Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Добрый всем! Подарил хороший человек 9х турнигу, начинаю разбираться. Прошита er9x прошивкой 819, 15 года. Обновлю на днях, вроде ничего сложного.
В комплекте fs-tm002, я так понимаю с современными приемниками, чтобы получить 8 каналов, он не сможет состыковаться.
Поэтому зреет план собрать qlrs (qczek) в отсеке jr.
И такой вопрос: sbus выходит в отсек на тот же пин, что и ppm? Просто выбираем нужный в настройках?
От 1вт qczek турнигу глючит?
Чет не могу понять… не первый день с атмегами, isp и avrdude, но такого не видал:
prnt.sc/p6qm5x последняя avrdude
prnt.sc/p6qoym комплектная с wineepe
Прозвонил 5 раз каждый проводочек, miso/mosi пустил напрямую на ноги меги64а в обход резисторов, все звонится до от ног до пинов программатора, между собой не коротит, питание 4.6в внешнее с программатора avrispmkII самодельного, проверенного, да и признаки жизни он подает как обычно…
однако камень не читается. Но при включении аппы - работает.
Подрубился ардуинкой как isp, никакого результата. Камень живой, аппа работает, просто на старой прошивке. В ней 8 каналов… надо 16.
Менять камень наверное надо
Прошил. Хз как. Просто пошло, но со второго раза и через ардуинку как isp. Сторонней прогой.
В eepe наверное надо было ключик b 19200 указать, но тестить не буду уже.
Спасибо, извините за флуд)
Народ подскажите, заказал плату для тгу9х на процессоре green ed040502-h16d.
Вопросы
- Плата будет работать с родным вч моделем протокол AFHDS?
- Если установить вч модель с протоколом AFHDS 2А, при том что основной вч я встроил в корпус передатчика и тумблером перебрасываю питание, при таком раскладе будет работать второй вч
3.как прошить green ed040502-h16d? Также как и атмега? Хочу поставить модифицированную прошивку
Вопрос по er9x , есть прошивка чтобы новый протокол S.Port FrSky видел пульт ?
Ни у кого не “зависает” свич или стик, рандомно? Лечится ребутом аппы. Два раза уже упал, дизарм в воздухе. Второй раз включил защиту с опусканием стика в ноль, захотел спуститься ниже и дизарм…
На свич не реагирует на аппе показометр канала, ребутнешь - все нормально.
er9x 822 с телеметрией
Я кажется допер. Недавно воткнул внутрь ардуинку для usb жойстика, и получается она фантомно питается через rx от сигнала, и видимо иногда ей хватает этого чтобы мешать
Решил сдуру “заэкранировать” провода, ибо на 1вт вч модуля мерцал экран. Замотал алюмскотчем аккуратно. Проверил на 200мвт, все работает. Даванул 1вт - экран замерцал прям сильно и все потухло напрочь 😃
Заказал 128ю мегу…
Вот чё мне блин не сидится ровно…
У меня с ваттом внутри ничего не моргает.
Ну я допилил мод под телеметрию, подсветку экрана, джойстик дополнительный был допилен до меня. Это проводов добавило. Опять же, турниги разные все… Это как с уазиками, двух одинаковых нет )
Проклеить алюминиевым скотчем изнутри сам бокс JR имеет смысл?
Воткнуть феррит и конденсатор до бека?
парни помогайте, пришла плата с грин чипом ,поменял на 2561,хочу перепрошить на опен тх,выдаёт ошибку нет возможности прочитать старую версию,и прошивка не пишется,может стоит с начало загрузить бутлуадер ,а потом шить ,кто подскажет по пошаговой инструкции буду очень признателен
Друзья, как определить версию прошивки (Старый TURNIGY TGY9X c прошивкой ER9X)?
