Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
При бинде - красный + зеленый, без бинда - красный и зеленый. Не моргая.
Не понял. Разница между режимами есть?
Модуль в режиме Bind пищит?
Именно, что разницы в визуальной индикации нет (ни на какой прошивке).
Писк есть в момент подачи питания.
На прошивке 821 есть писк в режиме бинда, на старой прошивке - и писка нет.
В мануале: Single Beep - The signal strength is adequate. Или это чушь?
Давайте еще раз на 821 прошивке попробуем сделать привязку. Только Bind запускайте именно через меню аппаратуры.
Возможно, ВЧ-модуль все-таки с европейской прошивкой… Сейчас прошью свой, посмотрю на лампочки…
Добавлено: нет, с европейской прошивкой иллюминация такая же, как и с международной… Только что проверил у себя.
Одиночный писк при включении - это некоторое самотестирование модуля, оно и без приемника проходит. В общем, пока это к делу не относится.
У меня тоже такие подозрения есть. С другой стороны, это его никак не извиняет, что он сигналов не подает нужных в режиме биндинга.
Я добавил в свое сообщение выше - похоже, по иллюминации мы не определим тип прошивки.
“Нужные сигналы” зависят от версии прошивки и, в принципе, могут быть любыми.
Если он пищит в режиме привязки - значит, с большой вероятностью, режим включается.
Прошил в 821 (индикация все равно 820) простую не Фрискайную. При простом включении горят оба светодиода. В режиме бинда зелёный горит, красный мигает, пищалка пищит короткими писками. D16, 16 chans. XM+ ведет себя всё также. Обманули видать китайцы с версией EU и FCC.
Если нажать на модуле кнопку и включить питание аппы в бинд выходит?
в соответствии с инструкцией - входит
Вероятнее всего либо приемник дохлый (с XM+ такое редко, но бывает), либо прошивки (EU / non-EU) не совпадают…
Ищите коллегу с FrSky’евским приемником для проверки, или попробуйте перепрошить (но понадобится адаптер)…
с аппаратуры можно прошить
зачем плодить геморрой?
Модуль вообще не знает, законнектилось там что то или нет.
Приемник не телеметрийный.
Модулю вообще по херу, что там прошито или выставлено в аппаратуре, хоть она дым пустила фиолетовый.
При подаче питания нажата кнопка = модуль в бинде.
подано питание на модуль и бинд прошел - на приемнике будет гореть зеленая лампочка. в аппаратуре при этом может быть забит лом.
Можно. Вопрос лишь в том, с какой…
XJT - несколько более интеллектуальная система, чем просто “коробка с кнопкой”.
И если “напролом” не получилось - можно включить голову и постараться понять что не так.
Хотя, можно и не включать, и просто “забить лом”.
И это… за языком следите! Это открытый форум, все-таки…
Опять 😦
Вообще без аппаратуры. через бетафлай сериалпассру
Ну да, особенно относительно обсуждаемой прошивки Т9х. Тараканы побежали - побежали…
Пробовал по инструкции вот здесь тыц
Дальше Finding device не ушел
я по другой инструкции с гитхаба делал.
попробую к выходным повторить с картинками.
подозреваю, что проблема в том, что команды копировались без осознания вот этого
serialpassthrough <id> [baud] [mode] [DTR PINIO]
ID is the internal identifier of the serial port from Cleanflight source code (see serialPortIdentifier_e in the source). For instance UART1-UART4 are 0-3 and SoftSerial1/SoftSerial2 are 30/31 initiate passthrough mode, use the CLI command `serialpassthrough` This command takes four arguments.
то есть строка
Then goto CLI and type serialpassthrough 5 57600
включает пасс на уарт 6 со скоростью 57600
и если приемник не на 6 уарте, то работать не будет.
Надо бы конечно в другую тему перебежать… Команды вводились с полным пониманием 😃. Я даже на самом uart 57600 выставил в бетафлае. Это на гитхабе рекомендовали сделать.
Добра всем, осваивая 9х + с этой прошивкой и модулем DJT возник вопрос, я правильно понимаю что тут нет привязки модели к конкретному приемнику? то есть при смене модели в аппе приемник на предыдущей модели остается работать? или как то можно жестко задать как например в flysky что у каждой модели свой приемник?
С модулем DJT привязки модели к приёмнику нет.
Друзья, а на прошивке 821 протокол PWM есть? Не нашел. Мне б надо лодку назад подружить с передатчиком, а то разлив начался, а я без транспорта 😃 Или нужно вернуться на какую-нибудь предыдущую?
протокол зависит от приемника
в моем случае, после модуля XJT возвращаю обычный Flysky FS-RM003 (идет в комплекте с аппой) и среди протоколов нет PWM. Прошивка er9x 821 не Фрискай.
ВЧ-модуль с аппаратурой по PPM общаются.
Поставьте его и все будет работать!
P.S. PWM - это выход из приемника на сервы, на каждом канале свой.
Ребят имеется проблема. Поставил стики от тараниса. Так вот, сделал реверс по руддеру, все хорошо. Но вот при триммировании на экране ползунок триммера перемещается в верном направлении, а ползунок стика сдвигается в противоположную сторону! Может я что-то не допонял?
Реверс не так сделали, не той опцией.
Реверс делается в Hardware-меню, которое можно активировать, если включить аппаратуру с левым горизонтальным тримом, зажатым влево.
Не поучилось, у меня прошивка r809 довольно старая… может из-за этого?
