Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Pavel_K
Стирание чипа и прошивка делается одним программатором, никаких “особенных программаторов” тут не требуется (не будем рассматривать выключение интерфейса программирования, это все равно обычным программатором нельзя сделать). Для стирания есть две области: flash и EEPROM, в первой хранится прошивка, во второй ее настройки (в т.ч. и настройки моделей). Стирать перед программированием желательно обе области, но можно ограничиться только EEPROM, т.к. настройки старой прошивки могут конфликтовать с новой прошивкой (она попытается их считать и применить, а в результате повиснет). Стирание производится средствами все того же avrdude, который используется программой eepe и лежит в ее папочке. По-моему команда на стирание чипа там должна быть такая (для программатора с хоббикинга): avrdude.exe -c usbasp -p m64 -P usb -e
alex195822
Pavel_K:
А ежели стоят фьюзы защиты EEPROM? По моему корректнее использовать EEPE см. пост 800.
Pavel_K
alex195822:
тогда сначала сбросить фьюзы в заводское значение через eepe. Человек спрашивал как точно стереть eeprom, я написал как это точно можно сделать, все нюансы описывать дня не хватит 😉
alex195822
Pavel_K:
Эт точно, судя по описанию оно еще само и EEPROM стирает 😉
kwerty
Доброго времени суток.
Есть турнига, прошитая er9x
Подскажите как назначить тумблера
GEA SW
TRN SW
на 6 и 7 канал соответственно.
в меню миксов копаю, там только (RUD ELE THR AIL P1 P2 P3)
что на тумблера то назначить ни как не получается…
ССМ=
kwerty:
GEA SW
TRN SW
В миксах в строке Switch надо выбирать тумблер. А Вы смотрите в строке Source, я так понял.
В строке Source выбирайте FULL или HALF .
Сергей_Уж
Pavel_K:
А что если взять готовые настройки на Er9x и попробовать перезаписать после прошивки ? У меня есть файл, я его заливал, пульт ругается мол старая версия и нет результата. Теоретически может помочь ?
Я выполнил avrdude.exe -c usbasp -p m64 -P usb -e вроде прошло и без ошибок , не помогло.
А попытка прошить файл Clear вот посмотрите ошибку
s47.radikal.ru/i116/1210/53/a665ab449ab0.jpg
Fuses тоже пробовал сбрасывать, написало все прошло.
alex195822
Сергей_Уж:
Сергей, похоже, по симптомам, производители из Поднебесной фьюзами залочили EEprom. EEPE разлочить фьюзы (пост 800) и должно наступить счастье 😉
Ежели фьюзы сбросились, можно в EEPE создать файл с настройками нескольких моделей и потом загрузить его в аппу - может,я думаю, помочь т.к. EEPROM перепишется.
kwerty
ССМ=:
Спасибо большое все получилось.
Сергей_Уж
alex195822:
Я попробовал обхитрить ситуацию 😃 Ваш файл Clear имеет размер 179 кб, я из всех прошивок выбрал самую большую по размеру er9x-frsky 174 кб, ну думаю почти все перепишу в ячейках, ан нет. Буду пробовать, мне это интересно 😃 Для полетов я покупаю Спектрум 18, это не самый лучший пульт, но после ужасов DX8 и ее многочисленных доработок ( свидетельство номера серий, каждая серия - доработка) фирма выпустила на более качественных комплектующих, убрав многие конструктивные недостатки эту масленку DX18, но чтобы народу “было понятно почему такая цена” добавили ненужных каналов. Данные из штатов у меня там друзья с ними в друзьях 😃 Футабы с необоснованной ценой на приемники, по JR мало данных по настройкам. Турнигу должен иметь каждый 😃 Я еще пару моделей RTF буду брать они идут тоже с Турнигами. Так что иду пробовать сбрасывать защиту, хотя уже пробовал и программа пишет все ок
s009.radikal.ru/i309/1210/ac/79f3c6f6cd18.jpg
Созрел вопрос, а если не мучатся и купить новую Атмегу 64 и перепаять, она в продаже ведь идет чистая, без защиты ? Есть какая та буковка в маркировке проца которую я должен знать ? У меня товарищ перепаяет проц без проблем, у него паяльная станция и это его работа.
aleev
Уважаемые! Прошу помощи! В попытках прошиться через Ардуину довел FlySky 9x (он же Turnigy 9x) до состояния “фьюзного кирпича” 😦
Живу в Москве (СВАО). Кто поможет восстановить аппу и прошить ER9X? С паянием у меня не очень…
Буду очень признателен и помимо оплаты презентую флайскайный радиомодуль и приемник.
Заранее благодарен за отклики.
aleyev@gmail.com
Владимир1961418
aleev:
Живу в Москве (СВАО). Кто поможет помочь восстановить аппу и прошить ER9X? С паянием у меня не очень…
aleyev@gmail.com
Напишите в личку к Alecsei Gorelikov,он живёт в Балашихе.
alex195822
Сергей_Уж:
Легко и непринужденно, при наличии станции с феном дело 5 минут. Буквовки до фени, ATMega 64 главное что бы было нарисовано.Главное фьюзы правильные выставить.
ATiGeR
Сергей_Уж:
Мне кажется перепрошить существующую гораздо легче чем перепаять эту мегу…
Pavel_K
Сергей_Уж:
без защиты, я в процессе своих первых экспериментов с турнигой через перепайку тоже прошел. Берется любой atmega64 или atmega64a, главное чтобы корпус был TQFP. Кстати где-то проскакивал совет взять микроконтроллер с бОльшим объемом EEPROM (вроде как у atmega128 памяти вдвое больше, а корпус такой же), но это надо того советчика выловить и уточнитить нет ли потом проблем с прошивками…
alex195822
Pavel_K:
это ежели программатор умеет считывать сигнатуру микросхемы, не думаю, что EEPE это умеет - в результате может залить не по тем адресам.
Pavel_K
Суть в том, что два указанных микроконтроллера по архитектуре практически не отличаются, только по объему флеша и eeprom. Адресация и логика у них одинаковая.
alex195822
Pavel_K:
С этого места поподробнее 😉 - обьемы разные а адресация одинаковая, так не бывает.
Pavel_K
alex195822:
С этого места поподробнее - обьемы разные а адресация одинаковая, так не бывает.
поспешил с доводами, действительно счетчик на один бит длиннее и блоки вдвое больше у 128й, звиняйте за дезинформацию
ССМ=
alex195822:
В ЕЕРЕ в настройках можно выбрать мегу m64 , m128, m328
ВлАс
alex195822:
последний пункт Reset fuses to factory default - очистка ЕПРОМа
Это с каких радостей?
Так можно перевести проц на паралельное программирование и тогда только паралельным программатором.
К ФУЗам лезть не надо!
alex195822
ССМ=:
Есть такая буква 😉
Pavel_K
ВлАс:
SPI через SPI не отключается же вроде как или я чего путаю?
ВлАс
Pavel_K:
В блокировка производится на программном уровне. Есть проги (так меня предупреждали), что можно и отключить.
alex195822:
RTFM
Как прикажете понимать?
