Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Друзья, как определить версию прошивки (Старый TURNIGY TGY9X c прошивкой ER9X)?
Из основного экрана - долгое нажатие кнопки “ВЛЕВО” чтобы попасть в раздел настроек аппаратуры, затем:
- на очень старых версиях er9x: перелистывать экраны настроек (кнопками влево-вправо) до раздела Version
- на более свежих версиях er9x: в появившемся меню выбрать пункт Version
Друзья, подскажите кто вкурсе, прошивка er9x-r700 v1.5496-erez mod frsky nt от 2012 года, проблема с betaflight: установлен модуль xjt и забинден приемник xm, который припаян к полетнику по sbus (штатно). Все настраиваю согласно мануала, но betaflight или вовсе не реагирует на движения стиков или делает это крайне медленно, как будто люто тормозит. При этом все датчики квадрика работают норм и отображаются адекватно. При отключении от конфигуратора ничего никуда не летит, разумеется. Даже не армится. Предыдущий квадр летал на этом же передатчике, но там стоял модуль djt с приемником d8rplus работал по ppm - в betaflight все работало нормально. Может ли быть дело в прошивке или в каких-то настройках передатчика?
r700 - это оооочень старая прошивка. Не то чтобы она не работает, но я бы все-таки рекомендовал обновить до последней версии и поставить протокол обмена данными между аппаратурой и ВЧ-модулем в режим XJT. Так будет удобнее и “правильнее”. Возможно, заодно и “тормоза” пройдут.
Спасибо за ответ! А что это за протокол обмена и как его поставить?
Правда учтите, что при переходе на современную прошивку придется также перепроверить все настройки существующих моделей, а возможно и попросту перенастроить все с нуля. Т.к. за эти годы сильно поменялась модель данных, и, с большой вероятностью, в автоматическом режиме что-то где-то сконвертируется не так.
Это специальный протокол общения с ВЧ-модулем XJT (официально протокол называется PXX, но в последних прошивках в аппаратуре он зовется XJT, чтобы было очевидно для какого модуля его нужно выбирать). Кроме, собственно, информации о каналах, в нем также передается всякая служебная информация, позволяющая управлять модулем (например, переводить его в Bind или Range Test без нажатия кнопки на ВЧ-модуле). Настраивается в настройках модели, в разделе Protocol.
P.S. Меню в прошивке за это время тоже сильно поменялось. Может показаться непривычно, но на самом деле оно стало логичнее и удобнее. Есть даже инструкция на русском. Попробуйте!
Спасибо, на днях перешьюсь.
Андрей, еще раз благодарю за инфу, действительно дело было в прошивке и протоколе, выставил xjr d16 и все заработало
Отлично, спасибо за отзыв!
Удачных полетов!
всем привет ,а какие еще есть прошивки для FlySky TH9X на ATmtga128 кроме ER9X цель добавить поддержку современных приемников и мульти протокольную поддержку модуля 4в1 хочется PPM SUM и S-BUS а так же в перспективе поддержка модулей с телеметрией от FrySky но это вроде как я понял есть в прошивке ER9X
Из современного и более-менее поддерживаемого для FlySky 9x еще существует OpenTX, но в плане аппаратных кастомизаций и расширений ей до ER9x оооочень далеко, и никто особо над ней в последние годы не работает.
Мультипротокольный модуль (а также телеметрия, в т.ч. и FrSky) поддерживается в ER9x. Пожалуй это лучшая прошивка, которую Вы можете найти для аппаратуры на ATmega128 сегодня. Если ее возможностей окажется недостаточно, то остается либо искать апгрейд до ARM (AR9x, ARUni, 9Xtreme, Sky Board - но все эти платы уже не выпускаются), либо смотреть в сторону другой аппаратуры (отличный кандидат, на мой взгляд, FrSky Q X7 - у нее современная аппаратная база, OpenTX на ней стоит штатно и есть возможность использовать ту же ER9x (ERSky9x, если быть точным) - тогда вообще не будет пределов для полета фантазии!).
