Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
во первых, на вскидку не понятно, будет ли модуль указанный по ссылке совместим с приёмниками FlySky
Во вторых, очень трудно поверить, что собирая самостоятельно будет значительно дешевле и пусть жаба и будет спокойна, но что то другое явно будет шептать на ухо “тебе делать нехрен” 😃
блин немного не то что я ожидал , я думал есть другое решение чисто по FlySky ну раз других решеней нет просто пока что сделаю на 2х доступных мне модулях 7105 и 24l01 у меня модели только на этих модулях остальные со временем докуплю 😃 спасибо картинка сложилась, как я и думал все придумано до нас и нужно просто допилить то что есть
этот модуль предназначен для протоколов симы и JJRC и по своей сути 1/4 от того что описано выше да еще и с обрезанным радиусом действия
Будет. Полный список поддерживаемых протоколов радиообмена и моделей аппаратур насчитывает более трех сотен строк…
По-моему вопрошающий не утверждал, что хочет сэкономить три рубля. У меня сложилось ощущение, что человеку просто интересно разобраться и сделать что-то самому. Т.е. это для него - часть хобби. Так почему нет?! Все мы такие, в той или иной степени… 😃
Хотя в трех словах это, наверное, можно охарактеризовать как:
3 сотни строк это модели 😃 протоколов как таковых 20 из них мне доступны с конфигурацией из 2х вч модулей 9 и меня на данном этапе это более чем устроит
так и есть это часть хобби равно как и сделать приемник под протокол симы (попросили на авиамодельном кружке )
шальная голова рукам покоя не дает 😃 вот как это можно охарактеризовать
на базе этого модуля и прошивки девиация создан мульти протокольный пульт интиресно как все это будет работать в прошивке ер9х видимо пока не сделаешь не узнаешь 😃 хотя есть удачные примеры изготовления самодельных модулей на ардуине и RFM24 под 433 мегагерца друг на таком на даль летает на своем скайвокере
Друзья, сломал весь мозг пытаясь подружить модуль XJT и приёмник XM+ (оба FCC, по крайней мере так утверждают китайцы).
На аппаратуре FlySky th9x стояла прошивка er9x от 2015 года (собственно тогда и подпаял провода для программатора к плате аппы). Летал на квадрике и плавал (ползал по снегу и асфальту) на лодке. Решил уже перейти на sbus на квадрике, да и достал FlySky приемник отвалом связи (три раза падал с поломкой рамы). На той версии er9x на модуле горит зеленый светодиод и всё. От нажатия кнопки f/s сзади и включения аппы ничего не проиходит, как горел один зелёный так и горит. Именно горит, а не мигает. Через бинд в er9x та же история.
Установил 821 версию er9x (отображается почему-то 820). Естественно протокол XJT, D16, страна - Ame. Теперь горит зеленый и красный сзади модуля. Всегда.
821 - ставил как простую (выберите эту версию, если вы ни в чем не уверены) и версию Frsky.
Попробовал тестовую версию 822 er9x - та же история.
На приёмнике зеленый и красный загораются как надо - он ждет бинда, но дождаться не может.
Чего делать-то? XJT дохлый попался?
на модуле оба переключателя вниз, нажать на кнопку и включить питание аппаратуры
на приемнике нажать на кнопку и подать питание.
Вроде как вообще похрену, что в аппе при этом прошито. От нее только питание нужно.
Я вот, честно говоря, сейчас не помню, но мне кажется, что мигающий красный означает режим привязки, а вот красный и зеленый - успешную привязку. Но я могу ошибаться, да это и не столь важно (впрочем, легко проверяется попыткой привязки приемника при выключенной аппаратуре).
Стоит навести порядок и правильно провести привязку. Для начала убедитесь что оба переключателя на XJT находятся в нижнем положении. При использовании в аппаратуре протокола XJT, их в этом положении можно оставить навсегда.
Привязка:
- Включите аппаратуру, зайдите в настройки модели в меню Protocol, проверьте опции - D16, 16 каналов.
- Чуть ниже в этом же меню опция Bind - поставьте курсор на нее и нажмите Menu. Включится режим привязки.
- Теперь отойдите от аппаратуры на метр-полтора (да, это тоже может быть важно!), нажмите кнопку на приемнике и подайте питание.
- Через секунду-другую питание приемника можно отключить, а затем нажать клавишу Exit на аппаратуре, чтобы выйти из режима привязки.
По-идее это все, привязка окончена.
Проверять работу желательно также на расстоянии около метра от аппаратуры. Когда ВЧ-модуль находится очень близко к приемнику - связь может пропадать или быть нестабильной.
Спасибо за советы. Всё что вы описали, было мною проделано с самого начала: и включение режима привязки (с аппы и кнопкой с модуля), и настройки протокола в аппе, и питание приёмыша через SPF3 и отдельно через 2s Lipo, и переключатели на модуле оба вниз.
