Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Переполюсовки точно не было, потому что разъем 3pin + по середине и - сбоку!
А эта КРЕНка сильно греется сейчас при работе? Может, там где дальше КЗ, вот напряжение и проседает…
Если греется очень сильно, то вероятно КЗ. Если не греется - значит сама КРЕНка поломалась.
Как посмотреть греется она или нет. Просто она стоит под платой, если через плату трогать, то холодная!
Все заработало, дело было в ней!
Ну и отлично!
P.S. Если греется - то ТАК, что это невозможно не заметить наощупь, даже с обратной стороны платы. 😃
Всем привет, подскажите кто знает, FatShark MIG tracker V5 будет работать с турнигой?
стоит версия 819 уже довольно давно, Турнига 9XR. Проблема в том что поставил курсовую на серву, заметно дрейфует. Обратил внимание что показания 4 каналов стоят как вкопанные остальные 4 гуляют в пределах 1-2 единиц. Как решить?
Не совсем понял всю картину, но попробуйте проверить параметр ADC Filter в настройках аппаратуры, кажется в разделе Hardware. Если сейчас стоит SING, попробуйте поменять на OSMP или FILT.
нет у меня этого в меню
КМК, проблема в стиках. Скорее всего плохой контакт в перемениках.
У меня такое было на одном стике. Вылечил восстановлением контакта.
все сразу? по чему тогда на других стоит?
похоже на то, выключил всё, замерли показания
Народ, подскажите, пожалуйста: поставил в 9Х новую материнку ar9x.net , не могу откорректировать показания напряжения питания. Врёт на 0,6В. Инструкцию всю излазил, так и не нашёл. Ткните пжалста носом!
Жмете и удерживаете кнопку “налево”, переходите в меню настроек аппаратуры. Выбираете пункт DiagAna, в самом низу справа видете текущее напряжение АКБ. Просто ставите курсор на него (клавишей вверх или вниз), кратко нажимаете Menu и далее выставляете нужное значение. Сохранение - также нажатием клавиши Menu.
Если что - инструкцию по er9x (на русском) читали? Она опять немножко устарела (и ersky9x сама по себе имеет больше опций, чем классическая er9x), но очень многие вещи в ней по-прежнему актуальны для обеих прошивок.
Информация по AR9x на русском есть вот тут - описания, инструкции и т.д. Там же можно задавать вопросы, если вдруг возникнут.
Андрей, спасибо, всё откорректировал. Инструкция эта тоже есть.
Не за что!
Удачных полетов! 😃
Коллеги, есть большая нужда прошить Турнигу на ER9X, т.к. на стоковой прошивке нельзя поменять порядок каналов и из-за этого не работает модуль DSM.
У меня нет подходящего программатора и паяю я не очень(
Может кто-то помочь? Желательно восток Москвы или МО (я из Балашихи)
Заранее спасибо!!
Разрешил ееРе обновиться с версии r419 на версию 421. Архив качает, но он поврежден.
У Вас старая версия, в которой обновления были завязаны на сервис Google, который уже не работает.
Скачайте свежую версию eePe с er9x.com и все исправится.
Всем привет.Решил перепрошить,зима,есть время разобраться в прошивке.Делаю все по инструкции.Прошивка -Ок. Пишет … нажмите любую клавишу…Ок.Заставка ER 9X и затем заставка MODE 1 : при шавелении стиков-значения меняются, на нажатия кнопок не реагирует.В меню не входит.Триммирование только в одну сторону…Перепрошивал на компе с ХР . Перепрошил на ноуте АСЕР С 7 ВИНДОЙ (УСТАНОВИЛ ДРОВА,ЕЕРЕЕ …) прошил,все тоже самое .ПРошивал свежую прошивку рекомендованную Pomogator, старую версию- все равно Торчит на MODE 1.Перепрошиваю на сохраненку-все Ок,самики управляются и чудесно летают…Но хочется перепрошиться. Куда копать?
Александр, а можете снять на видео то, как аппаратура себя ведет после прошивки er9x? Ну т.е. заставку и дальнейшее отсутствие реакции на кнопки. Быть может тогда и направление поисков станет виднее!
При этом на штатной прошивке все кнопки работают?! Мистика!!!
Хмм…
Друзья, прошу помочь разобраться с бортовой электроникой. Купил под свою турнигу с er9x новый приемник и передатчик xjt и l9r, так вот вроди все отлично но почему то при ослаблении сигнала модуль не подает сигнал, с предыдущим сетапом все было а тут не могу разобраться… так по фпв летать опасно. На самолете стоит автопилот fy41ap lite.
Что не так я сделал??
Я так понимаю у приемника l9r есть выход rssi, как его использовать в моем случае? Спасибо)
Xjt с другим приемником отдавал истошный писк при потере сигнала а этот молчит зараза)
ошибка, djt с другим приемником пищал)
L9приёмник НЕ телеметрийный и рсси на модуль не передаёт. Потому модуль и молчит.
Подключить к FPV и наблюдать за уровнем сигнала через монитор/очки.
Как Владимир верно сказал, L9R не передает телеметрию обратно на аппаратуру, поэтому XJT никак не может знать о том, что модель вообще где-то есть.
