Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Вопрос к тем кто уже пользует версии 775-777
Что-то не работает тест для серв (+ и - вместе нажатые)
И запись в суб триммеры “одним нажатием”
НА БАЗОВОЙ er9x ВСЕ РАБОТАЛО
Может только у меня ?
У меня 777 и запись в суб триммеры “одним нажатием” тоже сходу пока не получилось, но я списал это на то, что только разбираюсь с новой для меня прошивкой.
Для подключения программатора нашел такую замечательную вещь…
Я не совсем понял, что это на фото? Удлинитель PS/2?
Я в качестве универсального разъема для своей апы использовал разъём RG45 выпаяный из дохлой Интеловской сетевой платы. Он подошёл просто идеально: внутри он жёстко упирается в туже плату, куда припаян тренерский разъём, а что бы не сдвигался, я прихватил его термоклеем. На выходе имею 8 контактов: 4 с одного края для программатора, 3 с другого края для хедтрекера, а 8-й “по середине” общий для этих устройств (т.е. земля).
Вот так это выглядит на фото:
В 777 версии запись в суб триммеры одним нажатием находится там же где и всегда была - в настройках модели в меню 2/10 Trim Sw. Можно назначить любой физический тумблер или пользовательский переключатель в нормальном или инверсном (!)положении. Чаще всего на Trim Sw назначают TRN
Он самый и есть - идеально подходит в отверстие гнезда зарядки и сверлить и растачивать ничего не надо.
Вчерась подключал аппу к симу ч/з аудио шнурок, вот даже не знаю это особенность прошивки или аппы…
Вопчем искал как включить ППМ на выход, перепробовал куча способов из начала ветки, но все зря. Выключил аппу и взялся читать тему, ч/з 10 минут (настроена так) она запищала, смотрю включена, а на осциллографе ППМ сигнал…
То, что аппа включилась это аудио-джек замкнул контакты, а остальное это из-за прошивки?
Шнурок нужно втыкать на ВЫКЛЮЧЕННОЙ аппе. Она включится сама, затем нужно настроить параметр PPMSIM в меню аппы и меню модели. Судя по всему у Вас были правильно настроены эти параметры прошивки, но ррм пошел на шнурок только тогда, когда аппа выключилась по бездействию (такая возможность есть в прошивке).
Идеально мамка ставится в отверстие разьема зарядки и стоит в компьютерном магазине 30 р. (совсем даже не реклама).
Спасибо. Отличная идея. Разъем идеально становится в паз. Зафиксировал термоклеем. Сегодня уже успешно перепрошил. Рекомендую.
Добрый день всем а есть инсрукция к 777 ? или помогите разобраться с таймером он работает в принципе как надо но как то я его понастраивал и он начинает пищать сначало от 30 секунд через каждые 10 сек. по 3 раза потом в конце 1ё0 с екунд пищит постоянно вродебы и уходит в минус и начинает пищать, собственно как настроить чтобы в течение последней минуты он пищал и таймер неуходил в минс ?)
А как тогда знать сколько перелетал? Именно для этого и сделано было. Отключать обратный отсчет, что-то даже нужды такой не придумаю…
ну а как тогда сделать чтобы он последнюю минуту начинал просто пищать ? или с 30 секунд чтобы начинал пищать?
Ставить таймер на минуту меньше… как-то так 😉
а по поводу настройки под гексакоптер чтонибудь подскажите ? как он вообще настраивается на аппе?
Как и любая модель, расходы, реверсы, функциональные тумблеры (по-потребности).
Я себе кривую газа настроил, чтоб удобнее было на пол-газа висеть.
А что именно тебе надо настроить?
И наверно этот вопрос более уместен в коптерной теме на свой контроллер
По конкретнее что интересует? Есть настройка 2 мя тумблерами 6 полетных режимов.
хм а можете выложить посмотреть настройки ваши, и еще когда делатеш настройки на компе потом жмеш записать в ТХ я правильно понял так нужно ? и почему когда это делаю приходится поновой колибровать стики ? или мб я чтото нетак делаю ?
Калибровка стиков находится в еепроме, как и настройки модели, который ты каждый раз переписываешь.
Попробуй вычитать еепром после калибровки и его редактировать и потом записать обратно, по идее должно работать.
