Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Или утрата интереса разработчика; на хорус10 так и не появилась версия прошивки, жаль. Что на англоязычном RC пишут по ER9, кто в курсе?
OpenTX начиная с версии 2.2 прекратила поддержку аппаратов на Меге. Пишу что, мол, нашли ошибку. А устранять оную не собираются.
все, больше паршивок не рисуют?
похотите, напишите (паршивку). (от слова “хотеть”)
OpenTX начиная с версии 2.2 прекратила поддержку аппаратов на Меге…
Причем тут опенТХ в ветке про прошивку ER9?
Год назад я выкладывал проблему с Турнигой( даже видео) : после прошивки и загрузки заставки пердатчик клинило на MODE1 и ни на какие кнопки не реагировал.При прошивке на сохраненку-все фунциклировало и настраивалось на старой прошивке… В этом году дошли руки и я перепаял Атмегу 64 на АТМЕГА 2561. Увы после загрузки проблема не исчезла. Спасибо Pmogator (Андрей Петрович) ,который высказал гипотезу,что замыкает на массу кнопка управления какая-нибудь.В итоге прозвонки нашел залипшую кнопку на плате триммера газа. ФСЕ! Я пополнил ряды благополучно прошивших свою старенькую Турнигу на прошивку ER9X.
Решил и я перепрошиться… Подпоял провода,программатор увидел проц atmega64,залил прошивку sinaprog отрапортовал что все ок, включаю аппу-НОЛЬ, аппа не реагирует,труп!
Всем подвох?
в чём угодно… криво фьюзы выставил например…
нужны логи
а сейчас программатор её видит?
Да,видет,определяет 64проц. Фьюзв я не трогал,делал по видео.
Фьюзв я не трогал
фьюзы в программе могли стоять абы как, а не так как нужно для аппы!
шей ещё раз если определяет и показывай лог прошивки
может просто шлейф экрана плохо подключил?
какую прошивку заливали ? название файла напишите.
если по правильному видео, типа того по которому я в свое время шил,
там сначала чтение с камня, а только потом прошивка.
в этом случае фьюзы берутся из АПы.
Всё от сюда
images.app.goo.gl/rW9tdbnT8wwxtkwd7
Провода паял так
что бы понять, что и почему не срослось, надо бы посмотреть логи процесса прошивки.
я сам SINAPROG не использовал, все больше AVRDUDE, но думаю, что SINAPROG логи тоже сохраняет.
посмотрите в папке с программой.
после того как припаял провода, на старой прошивке включалась?
чудес не бывает, где-то накосячил… дорожку замкнул, что то оторвал…
Нет,когда подпаял провода аппу не включал,я вот думаю подпаял провода не верно,т.е. мне нужно сделать именно для 64 старухи,а сделал как к 128ой…
там ещё две ревизии платы
Ок,но чего-то разницы не очень вижу между первой и второй…
внимательно смотри SCK куда подключается
Я вижу что SCK подключен к pin11 МК ATMEGA в обивах случаях.
Или есть еще альтернативное видение?😃
Хорошо, спасибо! Вечером гляну. За одно попробую разобраться с ревизией. Но как-то странно,я так понимаю что если бы не верно спаял , то в праграматоре после нажтии на поиск был бы какой нибудь матюг,а так определяет мой 64 процессор,хотя после моего колдувства аппа вообще не аключается…
Не пойму что за пин LED? Я к нему не паялся,может в этом фокус?
А что за пин LED? Я к нему не паялся…может в этом косяк?
нет, LED не играет роли
кнопки на аппе жал, что нибудь слышишь? может всё таки просто шлейф экрана из разъёма вылез?
Вроде всё на месте,но признаков жизни нет.
я конечно сейчас сморожу глупость.
Но батарейка в аппаратуре стоит ?
Стоит проверить наличие питания.
Без SCK прошивка бы не пошла.
Стоит проверить наличие питания.Без SCK прошивка бы не пошла.
Это единственное в чём я уверен - батарейка на месте, sck как на картинке.