получается аппаратную часть я оставляю на 128 меге, добавляю подсветку экрана (давно хочу на запасной есть на основной не хватает) прошиваю нужную версию ER9X и просто меняю вч модули на которых как я понял установлен свой микроконтроллер который в свою очередь управляет и модулирует ту или иную рф часть 😃 будь то 433 или 2.4 или даже какая ни будь самодельная вч часть на 27 мегагерц (актуально для моделей подводных лодок) и воаля аппа пропатчена для разного рода протоколов и функционала
Почти. Осталось немножко подтянуть теорию… 😃
Аппаратура, в общем виде, не посылает ВЧ-модулю SBUS, PPM-SUM и т.д. Аппаратура общается с ВЧ-модулем на понятном ему языке. Как правило, по-умолчанию это PPM - этот протокол “понимают” почти все сменные ВЧ-модули, и штатный ВЧ-модуль FlySky 9x работает именно по этому протоколу. Но для многих ВЧ-модулей также есть свои протоколы, часто сильно отличающиеся от PPM. Для мультипротокольного ВЧ-модуля он свой (то ли похожий на SBUS, то ли на что-то еще - сейчас не помню, надо почитать). Для ВЧ-модуля FrSky XJT это протокол PXX. Суть в том, что эти “свои” протоколы обеспечивают передачу не только информации о состоянии каналов, но и дополнительной служебной информации для ВЧ-модуля (выбор режимов работы и т.д.).
К чему это я … если Вы на модели хотите получить SBUS, то это отнюдь не значит, что аппаратура должна уметь отправлять ВЧ-модулю что-то в SBUS!!! Вы должны сначала подобрать подходящий приемник, который умеет выдавать SBUS (и подходит по размерам / весу / питанию), затем определиться какой ВЧ-модуль нужен этому приемнику, а затем уже выяснить какой протокол обмена данными с аппаратурой поддерживает этот ВЧ-модуль. Как я сказал, почти все ВЧ-модули понимают PPM, но поддержка “родных” протоколов (PXX, Multiprotocol и т.д.) помогает облегчить жизнь.
Впрочем, короткий ответ для тех, кто не хочет углубляться в теорию - да, ER9x поддерживает протоколы как для мультипротокольного модуля, так и для оригинального FrSky XJT. Остается лишь докупить подходящий ВЧ-модуль и приемники к нему.
И вот еще что! “Мультипротокольным” модуль называется не потому, что он умеет SBUS / PPM и т.д., а потому, что он умеет работать с приемниками разных производителей. Т.е. умеет передавать радиосигнал в РАЗЛИЧНЫХ кодировках, разработанных РАЗНЫМИ производителями модельных аппаратур. Эти кодировки радиосигнала - это внутреннее дело ВЧ-модуля и приемника. Они не имеют никакого отношения к тому, что тот или иной приемник умеет выдавать на своем выходе.
дело в том что мои познания в аппаратуре радиоуправления ограничиваются 2мя книгами, это Гюнтер Миль управление моделями по радио, и радиолюбительская телемеханика (авторов не помню) и мои познания закончились на ппм формировании и тут все понятно процессор в пульте подготавливает сигнал пропуская его через микшеры и экспоненты (обрабатывая математическими функциями), вопрос для меня оставался в том как штатными средствами управлять (кнопки и экран на пульте) выбором протокола радиообмена и с телеметрией вроде бы все понятно но все же я не понимаю придется ли мне что либо допаивать в мой старенький (годы разработки 2006-2007 именно тогда в первые появилась турнига 9 которая была клоном флай скай ) пульт, не мало вопросов вызывает и сам протокол я так понял если у меня AFHDS протокол обмена то что бы ввести поддержку AFHDS 2А придется перепрошить и переделать штатный вч блок
Нужны ли Вам эти подробности? Я без наезда, просто предлагаю ограничиться разумной достаточностью. Для того, чтобы водить (или даже строить) автомобиль, не обязательно вникать во все тонкости процессов нефтеобработки при производстве бензина - если Вы, конечно, не поставили цель создать свое специфическое топливо под свои абсолютно конкретные (и при этом специфические, не такие как у остальных) задачи.
