Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Я пользовался вот этой инструкцией.
Это смотря что настраивать. Не у всех же TRex’ы. Вопрошающий этот момент не уточнил.
еще один вопросик.Какой сечас актуальный,недорогой,безпроблемный программатор можно приобрести ,что бы использовать все возможности ER9X,в том числе и настройку с компа? Желательно несколько ссылок,в том числе на русские инетмагазины,или Aliexpress
программатор с хоббикинга работает “на ура”, разъем удобнее всего размещать в батарейном отсеке.
а вот из этих что будет работать с полным функционалом и под Win7 ? www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=usbasp pro…
просто не хотелось бы заморачиваться с карточкой,и оплатить QIWI
фиг его знает, вроде usbasp все одинаковые…
Это то же самое? banned link
И с ее-пе будет работать? И оплата QIWI есть.
Да он самый.
А в чём кардинальное отличие в настройке не T-Rex вертолёта? То что настраивать надо вертолёт - автор упомянул. Если вы про АП в 90 градусов, то да, надо сделать некоторые поправки в настройках вертолёта, выбрав соответствующий АП в меню, и немного подредактировав миксы.
А причем здесь тирексы? У меня клон и настраивается также. Если только речь не о сооснике, любая классика примерно одинаково настраивается.
для точности, у меня CopterX 450 Pro TT,если есть какие то особенности.
И что, он сильно отличается от T-Rex? 😃
Добпый день. Пожалуйста ткните носом, как сделать что бы для каждого полетного режима было свое триммирование. Уже все вроде перебрал, а сделать ни как не могу.
А вроде нету тама меню полетных режимов. Вот если плату новую поставить с прошивкой open9x, то появляется такое меню
А прошивка без платы в аппу не прошивается?
rcopen.com/forum/f4/topic207274/5475
Надо наверное этот вопрос в ФАК вставить.
Я не пробовал. Думаю врят ли будет работать. Я пробовал прошивать тюнинговую плату для интереса на er9x - аппа не включилась даже. Все же ИМХО прошивка er9x (и другие похожие как th9x, g9x) является рекламной для последующей продажи тюнинговых плат, где функционал пошире, но не намного вобщем то
Уточняю предыдущее сообщение Степана Грицевского,
про раздельное триммирование лучше посмотреть сразу отсюда (два сообщения):
rcopen.com/forum/f4/topic207274/5492
Вы вообще о чем? Прошивка er9x устанавливается на стоковую аппаратуру. Никакие другие платы для этого не нужны.
Преобрёл прошитую Турнигу er9x. Стал изучать мануал. Обнаружил, что когда двигаю стик Р.Н. на дисплее происходит движение в противоположную сторону. Остальные нормально. Может так и должо быть?
О том, что тот же Eraz, который является разработчиком er9x (я хорошо знаю, что это прошивка устанавливается на стоковую аппу), продает для турниги9х тюнинговые платы с другими процессорами. Также это делает и Gruvin (прошивка g9x для стока, но уж больно проша похожа на er9x), он тоже продает тюненные платы (я у него купил). Есть и еще чел с прошей th9x (и тоже похожей). И у этих людей есть объединеный проект под общим названием open9x для их тюненых плат, под модернизацию турниг9х.
Извиняюсь за оффтоп
И тем не менее тот факт, что прошивка изначально сделана и полноценно работает на стоке плохо вяжется с тем что она сделана для рекламы расширенных плат.
Нуу-у, вы это хватили!!! Ни одна тысяча пользователей турниг9х счастливы пользуя er9x и БЕЗ замены плат.
Учитывая, что в скором времени на рынок поступят турниги нового поколения, ей богу не вижу смысла в замене платы на ersky или другие “тюнинговые”. Можно обойтись тн “модами”, получив при этом практически все, что могут тюнинговые платы.
Один из показательных показательных примеров расширения возможностей er9x можете посмотреть в моем блоге
поставил на TGY9X прошивку ER9X и в ступоре как настроить 3х позиционный переключатель на GPS-Atti-Manual-FailSafe? для НАЗЫ
ER9X - настроек море, а как и чего не могу разобраться…
пробовал : (
-100% full id2
0% full id1
+100% full id0
R 50% full gear
получаешь 3 режима GPS attitude manual на трехпозиционном и тумблером шасси включается файлсэйв.
Да, еще, в лимитах нужно будет подогнать указатель, чтоб точно в середине режима стоял. )
ничего не выходит, один параметр подгоняеш,- другой уходит…
П.С. ВСЁ, нашёл,-сделал 😃
посмотрите, что у вас стоит в меню TRIM SW. Лучше поставьте —. Лимиты могут уходить из-за включения моментального тримирования в момент включения аппы. А микшер настроен вроде бы правильно, про назу знаю мало.
тумблер воде настроил, в асистенте всё работает. А что делать с калибровкой компаса,- там для активации калибровки надо переключать тумблер из режима GPS в режим Manual от 6-ти до 10-ти раз. так можно ли переключать через позицию ATI ? или для калибровки лучше создать другую модель ?
