Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
tuskan
у меня какая то беда.
4 полета 3 файлсейва по РУ
на расстоянии в метров 200
2 разных коптера. на одном r-xsr на другом xm+
нет ли в прошивке каких то переключателей по мощности?
не знаю что думать последний раз летал смотрел за уровнем - он был в районе 80, и вдруг отвал
itomp
Для начала, наверное, стоит сделать тест дальности (по инструкции).
Далее смотреть: расположение антенн, их взаимную ориентацию, контакты - обрывы, затенение металлом, углем и пр. проводниками.
Также возможны внешние помехи. Стоит попробовать сменить место.
tuskan
то же место и те же коптеры.
раньше улетал на 1.5км
а тут обрыв в 200м и падение
Какова процедура ренжтеста? Она просто как тест или это калибровка?
RCG
tuskan:
В прошивке аппаратуры нет таких переключателей. Более того, протокол обмена данными между аппаратурой и ВЧ-модулем (FrSky PXX) просто не позволяет такие вещи делать. Да, есть возможность задать страну (только код страны и ничего более), но фактически на мощность излучаемого сигнала это никак не влияет (обсуждалось на openrcforums пару лет назад). Так что Ваша проблема с прошивкой аппы не связана.
Проверьте антенну на аппаратуре. Посмотрите SWR в телеметрийных значениях - должен быть от 0 до 16 (как правило ближе к 0), если выше - проблема скорее всего в антенне.
tuskan:
Range Test - режим снижения выходной мощности, создан специально для проверки дальности (“чтобы далеко не ходить”). Когда этот режим активирован, ВЧ-модуль регулярно пищит, аппаратура ругается - в общем сделано все, чтобы обратить на это внимание и даже не подумать в этом режиме взлетать. 😃
В Вашем случае Range Test запускается через меню аппаратуры, есть такой пункт в разделе Protocol в настройках модели.
Это просто тест, никакой калибровки там нет. Просто запускаете Range Test и идете по направлению от модели, попутно считая шаги.
tuskan
антенна фрскаевский патч, при поворото свр плавает от 0 до 27
прикрутил от роутера антенну, с ней 8-16
как разобрать патч не понял
man-bis
На фига патч? Тем более от роутера нонейм? Патчи от фрскай уже не блещут “тонкими настройками ВЧ”. А тем более ставить роутерную сосиску с непонятными свойствами. Вполне возможно, что на модуле и антенне разные или не качественные разъёмы, там и потери.
RCG
man-bis:
На фига патч?
Я так понял что со штатной антенной SWR плавает от 0 до 27.
Возможно и правда разъем разболтан…
man-bis:
Про нонейм сказано не было! 😃
В любом случае, для экспериментов вполне нормально.
tuskan:
Его можно только разломать. Чинить там все равно нечего.
Осторожнее с антеннами, особенно с теми что побольше. У них диаграмма направленности другая, обычно более “плоская”. Это дает большую дальность, но при этом увеличивает зависимость от взаимного расположения антенн (на аппаратуре и на модели). Т.е. можете чуть повернуться, или модель в разворот пустить - а связь пропадет… В идеале нужно найти антенну, которая по размерам примерно равна штатной, но при этом дает минимальный SWR. Как я уже говорил, для FrSky XJT значение SWR до 16 считается вполне приемлемым, т.е. Ваша антенна от роутера вполне себе ничего. Хотя SWR=0 было бы еще лучше.
Но мы сейчас обсуждаем лишь один из множества вариантов. Возможно, потеря связи совсем не связана с антенной на ВЧ-модуле (может быть и неисправность приемников, и самого ВЧ-модуля, и новая помеха от свежепостроенной мачты радиосвязи, и …). Тут, к сожалению, надо много экспериментировать, или иметь дорогостоящее оборудование и серьезные знания, чтобы понять в чем именно причина потери связи.
tuskan
попробовал полетать с антенной от точки доступа cisco 1121 вроде нормально.
но место другое, дальше 300 м не улетал. с патчем фрскаевским улетал на 1.5 км.
anm
tuskan:
В чем отличия опентх? Стоит туда лезть?
Отличия есть. Я привык в таранисе опенТХ. После него не смог толком ни чего настроить в ER9, поэтому на турнигу тоже поставил опентх. Теперь всё одинаково. Ещё для опентх очень много готовых настроек под таранис, которые просто адаптировать под турнигу.
tuskan
а модели переезжают, или надо биндить?