Предполагая, что на модуле, например, повреждён диод красный, думал, что на приёмыше то уж должен замигать зелёный при успешном бинде, как написано в инструкции (ну и в ютубе). Если бинд успешный, то потом должен мигать зеленый при нормальном включении. Ни тут то было. Мигает красный на приёмыше, сигнализируя, что он одинок и никто его не любит.
Аналогично, в бетафлае никакой реакции от аппаратуры не видно. Вывод - бинда не было.
Почему пишу про разные версии er9x - потому что на них загораются разные диоды на XJT - на старых - зеленый, на новых - красный с зелёным. Именно горят, не мигая.
А какой сигнал ты гонишь на бетафлай? Может ему нужно инвертировать S.bus (как предположение)? И по сути бинд есть но бетафлай сигнал не видит…
Хотя конечно мигание красного светодиода говорит о отсутствии бинда… Тогда я бы ещё порыл в сторону Толерантной-Нетолерантой (Европа-Не Европа)версии передатчика-приёмника…
От XM+ по Sbus на SP3 racing F3. Инвертировать не нужно. ИМХО конечно, может чего изменилось за последнее время. 😃 Sbus включен на UART2 в Betaflight, само собой, и физически туда же подключен. Провода к приёмнику припаяны в нужной последовательности, в UART2 подключены родным штекером. Питание есть, огоньки включаются правильно. Подозреваю, что труп - XJT.
неужели во Владимире нет соратников у которых можно взять заведомо исправный приёмник, передатчик?
Самый верный способ выяснить того, кто не работает…
На XJT в режиме Bind диоды должны гореть по-другому - не так, как в нормальном режиме. Как именно - не помню, но, опять же, это не важно. Проверьте, меняется ли световая сигнализация у Вас. Да, и еще XJT в режиме Bind пищит примерно 1 раз в секунду. Опишите подробнее что происходит в Вашем случае.
Пока не встречал. Вымирающий вид. 😃
Написал в поддержку FrSky. Сбросил им видео. Жду ответа.
да. тоже хотел написать, если на XJT зажать кнопку, удерживая её подать питание на модуль, он попискивает… и по мануалу -
"The RED LED on the XJT module will flash and GREEN LED ON , indicating the transmitter is ready to bind to the receiver. "
не верю что там нет Таранисов… уж приёмник можно проверить…
Да уж вроде всё описал. 😃 За ссылку на ютуб не забанят?
. Сори фо май бэд Инглиш.
Включите аппаратуру и посмотрите какие диоды горят (или мигают) на ВЧ-модуле.
Зеленый горит. На видео видно. Именно горит и не мигает.
Если прошивку er9x залить 821, 822 - будут гореть оба и зеленый и красный - и не мигать. Такого поведения по паспорту не должно быть.
Проверил на своем (также свежем, с аналогичной наклейкой) XJT. У меня при включении постоянно горят красный и зеленый светодиод. В режиме Bind зеленый горит, а красный - мигает. При этом модуль пищит примерно раз в секунду.
del
Андрей поделился сведениями… 😃
могу вечером дома посмотреть как ведёт себя модуль на Турниге товарища…
Я там ничего в древней er9x прошивке не менял в настройках, просто вынул старый модуль, сунул новый… забиндил D8R-XP
Поставьте последнюю стабильную прошивку (821), или последнюю “тестовую версию” с openrcforums.
Из этой прошивки покажите настройки ВЧ-модуля.
Если модулю больше года, то он, вероятно, “старой версии”. Они с другой прошивкой и иллюминация там по-моему по-другому работает (вероятно именно так, как описано в инструкции). FrSky обновили начинку и поменяли прошивку на XJT, после чего на модулях “новой ревизии” иллюминация работает несколько по-другому. Впрочем, никаких критических изменений по-моему в новой версии нет (во всяком случае я не увидел), так что и инструкцию, я полагаю, никто переделать даже не подумал…
Я в древней er9x прошивке на Турниге не менял в настройках ничего, просто вынул старый модуль, сунул новый… забиндил D8R-XP
может попробовать тупо протокол РРМ?
Количество каналов 8 и 16 ни на что не влияет.
И все-таки, поставьте Chans = 16 и затем выберите пункт Bind в меню.
Что горит на ВЧ-модуле до Bind, и что - во время Bind ?
Поведение аналогичное, что на Chans = 16, что на 8. Огоньки те же. При бинде - красный + зеленый, без бинда - красный и зеленый. Не моргая.
Дергал Switch’и, пробовал в разных комбинациях запустить, ну хотя бы саму процедуру биндинга, чтоб модуль показал, что он жив. Ничего.
Чувствую вечером вскрою я его.
Пластик в TH9x конечно же был удален.
На старой прошивке горит только зеленый, в любых режимах.
Видимо остается дождаться QX7 (где-то в пути), чтоб их обоих перепрошить.
