Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Pavel_K
После установки драйверов (проверьте в списке устройств компьютера, чтобы не было “неопознанных” устройств) программатор готов к работе. Для заливки прошивки на передатчике нужно установить все переключатели “от себя”, на компьютере запустить eepe и залить подходящую прошивку er9x (обычно нужна стандартная прошивка “без финтифлюшек” вроде frsky и прочих jeti в названии). Перед заливкой прошивки надо выбрать тип программатора, тот что с хоббикинга называется usbasp.
ССМ=
Pavel_K:
И сом порт выставить ,тот на котором программатор висит.
У меня, пока не сменил сом порт, не прошивалось.
Alexandr_Khaustov
Всем привет!
Объясните пожалуйста, как настроить сервотестер в er9x и как им пользоваться?
Спасибо!
ССМ=
Владимир1961418:
если DM-9 для GR то в настройках аппы надо поставить ППМ сигнал
Если использовать при этом 9кан. приёмник, то число каналов надо выставлять 10ch? Модуль ДМ9 нормально будет переваривать PPM с 10каналами?
Alexandr_Khaustov:
Ну это не совсем сервотестер, за который его принимают.
В кратце:
В меню 10\10 выбираешь серво тест, изначально работает он на 15 канале, поэтому миксишь его например на 1канал. При подключении сервы на первый канал теперь она будет работать плавно , т.е. туды - сюды постоянно(скорость движения качалки можно изменить в миксе на 15 канале в строке slow Up и slow Down значения от 0 до 15, чем выше цифра тем медленее будет шевелиться).
Удобно проверять дальность с этой фишкой. С приемником и сервой отходишь или отъезжаешь от аппы на расстояние и смотришь как реагирует серва, если вместо плавного движения начинаются остановки или дерготня сервы , то сигнал уже не уверенный.
Yurich
Спасибо откликнувшимся, но всё равно ничего не работает.Программатор в диспетчере устройств есть, опознан как usbasp. Прозвонил шлейф от платы программатора до платы передатчика на предмет ошибок - всё нормально. Выставил в eePe usbasp и usb порт. Пишет-не могу считать устройство.Перепробовал все порты и несколько программаторов в меню настроек - то же самое. Куда копать?
Gremlin94
Привет а ER9X в эту плату можно зашить и как происходит процесс перепрошивки, при помощи встроенного USB или с помощью программатора. может есть обсуждение этой платы на этом форуме.[/QUOTE][/QUOTE]
В эту плату заливается модифицированная версия ER9X-ersky9x которая учитывает особенности платы. Прошивается напрямую через USB.
man-bis
Yurich:
Уже хорошо.
Yurich:
Тип проца m64 не забудьте поставить
Yurich:
Куда копать?
1 еще раз проверить подключение MOSI и MISO - их часто путают;
2 переключатели все от себя
3 питание пульта включить
4 поплясать с бубном и попросить дУхов снизойти:P
mtk99
Gremlin94:
Привет спасибо за ответ. форум по этой прошивке как я понял только здесь 9xforums.com/forum/. плата приходит прошитая или самому придется прошивать. изготовитель написал что платы будут готовы к концу ноября, пока хочу разобраться что к чему.
Gremlin94
Форум действительно только там:( Плата приходит уже прошитая. Новая прошивка заливается на ура, но после небольшого укуривания информации отсюда 9xforums.com/wiki/…/Sky9X_Mainboard_Upgrade. Еще плата поддерживаетя companion9x, но уменя что то не заладилось. Прошивка визуально совпадает с ER9X практически полностью, просто добавлены дололнительные пункты в меню.
Сергей_Уж
Есть проблема. Пока не пришел программатор использовал пульт для полетов на симуляторе, потом симулятор стал запускаться через раз, через три и сдох, от другого пульта работал. Посчитал что это батареи подсели ( замерил на 1 вольт) Пришел программатор, перешил с первого раза без ошибок. Все сделал по инструкции, включаю пуль, вижу фирменная заставка ER9X после этого ALARM и alarm Disabled и press any key Нажимаю, на секунду появляется меню прошивки там где Model 01, далее самопроизвольно ER9X и снова “ALARM и alarm Disabled и press any key”, и так до хоть 20 раз нажимай. Пару раз получилось, полазил по меню. Но стоит любой стик шевельнуть пульт вылетает в “ALARM и alarm Disabled и press any key” Вскрыл, под увеличительным стеклом все почистил ( кстати при большом увеличении трудно найти деталь под которой не было бы шариков остатков пайки, вроде безвредных, но тем не менее ) Если Газ не в нижнем положении появляется надпись ALERT Trottle not idle Reset trottle, Press any key to skip и далее уже стандартное ALARM и alarm Disabled и press any key по кругу. Перешивал раз 20 ( купил сразу 4 программатора и правильно сделал, один самый первый дохлый) Результат стабилен, не работает. Стандартный вопрос всея Руси “Чё делать”, 😃
PS на своей прошивке пульт бегал по меню и работал без замечаний, четко и правильно.
man-bis
Похоже на кратковременное пропадание питание из-за неконтакта и всякий раз перезагрузку из-за этого. Искать такой блуждающий неконтакт нужно последовательно от батарейки и далее до потребителей.
