Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
alex195822
MIS:
А случаем не вкурсе сколько за такую работу возьмут(перепайка проца)?
Надо обратиться в фирму по ремонту сотовых - я думаю возьмут сотни две ( ежели не беспредельщики), вся операция при наличии фена у меня занимает минут 10 - 15.
santo3:
Народ! Помогите прошить Турнигу.
Спаял “программатор” т.е. 5 проводков через LPT c резисторами на ~120 Om. Установил на WinXP программы: eePe и PonyProg2000 и ещё драйвер giveio. В настройках выбираю Atmega64 .
Запускаю PonyProg, подключаю апу, затем включаю её (питание от аккумулятора) - экранчик пустой (подсветка светится). Даю команду на чтение памяти (любой) - апа пищит и на экранчике появляется картинка главного меню, как после нажатия на кнопку “menu”, а на экране компа ошибка: Device missing or unknow device (-24).
Перзапускаю систему заново и запускаю eePe: при выборе в меню настройки порта и программатора выбираю LPT1 и stk200. Пытаюсь прочитать память - пишет :avrdude.exe: AVR device not responding. Апа вообще ни как не реагирует. Причём заметил, что в этой проге есть другое меню: список доступных программаторов, где stk200 нет??? Что за фигня? И главное: как перепрошить аппаратуру?
Только отпаяв резисторы от MOSI. MISO. SCK и и кондер по ресету можно прошить 5 проводками, сам так перешивался пока USBASP не купил.
Zloyuzver
santo3:
Спаял “программатор” т.е. 5 проводков через LPT c резисторами на ~120 Om. Установил на WinXP программы: eePe и PonyProg2000 и ещё драйвер giveio. В настройках выбираю Atmega64.
По хорошему, приобретите самый простой программатор USBASP, сделайте распайку под него и не ломайте себе голову поиском ошибки - то ли программа глючит\не работает с данным вариантом программатора, то ли неверно распаяли… А по сабжу - проверьте правильность подключения. Так же встречал проблемы, связанные с наличием резисторов в программаторе LPT, хотя они стоят для защиты порта, но тем не менее встречается информация о том, что после их удаления всё начинает работать нормально. Но вы всё делаете на свой страх и риск. И вся ответственность за ваши действия лежит только на вас.
автоград
santo3:
Я делал через ЛПТ порт у меня тоже не работал спалил два контролера правда контролеры стояли в панельках
после собрал через КОМпорт нармальный програматор и проблем небыло шил тоже понькой
Oliver
alex195822:
Не вся правда Ваша. Имею 5 проводков с резисторами, 2 аппы от авионикса, 2 туринги. Все 4 прекрасно шились с помощью программы UniProf
В смысле без всяких отпаиваний.
Engel_dgrad
люди, подскажите как сделать такую простую штуку, 3 день голову ломаю, есть моделька лк, расходы на 100%, как надо пожамкать по кнопкам чтобы при щелчке тумблером расходы зажимались до к примеру 40%? или совсем хорошо бы стало если чувствительность регулируемая с крутилки была…
настраиваю только на самой аппе, через прогу на компе не всегда будет возможность поэтому решил с самого начала ей не пользоваться.
3х позиционник не предлагать задействовать, он для другой цели занят
прошивка 777 без шаблонов
flygreen
Братцы подскажите плиз где в мануале написано как назначать крутилки и переключатели на нужные каналы.Чет не смог найти.
Oliver
flygreen:
Григорий, в миксах.
Крутилки, переключатели, стики - это источники для микса. А каналы - они получатели. Микс говорит как транслировать данные источника в получателя.
Создаешь новый микс на нужном канале, выбираешь источник, указываешь “правила преобразования”.
В русском мануале все есть, хоть он и старый уже достаточно.
Engel_dgrad:
Если просто на 40%, то это делается в меню EXPO/DR, выбираете стик, говорите каким тумблером переключаются расходы и указываете значение и экспоненту.
Если крутилкой - то надо новый микс на каждый канал, в котором говорите, что собираетесь умножать на значение крутилки.
alex195822
Oliver:
Вам повезло с материнкой - на современных не ставят буфферизирующих микросхем, отсюда сигналы очень слабые + внутренняя защита от перегрузок.
Engel_dgrad
Oliver:
так то оно так, вот только не обычный самолет у меня, а летающее крыло, если в меню экспонент сделать такое- микширование не работает, и если крутилкой то такая же проблема, только на одно получается повесить (высота или элероны, если ко второму прикручиваешь то миксы опять не работают)
Oliver
Engel_dgrad:
Не понимаю. Мы говорим вроде о ER9x, как там может не работать микширование если сделать расходы в меню экспонент?
Опишите, какие сейчас у вас миксы? Или выложите файл EEPROM.
Engel_dgrad
микшеры:
СН1 100% ELE
100% AIL
CH2 100% ELE
-100% AIL
CH3 100% THR
экспоненты: (затрагиваем только эти 2), когда вот так- имеем простые 100% расходы
exp % sw1 sw2
ELE 0 100- — — H
AIL 0 100- — — H
если хотим сделать чтоб по щелчку тумблера были например 40 процентов, то пишем:
exp % sw1 sw2
ELE 0 40- ELE — H
AIL 0 40- ELE — H
много раз поперещелкивал, теперь у меня при любой комбинации 40% расходы
вот жеж блин, разобрался, поистине сильная вещь 😃
фишка в том, что надо сначала в поле sw1 поставить ELE, после чего ставишь тумблер ELE на 0 и ставишь нужные тебе проценты (которые нужны когда тумблер от себя), потом щелкаешь на ELE 1 и опять таки в поле процентов ставишь нужное число (которое будет когда тумблер на себя)
Олегу спасибо 😉
Oliver
Engel_dgrad:
Если долго нажать меню - войдете в расширенный режим, там еще указывается правое-левое значение двойных расходов. Будьте внимательны, в сокращенном режиме можно случайно, по незнанию, указать только правое или только левое значение.