Из основного экрана - долгое нажатие кнопки “ВЛЕВО” чтобы попасть в раздел настроек аппаратуры, затем:
- на очень старых версиях er9x: перелистывать экраны настроек (кнопками влево-вправо) до раздела Version
- на более свежих версиях er9x: в появившемся меню выбрать пункт Version
Минут 5 держал нажатой кнопку “влево” , ничего не меняется - нахожусь в основном экране. Может другие варианты есть ?
Сейчас попробовал,левая кнопка ,нажал на секунду,можем пару, переходит на экран где можно посмотреть версию,у меня более свежая прошивка.
Что ж у меня за прошивка-то такая ? Ну Ни как не показывает…
Просто прошейся последней прошивкой да м все… Нафига тебе номер версии?
Так это ж надо целый огород городить… Аппу разбирать, паять и все ради простого самолета. Кроме того рекомендуемого прошивальщика нет но есть ST-LINK V2 . Его можно использовать для этой прошивки ?
Думаю нельзя… Но я не понимаю нафига тебе так упёрлась эта версия…
Настраивай и летай…
Так ведь интересно, что там стоит. Сейчас погоды у нас не летные в основном, есть время копать аппу, оборудование, вот и появляются вопросы.
Застой неприемлем, надо совершенствовать и железо и мозги.😁
как мне кажется прошивка стоковая, раз вопрос стоит
просто потому, что если кто то ее прошивал, значит и разъем для программатора уже должен быть ).
хотя не исключается вариант, что припаяли проводки, прошили и провода опять убрали.
Отсюда вывод, настраивайте и летай,
в стоке это делается “как два пальца …”,
думаю, что разницу вряд ли почувствуете )).
а что на первом экране ?
Если картинка такая
то сток, а если типа такой
тогда “альтернатива”.
Благодарю ! Значит стоковая у меня.
Работает , только теперь еще с АРМ2.5 непонятки. С приемыша все каналы исходят нормально, А на выходе АРМа нет третьего канала вообще. То есть нет управления мотором. Я туда и серву подключал для проверки - нет выхода и все тут!
Радиокалибровка проходит, на движения стиков ползунки двигаются , а вот в экране POZITION в третьем канале
стоит на месте, положение ползунка не меняется.
Неисправен АРМ ?
Пока решил 3-й канал напрямую в приемыш воткнуть и так полетать - не очень то он и нужен в стабилизации , но вот как АРМ на это будет реагировать пока не ясно.
раз калибровка проходит, значит до стаба сигналы доходят.
а дальше надо искать, возможно есть процедура арма, без которой мотор не заводится.
опять же не забудьте, как только ползунок начнет двигаться, обязательно КАЛИБРОВАТЬ регулятор через стабилизатор.
и еще, в некоторых девайсах заложен алгоритм учитывающий скорость модели,
как правило с GPS датчика, но может быть и от стика газа.
Все выйдет!
Перепаиваете переключатели, затем в Hardware Menu включаете FrSky Mod Done - и наступает счастье!Надо активировать Hardware меню.
Для этого надо включить аппаратуру с левым горизонтальным тримом, зажатым влево.
Затем зайти в настройки аппаратуры, выбрать раздел Hardware, и там найти опцию FrSky Mod Done.
Сделал мод телеметрии ещё на м64, через инвертор с qczek, все работало. Сдох камень. Решил, раз уж менять, то на м128. Поменял. Включил в скрытом меню мод. Телеметрии нет…
На тх модуле она точно есть (там ещё мавлинк присутствует, я его через блютус прокидываю на дроидпланнер). Ну и осцилом вижу на s.port дрыгу, и до инвертора, и после. Но на м128 нет на дисплее телеметрии…
Может, на какой другой сериал он ее ждёт? r820 прошивка.
Сейчас моя Турнига на запАсном пути, ныне пользую Хорус. Турнига была с проц.64, после поменял на мат.плату с 128 проц, на хоббях попалась. Телеметрия была без инвертора, путем переноса проводов. Было тут на форуме подробно все описано. Сейчас точных ссылок не подскажу. Модуль был XJT.
давненько я тут не была 😃)
все, больше паршивок не рисуют? аппа достигла своего предела?