Во, точно! Микшеры, экспоненты, математические функции. Именно так оно и работает, в т.ч. и для других протоколов (т.е. не только для PPM)! И этих знаний, в общем виде, достаточно для постройки и эксплуатации моделей.
Выбор протокола именно РАДИООБМЕНА - задача ВЧ-модуля. Сам по себе ВЧ-модуль - это целый компьютер, достаточно умный, чтобы обработать какие-то данные, пришедшие на вход, и отправить какие-то другие данные на выход (в сторону радиотракта). Поэтому ВЧ-модули, умеющие работать по разным протоколам радиообмена, позволяют управлять этим самым протоколом радиообмена лишь косвенно - т.е. к ним от аппаратуры приходит какой-то сигнал (вероятно, один или несколько бит, указывающих на идентификатор протокола), а модуль уже сам решает что и в каком формате посылать в эфир. Опять же, углубляться в дальнейшие детали стоит только если Вы, в силу каких-то причин, планируете создать свой собственный протокол радиообмена.
Как простому (но технически грамотному) пользователю, Вам нужно лишь правильно выбрать протокол общения аппаратуры и ВЧ-модуля - это другой “язык”, никак не связанный с радиообменом. Этот протокол выбирается через меню аппаратуры путем нажатия нескольких кнопок. Для ER9x есть инструкция на русском - почитайте, там это все описано.
Придется. Телеметрия изначально не была заложена в схемотехнику FlySky 9x. Поэтому надо будет как минимум провести линию от “телеметрийного” контакта ВЧ-модуля до соответствующей ноги микроконтроллера аппаратуры, попутно поставив инвертер сигнала (если это надо). Соответствующих инструкций в Сети много, но не все они корректны, поэтому если есть сомнения - лучше переспросить, чем сделать что-то не то и потерять уйму времени. Как вариант, посмотрите вот эту инструкцию.
Я не знаток AFHDS, но думаю Вы правы. Опять же, Вы по-моему чрезмерно углубляетесь в детали. Ограничьтесь определенными моделями приемников под определенный ВЧ-модуль (или под несколько модулей, если Вы планируете использовать разные диапазоны). Если рассматриваете возможность приобретения мультипротокольного модуля, почитайте про протоколы, которые он поддерживает, и тогда смотрите на приемники, которые работают в этих протоколах. Тогда у Вас не будет никаких проблем совместимости ВЧ-части!