16 days later
bpyh
Всем доброго времени суток. Прошу прощения если не в тему. Есть проблема в связке 9x (прошивка er9x) + XJT + L9R + NAZA M LITE (прошивка v.2). Проблема заключается в следующем при повторном включением аппы или включением аппы после старта модели все каналы на короткое время уходят в максимальные или минимальные значения при этом у NAZA вылетает ошибка RX-ERR. При этом если подключить приёмник к назе по SBUS то 4 канала управления находятся в нулевых положениях а скажем 5, 6, 7 на короткое время уходят в максимум. При подключения к другой назе а так же откате прошивки ситуация аналогична тот же глюк или особенность. Вариант подключения er9х + XJT + V8FR-II HW всё отлично ползунки стоят на месте ошибок в назе нет. В er9х вроде все настройки перепробовал может чего и не знаю. В теории если в полёте не перегружать аппу то всё отлично. Так же тестировал срабатывание FS, в этом случае всё нормально работает. Данная хрень наблюдается только во время старта аппы. Да ещё вариант попробовал сначала включить АППУ без передатчика потом воткнуть передатчик , глюка нет.
Антошка=
Уважаемые форумчане, требуется помощь в реализации Телеметрии от FrSky на экране Turnigy, по типу как описано в статье www.*************/ru/blogs/vi…ition=comments . Фактически интересует реализация телеметрии для отслеживания температуры и потребляемого тока. Такой апой я управляю катером, питание 6s, токи около 100 ампер.
Есть ли в Москве или в Подмосковье или в Тверской области кто-то кто смог бы мне помочь в данном вопросе?
Plohish
если это моя статья, там разжевано всё до мелочей, паяльник в руки и вперёд…
Антошка=
Plohish:
Да, судя по фото)) есть проблема, для моих разбитых рук, это слишком мелкая работа, да и паяльник мой для пайки 6 мм разъёмов с проводов 8-10 agw
Там же ещё нужно будет обновить прошивку.
RCG
Антошка=:
Есть ли в Москве
Аппаратура - 9x?
ВЧ-модуль какой?
Пишите в личку, попробую помочь.
PANASONIC
Здраствуйте,хочу спросить может пульт с прошивкой ER9X работать с модулем FrSky R9M для лучшей дальности полёта,радной модуль на 2,4 слабенький,или может другой вариант увеличить дальность полёта, просьба помочь
RCG
PANASONIC:
R9M работает с протоколами PXX или CPPM. Так что да, может.
В er9x в настройках модели поставьте протокол XJT (так называется PXX в этой прошивке) и все будет работать.
PANASONIC
Спасиба за ответ,буду брать тогда такой модуль уже без сомнения
Антошка=
RCG:
Аппаратура - 9x?
ВЧ-модуль какой?
Огромное спасибо, аппаратура отправилась на доработку. Но как оказалось, это не такая уж проблема, а проблема в том, как найти телеметрию на мой комплект, а точнее, модуль у меня FRSKY DJT и приемники D8RII-plus, получилось выяснить, что потребуется 1. Хаб датчиков телеметрии FrSky FSH-01, 2. Датчик температуры FrSky TEMS-01 - 2 штуки, эти весщи продаются, можно свободно приобрести, а вот остальные датчики, это печаль. Возможно есть у кого-то на продажу или есть схема или вы знаете чем можно заменить, а именно 1. Датчик FLVS-01 Lipo voltage, 2. Датчик который покажет сколько ампер потребляет мотор токи до 200 ампер включительно и хотелось бы подключить GPS - датчик называется GPS-01, буду рад помощи, подсказкам, направлениям )))
General78
Антошка=:
C d8rii-plus отлично работает
banggood.com/FrSky-Telemetry-System-Accessories-Ba…
Есть вариометр, который, насколько я понял, позволяет подключаться и к старым приемникам и к смарт порту, а также является хабом между старыми приемниками и новыми датчиками со смарт-портом. Так что не все так плохо. Ценник только на датчики конский.
Plohish
Приведённый по ссылке датчик можно сделать самому за 5 минут… Но он не покажет побаночное напряжение…
Антошка=
General78:
Этот датчик для общего напряжения, а а по банкам не покажет. А точнее он для просмотра уровня заряда борта.
Plohish:
Да, я видел вашу статью, но общее напряжение меньше всего интересует, так как эта телеметрия будет использоваться на катере, а он ходит на 6S, поэтому надо видеть банки…
RCG
Сдается мне, стоит копать в сторону OpenXSensor. Там и побаночное напряжение, и датчик тока какой хочешь, и совместимость с HUB-протоколом FrSky. Но есть и обратная сторона медали - из-за универсальности, придется потратить некоторое время, чтобы вникнуть во все настройки, собрать и сконфигурировать его под себя.
Антошка=
RCG:
Для этого потребуется какое-то спец оборудование? Типа прошивателя? Или все на аппе?
RCG
Для этого потребуется плата на базе Arduino, некоторое количество резисторов, микросхема датчика тока, возможно что-то еще…
Ну и время, чтобы во всем этом разобраться…
Для начала надо определиться с ТЗ - т.е. что именно и в каких диапазонах хотим измерять.
Озвучьте все хотелки, подумаем вместе. У меня по-моему заготовки под датчики напряжения где-то еще есть. Осталось их найти и “вспомнить все”…
