Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Этот датчик для общего напряжения, а а по банкам не покажет.
Ну а если
Есть вариометр, который, насколько я понял, позволяет подключаться и к старым приемникам и к смарт порту, а также является хабом между старыми приемниками и новыми датчиками со смарт-портом
Ну и датчик напряжения для смарт-порта, он вроде умеет по банкам показывать
антенна фрскаевский патч, при поворото свр плавает от 0 до 27
прикрутил от роутера антенну, с ней 8-16
как разобрать патч не понял
приехала антенна от Хоруса, прикрутил ее к XJT
SWR стал 0-1-2
в поля еще не ездил
Всем привет друзья! Имеется Turnigy-9x прошитая в ER9X последней прошивкой. Используется (пока нет лучшей аппы) в связке с NAZA на Tarot-650 - 7 каналов заняты, один оставшийся на подвес, ещё нужен на складывание ног. На аппе установлен модуль FrSky djt 2.4 ГГц с приёмышем V8FR-II RX по PWM т.е. 8-мь кабелей. Вопросы такие:
1 Могу я использовать на этой связке PPM по одному кабелю?
2 Если куплю приёмыш FrSky XSR 2.4GHz 16CH ACCST или FrSky X8R 8/16Ch SBUS ACCST - буден он работать с моим FrSky djt 2.4 по SBUS и получу я 16 каналов или нужен модуль передатчика FrSky XJT??? или FrSky djt работает только на 8-ми каналах?
ЗЫ Извиняюсь если вопрос не в тему 😉
Угу, поэтому никакие танцы с бубном не дадут 16 каналов.
Поэтому
Пришла в голову мысль:
Может тут можно что-то оптимизировать? Я не знаток коптеров, тем более Naza, но если найти возможность складывание ног совместить с чем-то еще на одном из этих 7 каналов - возможно, проблема решится “сама собой”…
Думаю да, Спасибо1
Аппаратура Turnigy 9XR с atmel128, прошивка er9x-r820, переключатели TRN и THR.CUT не перепаивались на другие ноги процессора и как не странно работают в этой прошивке по умолчанию (в отличии от OpenTX), хотелось бы завести телеметрию FrSky в пульт, но мануал с перепаиванием тумблеров на свободные ноги я так понял не прокатит в этом случае. Может в этой прошивке что то поправили и МОД делается по другому?
на сколько я помню, отдельной прошивки с телеметрией именно под камень atmega128 нету, по этому там и переключатели не нужно перепаивать…
телеметрия просто заводится из модуля и включается в настройках…
А куда?))) не могу найти нигде куда паять?
вот статейка denisanikin.ru/3986-telemetriya-v-turnigy-9xr-s-mo…
с переключателями что то непонятное… или я плохо помню…
На ATmega128 все точно так же надо перепаивать, как и на ATmega64. В плане аппаратных модификаций под телеметрию между ними никакой разницы нет.
Просто в ATmega128 памяти больше, поэтому прошивка универсальная (все функции помещаются и так). Включение мода телеметрии на er9x-128.hex делается в настройках аппаратуры (скорее всего в Hardware меню).
да, спасибо, вспомнил
перепаивать переключатели надо на любой Меге. Просто для 128 нет различных вариантов прошивок - и телеметрийная, и обычная совмещены в одной.
В настройках аппы надо установить параметр FrSky Mod Done = YES.
Всё же они чего то поменяли, если я заведу телеметрию на ноги где проц видит переключатели ничего хорошего не выйдет). Пойду к разрабам приставать 😁. Там и меню конкретно поменяли, выбор телеметрии есть, а включения МОДа нет. Отпишусь.
не надо приставать, перепаивай переключатели!
Все выйдет!
Перепаиваете переключатели, затем в Hardware Menu включаете FrSky Mod Done - и наступает счастье!
Надо активировать Hardware меню.
Для этого надо включить аппаратуру с левым горизонтальным тримом, зажатым влево.
Затем зайти в настройки аппаратуры, выбрать раздел Hardware, и там найти опцию FrSky Mod Done.
Там чуть ли не каждый день новые прошивки выходят))) меньше недели назад вышла прошивка с исправлениями для FrSky R9M, для 128й вышла уже 822я версия (успешно запихнул в пульт), Вы были правы, паять нужно как по схеме выше, МОД включается в hardware меню появится новый пункт в меню настройки аппаратуры. В новых прошивках появилась поддержка бОльшего количества протоколов и ништяков)), будем тестить. Вот Вам и аппаратура 100летней давности. Спасибо что не закидали сломанными пропами.
Не нащел темы обсуждения прошивки Open TX для турниги 9х,спрошу здесь-как в Open TX реверс канала включить?меню лимитов тут нет как в er9x
всё сам разобрался по видосу с тараньки
Может кто в курсе - версия прошивки для Horus12 будет работать на хорус10S?
5-6 лет была Турнига с прошивкой ER. Опентх похож, но все-же “не то”.
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста какой прошивкой зашить аппаратуру Turnigy TGY 9X, вч модуль использую FRsky DJT Telemetry. Только если можно ткните на инструкцию по пере прошивке и переделки аппаратуры. А если у той прошивке будет русский мануал то вообще будет здорово, но это не обязательно.
А еще вроде когда то видел, что, делают озвучку аппаратуры. Это нужно? Если да, то как это сделать?
Смотри мои статьи на Паркфлаере…
Там есть ответы на твои вопросы
а в какой версии поддерживается r9m?
На счет нужно или нет, решать Вам. Кто то считает эту фенечку обязательной, кому то это на… не нужно (на ходовые качестване влияет😁) А как это сделать,есть варианты. Самый простой поменять аппу… 😁 например на таранис Q7 или старший.
А по звуковому апгрейду турниги мне больше всего нравится этот rcgear.ru/ru/9x/powersound9x
Да, мне это вариант исполнения платы тоже понравился больше всего! Но как я понял он был коммерческий и сейчас не продается. Придется делать плату от Oliver v102.
Доброго времени суток! Всех с наступившим НГ и Рождеством!
Заказал новый ВЧ модуль DHT (DIY комплект) взамен прошлого V8HT для Turnigy 9x (FW ER9X). Естественно возникло желание вывести данные телеметрии на экран. Не могу найти какой прошивкой пролить аппу… Ссылки, которые попадаются, битые. Помогите, пожалуйста, найти подходящий, стабильный релиз прошивки.
Скачать из eepe
Скачать из eepe
Если это мне, то очень ёмко… Даже больше добавить нечего… извините за сарказм, но если лень помочь, то наверное лучше было промолчать!
