еере это программа для прошивки аппы, она сама знает что и откуда качать…
но если в голове один сарказм, тут трудно что то подсказать…
Что такое еере я знаю. Уже шил аппу, а вот что она сама может что-то откуда-то я не знал. В прошлый раз качал прошивку на комп и её шил. За подсказку спасибо, посмотрю.
Вроде последняя - нормальная, стабильная. www.er9x.com
У меня 9xr pro, но, я думаю, один фиг. Хотя сам пользуюсь предыдущей версией
А какую прошивку выбирать?
er9x jeti telemetry - этот для телеметрии frsky?
Проц 64. Вопрос именно в телеметрии. То что на картинке выделено уже с выводом на экран данных? У меня стоит ER9X, но старая, там видимо нет поддержки телеметрии
для того, чтобы данные на экран попали, мало прошить то что у меня на картинке… нужно ещё модификации паяльником делать…
у меня в дневнике на паркфлюере есть описание для модуля DJT
можно провести аналогию…
Про физическую переделку, я в курсе. Вопрос только в прошивке. Какую шить.
Которая на скрине
Благодарю!
как же всё сложно то…
при условии что проц 64
как вообще понять, какой у меня проц?
Если не перепаивали, то 64
ноу меня 9xr pro
ноу меня 9xr pro
открой аппу и посмотри что написано на проце
ноу меня 9xr pro
Под “про” своя прошивка. И программа eePskye.
В характеристиках написано:
32-битный микроконтроллер Atmel SAM3S ARM Cortex M3, флеш-память 512K, ОЗУ 64Kb.
Доброго времени суток. Подскажите, аппаратура постоянно пишет eeprom overflow, при манипуляциях с ней (конкретно миксы настраиваю), в чем проблема и как побороть ?
Подскажите, какой можно прикупить приемник для аппаратуры, чтобы подключить его к контроллеру Матек f405ctr
Приемники, совместимые с родным модулем, можно подключить к полетнику только через PPM энкодер. Решение жизнеспособно в случае крайне ограниченного бюджета. Наиболее адекватным решением будет приобретение комплекта вч-модуля и приемника с поддержкой серийных протоколов (sbus, ibus). Например, от Frsky
к сожалению бюджет пока ограничен. Какие проблемы могут быть от энкодера?
Задержки (что важно в коптерной конфигурации особенно на мелких гоночных ) и нестабильная работа из за избытка соединений.
8 каналов и не на всех полетниках есть ППМ
Всем добрый день, подскажите где можно почитать про голосовую озвучку данной аппы,продают ли модули досих пор или все устарело.на просторах интернета голосовых модулей не нашёл
почитай мой блог на паркфлюере
Спасибо, только что нашел Ваши записи.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"450ae8d03df9550077789093":{"_id":"450ae8d03df9550077789093","hid":16837,"name":"10V","nick":"10V","avatar_id":null,"css":""},"45220f203df9550077788c48":{"_id":"45220f203df9550077788c48","hid":17222,"name":"bumer520","nick":"bumer520","avatar_id":null,"css":""},"4bdab3cc3df95500777617c6":{"_id":"4bdab3cc3df95500777617c6","hid":65251,"name":"man-bis","nick":"man-bis","avatar_id":null,"css":""},"4e0c58523df9550077750e13":{"_id":"4e0c58523df9550077750e13","hid":92186,"name":"emorunov","nick":"emorunov","avatar_id":null,"css":""},"4faa430a3df9550077744a39":{"_id":"4faa430a3df9550077744a39","hid":119043,"name":"R-Az-R","nick":"R-Az-R","avatar_id":null,"css":""},"4fb355873df955007774459c":{"_id":"4fb355873df955007774459c","hid":119461,"name":"Plohish","nick":"Plohish","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"52a1da4c3df955007772f104":{"_id":"52a1da4c3df955007772f104","hid":188259,"name":"John_Locke","nick":"John_Locke","avatar_id":null,"css":""},"56a12fb33df9550077714f1c":{"_id":"56a12fb33df9550077714f1c","hid":244297,"name":"General78","nick":"General78","avatar_id":null,"css":""},"5963e0023df9550077705137":{"_id":"5963e0023df9550077705137","hid":292274,"name":"tuskan","nick":"tuskan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222134,"last_post":"68cbcb5c44153b386535954f","last_topic":"689edf25eede43b1c460b197","last_topic_hid":572627,"last_topic_title":"Сваливание на крыло при автостарте.","last_ts":"2025-09-18T09:05:32.068Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"4f7945073df95500773ab881","hid":272904,"title":"Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X","views_count":615379,"last_post_counter":6977,"cache":{"post_count":6864,"first_post":"4f7945073df95500773abb80","first_ts":"2012-04-02T06:19:51.000Z","first_user":"4f2b8e883df9550077748ae0","last_post":"61d725607689dc008b840231","last_post_hid":6977,"last_ts":"2022-01-06T17:22:40.027Z","last_user":"61b1beee3df95500776f1fc6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6864,"per_page":25,"chunk_offset":6700},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