Легко перепрошил Турнигу на VCoder от VitGo см. тему Программирование аппаратур семейства IMAX 9x/TURNIGY/EURGLE/FLYSKY. Для USBASP там есть замечательный набор скриптов ( TRANSMITTER.ZIP.html). Затем на второй аппе захотелось иметь ER9X. С помощью этого же набора скриптов легко все удалось без всяких программ, только hex файл с ER9X переименовал в VCODER.hex и запустил соответствующий скрипт. Все прошло без проблем и стоковая прошивка в hex-файле сохранена(соответствующий скрипт сохраняет старую прошивку и прописывает новую. Есть скрипты для обновления новой версии без считывания и сохранения старой. Очень рекомендую ознакомиться с этими скриптами. Паять умею, но в програмировании знания стремятся к абсолютному нулю. Не ожидал, что все так легко получится. Сейчас имею две аппы с разными прошивками, но пока не понял, что для меня лучше. Вкодер за полгода более менее освоил, но есть некоторые непонятки-нелогичности. За зиму попробую освоить ER9.
У нас есть EEPE - nсоветую попробовать и пользоваться.
добрый вечер.Только что перепрошил Turnigy на прошивку 708 .Появились несколько вопросов.
1.При прошивки с помощью eepe сохранял флеш и eeprom в папку с прогой.Но потом хотел переместить их в более удобное место,для сохранения и не нашел нигде,хотя оба файла высвечивались,потому как их было видно при сохранении (я сохранял два раза с разными именами.Может без подключенного программатора их не видно?
Винда 7.
2.На сайте последняя прошивка 708,а у пользователей на скринах уже 768 по моему.Где берут свежие.
3.В прошивке,в настройках нигде не обнаружил включения симулятора,хотя пишут,что должно быть и в настройках аппы и в настройках модели.
4.В моей версии прошивки,во вкладке template есть только название предустановок,нажатие на которые ничего не дает.
5. Имея у товарища еще одну такую же аппу не прошитую,могу я использовать flash и eeprom от нее,если вдруг захочу вернуться на стоковую?
6.Почему могли не записаться (или куда могли деться) мои считанные файлы? Комп еще не выключал.
7.Здесь встречал настройки для вертолета 450 для программы eepe.Как ее залить в аппу?
8.При настройке(или редактирования) в eepe,аппа должна быть подключена к компу?
Спасибо.
вопрос по использованию PS/2 кабеля для прошивки аппы:
с программатора в аппу должно прийти 6 сигнальных линий.
В разъеме PS/2 6-pin, но какое их количество разведено в кабеле?
4 или 6?
4 или 6?
Я использовал только разьемы, паял фторопластовым тонким проводом.
- Ищите файлы с расширением **.hex и ***.bin в папках, которые выбраны для сохранения по умолчанию
- самые свежие прошивки по ссылкам здесь 9xforums.com/wiki/index.php/Main_Page
- левую кнопку долго заходите в базовые настройки, ищите PPMSIM ставите ON
- не знаю не пользуюсь
- да, такого барахла полно, можно скачать в инете
- см.п.1
- находите на форуме и скачиваете нужный файл с расширением eere, открываете прогу открываете файл, проверяете, симулируете, заливаете в аппу.
- Не обязательно, только когда прошиваете.
пысы
вчера установил code.google.com/p/companion9x/
понравилась еще больше, чем еере
Что то не разбирусь со страницей phases и Expos\DК (настройка модели)😵
- Ищите файлы с расширением **.hex и ***.bin в папках, которые выбраны для сохранения по умолчанию 2. самые свежие прошивки по ссылкам здесь 9xforums.com/wiki/index.php/Main_Page 3. левую кнопку долго заходите в базовые настройки, ищите PPMSIM ставите ON 4. не знаю не пользуюсь 5. да, такого барахла полно, можно скачать в инете 6. см.п.1 7. находите на форуме и скачиваете нужный файл с расширением eere, открываете прогу открываете файл, проверяете, симулируете, заливаете в аппу. 8. Не обязательно, только когда прошиваете. пысы вчера установил code.google.com/p/companion9x/ понравилась еще больше, чем еере
Ок.Спасибо.Почти разобрался.Файлы нашел.
если PPMSIM поставить в ON,можно ли так оставить и не менять потом,когда выбрать реальную модель?
Резистор впаян ранее,можно не выпаивать?
Если в настройке реальной модели выбрать PPMSIM ON,в симуляторе пульт будет работать с настройками модели?
Ну и последнее.Если я возьму,например файл с настройкой вертолета с расширением eepe ,то я должен его залить в аппу точно так же,как и делаю перепрошивку? Прошивка при этом не слетит?Что я должен выбрать (нажать) в EEPE ? “Загрузить EEPROM из файла” ?
Спасибо.
да
да
да
да
да
нет
да
потом “записать еепром в ТХ”
