А из этих приемников ничего не подключится к стандартному передатчику?
Нужен совет,на хобби кинге продаются две платы ,одна 600с копейками стоит,а другая 700с копейками,та что шестьсот ,там модуль стоит какой то зелёный , какую плату заказать под прошивку ер,я так понял та что дороже ,на старом чипе или нет?
За 2,5 рубля можно купить DJT/DHT FrSKY модуль и приемник к нему. И не городить огород. Коптеры ни разу не дешёвое увлечение и лучше сразу делать нормально, ну или не влезать в это…
под ER9 прекрасно подходит родная плата, зачем менять - непонятно…
если задаёте вопрос, давайте ссылки, я не вижу там плат за 600 рублей…
По обоим ссылкам у меня 741.61
Первая - with AFHDS 2A Protocol
Вторая под старую Турнигу
Авторизоваться нужно,какую брать. Я правильно понимаю,что они отличаются только процессором
Они отличаются типом ВЧ модуля с которым они будут работать…
Выше я написал отличия
Та которая под старую папу процессор стоит atmega or Green ED040502-H16D 1102 processor ,это что за проц.
На вопрос зачем менять,я убил родную плату,теперь нужна замена.
День добрый!
Прошу помочь. Никак не могу подружить вот такую сборку:
Турнига 9х с прошивкой er9x
ВЧ модуль Флайскай FS-RM003 (протокол AFHDS 2A)
Приемник FS-iA10B (протокол AFHDS 2A)
Приемник и передатчик биндятся нормально. Не могу снять сигнал с приемника. Ни РРМ, ни PWM, ни iBUS не работают.
Хелп!!
Еще вопрос.
В прошивке er9x есть протокол s.Bus. Если купить приемник Flysky FS-A8S (с s.Bus), будет ли работать такая сборка?
Вообще, складывается впечатление, что передатчик с ВЧ модулем никак не поймут друг друга.
Так и есть, материнская плата в стоке работает только с ВЧ модулем с протоколом АFHDS, с модулем АFHDS 2А работает мамка из постов выше…
Странно… Народ ставил на непрошитую турнигу 9х и у них работает.
зачем в меню бинда есть 2 пункта, bind 1-8 и bind 9-16?
Здравствуйте!Пожалуйста подскажите как сделать реверс стиков?(левого,рудера)Спасибо!
Не понятен вопрос, что за самолет?
В меню МИКС в этом канале изменить вес с +100 на -100. Или в меню лимит сделать инверсию.
Лодку повесил на этот пульт,а реверс руля не могу сделать,вправо стик руль налево,влево-руль направо,а нужно наоборот!
В меню REVERSE меняется направление
Это в старом меню(до прошивки)А в новом не так!Замучился искать ответ в инструкции(пульт достался по случаю)!Поэтому прошу помощи!Спасибо!
В меню миксов измени +100 на -100 или наоборот, в зависимости от того, что там у тебя сейчас стоит. Проблема плевая…
Попробую(в меню миксов какой подотдел выбрать где находится +100 или _100?),отпишусь!спасибо!
Друзья,большое человеческое спасибо,было+100,поставил-100 и все заработало как надо!Неделю мучился (чуть не наизусть инстукцию штудировал)Еще раз большое спасибо!!!
Ребята как настроить этот микс?Пошагово какие кнопки нажимать?Немогу разобраться с этим “Offset”. Здесь регулируется холостой ход крутилкой Р-1, без влияния на полную настройку газа. Предполагаем, что СН3 является каналом газа, требуемые строки представляют следующее: CH3 -50% Thr Offset (50%) (определяет половину диапазон газа) * +40% Р1 Offset (40%) (микс умножения вводит P1) +100% Thr (добавляет в основной микс ручку газа)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45220f203df9550077788c48":{"_id":"45220f203df9550077788c48","hid":17222,"name":"bumer520","nick":"bumer520","avatar_id":null,"css":""},"4cd09d633df955007775a6c2":{"_id":"4cd09d633df955007775a6c2","hid":74297,"name":"Иван_Иванов","nick":"Иван_Иванов","avatar_id":null,"css":""},"4e0c58523df9550077750e13":{"_id":"4e0c58523df9550077750e13","hid":92186,"name":"emorunov","nick":"emorunov","avatar_id":null,"css":""},"4ec0e8de3df955007774c195":{"_id":"4ec0e8de3df955007774c195","hid":105362,"name":"Андрей-prim","nick":"Андрей-prim","avatar_id":null,"css":""},"4fb355873df955007774459c":{"_id":"4fb355873df955007774459c","hid":119461,"name":"Plohish","nick":"Plohish","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"50043f6e3df9550077742112":{"_id":"50043f6e3df9550077742112","hid":122461,"name":"ZAGUS","nick":"ZAGUS","avatar_id":null,"css":""},"52a1da4c3df955007772f104":{"_id":"52a1da4c3df955007772f104","hid":188259,"name":"John_Locke","nick":"John_Locke","avatar_id":null,"css":""},"54664cf83df9550077723b1c":{"_id":"54664cf83df9550077723b1c","hid":211210,"name":"DeiMDegaN","nick":"DeiMDegaN","avatar_id":null,"css":""},"54959a5d3df955007772289c":{"_id":"54959a5d3df955007772289c","hid":213619,"name":"garry77","nick":"garry77","avatar_id":null,"css":""},"5963e0023df9550077705137":{"_id":"5963e0023df9550077705137","hid":292274,"name":"tuskan","nick":"tuskan","avatar_id":null,"css":""},"5babbe193df95500776fc508":{"_id":"5babbe193df95500776fc508","hid":337723,"name":"ssm79","nick":"ssm79","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222134,"last_post":"68cbcb5c44153b386535954f","last_topic":"689edf25eede43b1c460b197","last_topic_hid":572627,"last_topic_title":"Сваливание на крыло при автостарте.","last_ts":"2025-09-18T09:05:32.068Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"4f7945073df95500773ab881","hid":272904,"title":"Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X","views_count":615169,"last_post_counter":6977,"cache":{"post_count":6864,"first_post":"4f7945073df95500773abb80","first_ts":"2012-04-02T06:19:51.000Z","first_user":"4f2b8e883df9550077748ae0","last_post":"61d725607689dc008b840231","last_post_hid":6977,"last_ts":"2022-01-06T17:22:40.027Z","last_user":"61b1beee3df95500776f1fc6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6864,"per_page":25,"chunk_offset":6725},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
