Выделите весь код мышкой, потом это все копируйте. Открывайте блокнот, выгружайте в нем, и идите в сохранить как, при этом вместо файлового расширения txt, собственноручно пишите hex. И будет счастье
Слабо попробовать? Человек, что зря писАл? Сам так делаю.
ЗЫ: упс… на прошлой странице застрял 😃
Здравствуйте может быть немного не по теме но если я прошью этой прошивкой свою аппу она будет ли работать со стандартным модулем и фрай скай или какую мне нужно для этого прошивку ?
Со стандартным (стоковым) модулем будет работать. В плане FrSky - стандартная версия er9x будет работать и с обычным, и с телеметрийным модулем FrSky, но телеметрии не будет. Для телеметрии надо телеметрийный модуль FrSky и телеметрийная версия er9x + переделка аппаратуры и передающего модуля.
все понял спасибо в планах нет телеметрией занимаца но при покупке моделя вазьму с телеметрией (ну малоли всеже захочется)))
Люди, всем доброго времени суток. Помогите разобраться. Установил телеметрийный frsky, перешился , но аппаратура периодически сама перезагружается. притом начинает это черное дело где то через минуту.
проверь фьюзы. Житагэнейбл должен быть выключен.
а чем проверить можно? в eePe такой фичи не нашел(
Сбросил фьюзы на дефолтные. Увы ни чего не изменилось.
А прошивку какую поставили, если с приставкой frsky, то надо еще и плату ковырять в аппе, как писали выше
Я на стр 20 пост #788 описывал проблему и выложил видео, как после перепрошивки Турнига сама без конца перегружается, на родной прошивке работает без проблем, потом постепенно ( не сразу ) пропал PPM сигнал на симулятор. Сошлись на том что нужно менять проц, проц приехал, тут же поменял. Прошил со второго раза все симптомы исчезли, симулятор заработал, впервые увидел прошивку ER9X Всем спасибо кто помогал 😃
да вроде тестером проверил- нету. да и когда передатчик выпаян таже фигня
Ну тогда у меня только 2 варианта осталось - фюзы или замена проца.
Ну фьюзы мы уже отмели вроде как.
А случаем не вкурсе сколько за такую работу возьмут(перепайка проца)?
И еще там же вроде ATMEGA64A-AU ?
Да, 64, 64А, а скока возьмут не вкурсе, обычно сам паяю.
Народ! Помогите прошить Турнигу.
Спаял “программатор” т.е. 5 проводков через LPT c резисторами на ~120 Om. Установил на WinXP программы: eePe и PonyProg2000 и ещё драйвер giveio. В настройках выбираю Atmega64 .
Запускаю PonyProg, подключаю апу, затем включаю её (питание от аккумулятора) - экранчик пустой (подсветка светится). Даю команду на чтение памяти (любой) - апа пищит и на экранчике появляется картинка главного меню, как после нажатия на кнопку “menu”, а на экране компа ошибка: Device missing or unknow device (-24).
Перзапускаю систему заново и запускаю eePe: при выборе в меню настройки порта и программатора выбираю LPT1 и stk200. Пытаюсь прочитать память - пишет :avrdude.exe: AVR device not responding. Апа вообще ни как не реагирует. Причём заметил, что в этой проге есть другое меню: список доступных программаторов, где stk200 нет??? Что за фигня? И главное: как перепрошить аппаратуру?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"416128d73df9550077793889":{"_id":"416128d73df9550077793889","hid":4637,"name":"Aleksey_Gorelikov","nick":"Aleksey_Gorelikov","avatar_id":null,"css":""},"437657483df955007778e671":{"_id":"437657483df955007778e671","hid":10116,"name":"radioham","nick":"radioham","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4e8b2a383df955007774d9ca":{"_id":"4e8b2a383df955007774d9ca","hid":101386,"name":"Neznaykin","nick":"Neznaykin","avatar_id":null,"css":""},"4e8c91863df955007774d92e":{"_id":"4e8c91863df955007774d92e","hid":101511,"name":"ВлАс","nick":"ВлАс","avatar_id":null,"css":""},"4e9b05963df955007774d292":{"_id":"4e9b05963df955007774d292","hid":102525,"name":"bob10278","nick":"bob10278","avatar_id":null,"css":""},"4ec2b93d3df955007774c064":{"_id":"4ec2b93d3df955007774c064","hid":105519,"name":"Zloyuzver","nick":"Zloyuzver","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4ef42f8b3df955007774a990":{"_id":"4ef42f8b3df955007774a990","hid":108918,"name":"Sem-EX","nick":"Sem-EX","avatar_id":null,"css":""},"4f8fa5943df9550077745482":{"_id":"4f8fa5943df9550077745482","hid":118066,"name":"MIS","nick":"MIS","avatar_id":null,"css":""},"4f93e3e73df95500777452d8":{"_id":"4f93e3e73df95500777452d8","hid":118223,"name":"santo3","nick":"santo3","avatar_id":null,"css":""},"4fe238383df95500777430f4":{"_id":"4fe238383df95500777430f4","hid":121276,"name":"ColonelTY","nick":"ColonelTY","avatar_id":null,"css":""},"5005cca73df9550077742024":{"_id":"5005cca73df9550077742024","hid":122514,"name":"libiral","nick":"libiral","avatar_id":null,"css":""},"500eecfb3df9550077741bc8":{"_id":"500eecfb3df9550077741bc8","hid":122852,"name":"POMAH007","nick":"POMAH007","avatar_id":null,"css":""},"501d74a63df95500777415e0":{"_id":"501d74a63df95500777415e0","hid":123307,"name":"Сергей_Уж","nick":"Сергей_Уж","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222134,"last_post":"68cbcb5c44153b386535954f","last_topic":"689edf25eede43b1c460b197","last_topic_hid":572627,"last_topic_title":"Сваливание на крыло при автостарте.","last_ts":"2025-09-18T09:05:32.068Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"4f7945073df95500773ab881","hid":272904,"title":"Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X","views_count":618504,"last_post_counter":6977,"cache":{"post_count":6864,"first_post":"4f7945073df95500773abb80","first_ts":"2012-04-02T06:19:51.000Z","first_user":"4f2b8e883df9550077748ae0","last_post":"61d725607689dc008b840231","last_post_hid":6977,"last_ts":"2022-01-06T17:22:40.027Z","last_user":"61b1beee3df95500776f1fc6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6864,"per_page":25,"chunk_offset":1000},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