очень полезный мануал 😃
ну тому есть причина, хочу добавить поддержку новых приемников которые совместимы с FlySky i6 но не совместимы с 9кой, на тех приемниках есть и обратная связь и S-BUS и PPM PCM при чем отличие состоит в том что в 9ке стоит свой контроллер который установлен в вч модуле а в 6ке RF сборка подключена на прямую к процессору в самой аппаратуре по SPI потому и копаю так глубоко что бы получить потдержку всего семейства приемников FlySky в первую очередь и уже потом лепить туда модуль FrySky приемники для которой на порядок дороже 😦
banggood.com/…/818CH-Mini-Receiver-With-PPM-iBus-S…
например такой приемник
banggood.com/…/IRangX-Tiny-2_4G-6CH-Flysk-Receiver…
или вот такой
banggood.com/…/Flysky-FS-A8S-2_4G-8CH-Mini-Receive…
или вот такой их много вч часть аналогична процессор отличается про протокол я писал выше 😃 найти бы описание переделки именно модуля от FlySky что бы минимизировать затраты что бы все свелось к прошивке и добавке платы ардуино и пары джамперов 😃 на вч блок, а то не охото покупать новую аппаратуру только из за того что на моей не потдерживаеться новый протокол который при этом обратно совместим, то есть приемники от 9ки работают на 6ке
переделка родного ВЧ модуля, задача которую просто так не решить… гораздо разумнее купить другой модуль и втулить его в аппу…
интересно почему вч сборка используется стандартная и стоит 700р на бангуде 😃 можно и родной использовать от модуля , просто заменив процессор и прошивку между пультом и вч сборкой www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2124647-DIY… вот как это реализовано с протоколам FrSky на дружественном форуме
купить дурак может !! но так как я понимаю что разница только в программном обеспечении и микроконтроллер способный осилить эти вычисления стоит 50р (атмега8) то покупать даже за 1000р бу модуль начинает душить жаба тем более что и программатор есть и паяльное оборудование и контроллеров пачка да и опыт мой будет много кому полезен :)тем более начинает душить жаба с покупкой 6 канальной аппаратуры за 3000р которая может работать с этим протоколом, да и модуля в продаже способного держать указанные приемники я что то не увидел
Александр, тут все неоднозначно, как дочь офицера вам говорю 😃
Если вы программер, то, для вас это делается так: “Берем говно, втыкаем палки, наклоняем на 45 градусов и - вуаля! Энергетический флуксуатор!”
А для публики это выглядит как “берешь ХЗ что, втыкаешь непойми куда, если не заработает, то и спросить не у кого”
Поэтому, с точки зрения публики - “проще купить модуль” С точки зрения “творца” - “все_алени_руке_ис_жопы”
на против ищу как можно более законченное решение с прошивкой и доработкой пульта определился
скорее получиться мало живучий прототип но суть вы четко уловили 😃 просто электроникой около 20 лет занимаюсь купить мне не всегда интиресно и флай скай брал в 14 году от части потому что он давал возможность кастомизации и расширения возможностей, самодельный передатчик с плл синтезом на 35 мегагерц было первым что я сделал и на этом летал пой первый парк моделек приемники можно было самому наклепать кучу наличие обломков от радиотелефонов и горсть кварцев от радиостанций ФМ и Лен располагали к этому, сейчас же все по другому но это уже оф топик
Понятно. Ну, тут есть два варианта: либо покупка мультипротокольного модуля, либо сборка такого модуля самостоятельно (возможно, позаимствовав радиочасть из штатного модуля 9x).
Процесс самостоятельной сборки описан в деталях (на английском), даже со ссылками на комплектующие, которые для него нужны. Если любите ковыряться с электроникой - собрать такую штуку не составит труда!
о чем я и говорю но нашел такое решение только для FRSky
друг мой не томите дайте ссылку и мозайка сложиться 😃
за 20 лет не как не наскучит на против это удивительный который идет бок о бок с моделизмом
протокол обмена по радиоканалу свой ваять будете или пойдёте у FlySky исходники клянчить? 😃
а для совместимости с указанными приёмниками нужен именно родной протокол!
поковыряться в чём то, оно конечно интересно, но когда для решения задачи затраты не соизмеримы с выхлопом это называется глупость и зря потраченное время…
более того, я не хочу вас обижать, но глядя на ваши высказывания про атмегу и программатор мне становится смешно…
с уважением.
протокол обмена по радиоканалу свой ваять будете или пойдёте у FrSky исходники клянчить?
не нужно не чего калянчить 😃 все скопированно до нас но это именно по FrSky а мне нужно то же самое по FlySky и учитывая древность протокола я более чем уверен что есть готовое решение 😃
Сергей я лишь пытаюсь собрать мазайку просто с одной стороны все ясно а с другой даже на этапе поиска информации черт ногу сломит ковырять все это , пока Андрей не дал мне ссылку на мануал который все разъясняет я безуспешно пытался открыть его на гит хаб и натыкался на окошко гугла что такого файла больше нет
к здоровой критике я нормально отношусь 😃