Если хотите плавную регулировку - уберите DR и добавьте миксы в оба канала:
* +50%P1 Switch(GEA) Offset(100%)
Естественно, GEA и P1 - на Ваше усмотрение.
santo3
alex195822:
Сообщение от Oliver
Господа, БОЛЬШОЕ СПАСИБО за советы! Докладываю результаты …
Отпаял все резисторы и … о чудо апа стала выдавать какую-то информацию, но как показали контрольные считывания кода: информация при повторном считывании каждый раз разная. В коде иногда видны слова типа TUR.YG. - т.е. многие байты искажены (пропадают разные буквы).
Укоротил длину проводов от платы до разъёма на корпусе внутри апы до 10-15см (правда у меня разъём установлен на нижней половинке и, что бы разбирать корпус пришлось врезать в шлейф ещё один разъём как на сервах). От внешнего разъёма до LPT длина пока ~20см.
В виду доп. информации о “хилых” LPT портах, пока решил дальше провода не кромсать, а попробовать эксперимент с другими мат. платами (слава богу доступ к этой исторической древности у меня обширный). Вообщем бой продолжается.
Alex, а что там про кондер к ресету он нужен или нет? В моей схеме LPT-программатора никакого кондера нет.
P.S.
Zloyuzver
Я противник “тупого общества потребления”. Типа - не парься, КУПИ микроконтроллер для программирования другого микроконтроллера и не ломай себе голову, пусть мозги простаивают так же, как и твой комп (тот же контроллер только универсальный). Сейчас, благодаря подсказке (о “хилом” LPT) Alex-а у меня есть возможность понять причину, почему у одних получается программировать через LPT, а у других нет. Кроме того, надеюсь это будет быстрее и полезнее чем месяц ждать программатор из китая.
Oliver
santo3:
Бесспорно, но программатор на будущее тоже не помешает, пусть уже собирается и выезжает. 😉
После получения программатора Вы сможете занять мозги более полезными вещами. 😉 Да и время он сэкономит. LPT все же небыстрая штука и если Вы продолжите свое общение с микроконтроллерами, то несколько перепрошивок подряд будут вас выводить из себя уже в самом начале этого общения.
Zloyuzver
santo3:
Ну, у каждого джедая свой путь. Моё время, которое я бы потратил на возню с LPT-программатором, стоит намного дороже, чем USBASP, да и “простаивать” мозгам не даёт работа. Так что я лучше куплю программатор, а за сэкономленное время заработаю денюжку и на своё хобби, и на покушать. А в плане ожидания - в Москве нет электронных магазинов, где можно за вменяемые деньги купить такой программатор - ну извините, “такая большая деревня, а хлеба купить негде” (с)…
ВлАс
santo3:
Хоть я и не Алекс, но все-же…
Кондер по резету на плате аппы, танталовый 10мФ, я поменял на керамику 0,1мФ. Так даже по даташиту на атмегу правильно.
santo3:
Вот-вот, а лучше сразу футабу и вААще не париться.
Вобщем удачи! “Дорогу осилит идущий”
alex195822
santo3:
Кондер на плате - обычно целых 47 мкф, безжалостно отпаять и после прошивки заменить на 0.1 мкф. 😉
ВлАс
alex195822:
Да, может быть, писАл по памяти. 0.1 мкф не мешает программированию, но можно и после перепрошивки 😃
radioham
Прошил 777 - а там нет шаблонов для крыла и других
У всех такое ?
На какой из новых версий ( с голосом) есть шаблоны?
Владимир1961418
radioham:
У всех такое ?
Шаблоны есть только вертолётные,самолётных или для крыла не видел(не попадались),да и за чем они? ведь там настраивается довольно просто.
santo3
alex195822:
Сообщение от Oliver
Вам повезло с материнкой - на современных не ставят буфферизирующих микросхем, отсюда сигналы очень слабые + внутренняя защита от перегрузок. .
Прошу прощения за очередной офтоп про программаторы в этой теме, но у меня радостная весть - я всё же довел свой эксперимент до конца и прошился пятью проводками через LPT!
Предположение Alexa оказалось ВЕРНО! Вместо платы ASUS под Pentium4 (2005г.) с которой были ошибки считывания, я воспользовался платой VIA EPIA-800 (2002г. - это что-то вроде первого пня). Процесс занял несколько секунд (правда в начале я пару минут тестировал надёжность считывания) вот и всё и ничего (если есть древняя плата) покупaть не надо!
ВлАс
santo3:
Этим будут заниматься единицы, я, ты и еще несколько человек и то интереса ради. Кстати если мать новая и не вытягивает, можно поставить в буфер типа АП5, лучше 531 серии, тогда не надо будет выпаивать резисторы. Получится программатор stk-200.
А в целом поздравляю! Поборол.
alex195822
ВлАс:
Можно поискать платы портов - были такие ISA и PCI, так там не порты а просто звери 😉 И за мать можно не переживать.
radioham
Вопрос к тем кто уже пользует версии 775-777
Что-то не работает тест для серв (+ и - вместе нажатые)
И запись в суб триммеры “одним нажатием”
НА БАЗОВОЙ er9x ВСЕ РАБОТАЛО
Может только у меня ?
alex195822
Для подключения программатора нашел такую замечательную вещь
Идеально мамка ставится в отверстие разьема зарядки и стоит в компьютерном магазине 30 р. (совсем даже не реклама).
