1c":{"_id":"54664cf83df9550077723b1c","hid":211210,"name":"DeiMDegaN","nick":"DeiMDegaN","avatar_id":null,"css":""},"56a12fb33df9550077714f1c":{"_id":"56a12fb33df9550077714f1c","hid":244297,"name":"General78","nick":"General78","avatar_id":null,"css":""},"5751dc483df9550077710852":{"_id":"5751dc483df9550077710852","hid":251866,"name":"GooLord","nick":"GooLord","avatar_id":null,"css":""},"57b22d513df955007770e61b":{"_id":"57b22d513df955007770e61b","hid":255251,"name":"mossmen","nick":"mossmen","avatar_id":null,"css":""},"585632c43df955007770b1b5":{"_id":"585632c43df955007770b1b5","hid":264754,"name":"RCG","nick":"RCG","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"58ca49813df9550077708713":{"_id":"58ca49813df9550077708713","hid":275327,"name":"Pomogator","nick":"Pomogator","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222134,"last_post":"68cbcb5c44153b386535954f","last_topic":"689edf25eede43b1c460b197","last_topic_hid":572627,"last_topic_title":"Сваливание на крыло при автостарте.","last_ts":"2025-09-18T09:05:32.068Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"4f7945073df95500773ab881","hid":272904,"title":"Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X","views_count":615184,"last_post_counter":6977,"cache":{"post_count":6864,"first_post":"4f7945073df95500773abb80","first_ts":"2012-04-02T06:19:51.000Z","first_user":"4f2b8e883df9550077748ae0","last_post":"61d725607689dc008b840231","last_post_hid":6977,"last_ts":"2022-01-06T17:22:40.027Z","last_user":"61b1beee3df95500776f1fc6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6864,"per_page":25,"chunk_offset":6450},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