Сергей_Уж
man-bis:
А это наспех сделанное видео, похоже на ваш диагноз ?
youtu.be/D3FlbBGwaf4
man-bis
Сергей_Уж:
не очень!!! Хотя возможна трещина в дорожках на плате и при нажатии на кнопки происходит сброс и перезагрузка. Потрясите хорошенько пульт после включения питания не нажимая на кнопки. Если пульт перезагрузится, то причина выше. Проверьте напряжение питания под небольшой нагрузкой, если в пульте батарейный блок с солевыми батарейками, то под нагрузкой он может давать просадку, или опять же плохой контакт.
Могу также посоветовать на пробу такой вариант: создайте модель с любым названием и любыми настройками в проге еере; перепрошейте свежим стабильным флеш файлом, потом залейте созданный епром. Далее по обстановке.
Сергей_Уж
man-bis:
Все происходит без нажатия на кнопки, само. Батарейки дюрасел пальчиковые, попробую новые, пульт разобрал, где смог прошелся паяльником, перешил стабильной прошивкой, результат один, негативный. Все ваши рекомендации выполнил, не помогло к сожалению. Видимо уже и не заработает, последняя попытка попробую найти радиомастера пусть посмотрит опытным взглядом, ну и батарейки поменяю для чистоты эксперимента, хотя прибор без нагрузки показывает 10.8 v .
PS а кто в курсе, говорили что автор прошивки ER9X свой пульт хотел выпускать, это еще в силе или это был просто слух ?
mtk99
Gremlin94:
Форум действительно только там Плата приходит уже прошитая. Новая прошивка заливается на ура, но после небольшого укуривания информации отсюда 9xforums.com/wiki/index.php/S...nboard_Upgrade.
Читал в переводе гугла, не понял последний пункт по поводу питания от 3s что нужно убирать резистор или резистор и диод. может в новой ревизии поправят.
Сергей_Уж
man-bis:
Самое неинтересное что вернул родную прошивку и все работает, ни одного глюка… Значит железо не причем, может китайцы защиту поставили, аппа свежая ( месяц) правда вероятность почти нулевая. Пробовал разные версии EX9 ( старые ) заливать, все как описано выше, то бишь не работает, родная вот она, пашет как часики. Я уже думал для экспериментов вторую аппу выписать, просто интересно даже.
King-Lion
Сергей_Уж:
у меня тоже аппа свежая, месяц пользуюсь даже чуть больше, прошивка EX9 стоит которая стабильная а не самая последняя - всё как часы работает.
alex195822
Сергей_Уж:
Перед прошивкой стереть микросхему полностью - похоже в ЕПРОМе грязь от стоковой.
Владимир1961418
alex195822:
Подтверждаю,я на своих аппах чистил по два -три раза,т. к. на первой аппе с первого раза прошивка не пошла,а с третьего- нормально без глюков.
Сергей_Уж
alex195822:
Мне кажется другого объяснения нет. Только что залитая EX9, просит сбросить настройки какого то свича, хотя я настройки еще не делал. Видимо где то остаются хвосты от настроек. Хорошо бы найти закономерность, вон Роман залил и все работает, я перепробовал кучу настроек и видимо записал на стоковой прошивке что не стирается и мешает запустить прошивку. Сейчас попробую перед прошивкой сбросить настройки на заводские ( Restore ). И Александр (ака alex195822 ) посоветуйте как проще “Стереть микросхему полностью”, наверное силами USB программатора это не сделать ? Посмотрел темы с 2009 года, там я стирания LPT народ пользует, недавно последние кабеля выкинул за ненадобностью.
PS, Сбросил настройки, перешил, не работает. Нужно выполнить Erase , сейчас буду искать как правильно это сделать.
man-bis
Заметил еще при просмотре Вашего видео, что в стартовом экране есть имя пилота “ME” В пустой прошивке этого быть не должно. Попытайтесь снова прошить ДРУГИМ флеш файлом при этом надо разлочить епром в проге прошивальщике (кружок с молнией).
alex195822
Сергей_Уж:
Я шился “5 проводками”, надо поискать другой программатор = попробуйте Poniprog2000, должно получиться, удачи 😉
попробуите залить этот файл а затем прошивку
clear.rar
Сергей_Уж
alex195822:
Это нужно еще вспомнить как. Посмотрел, имею кучу программаторов со времен прошивки спутниковых ресиверов, попробовал напрямую через USB прошить Clear - не пошло. Саму прогу PonyProg2000 установил, вроде под win64 пока не ругается. Не было печали - купила бабка порося… 😃
alex195822
Сергей_Уж:
Clear через EEPE с указанием залить ЕПРОМ, должно получиться.
EEPE закладка запись, последний пункт Reset fuses to factory default - очистка ЕПРОМа
