Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Antarius
Словил непонятку, последовательность действий такова:
  1. На крутилку настроен микс - 6 канал 100% P2
  2. Проверяем - работает. Крутим крутилку - столбик на дисплее бегает вправо-влево.
    … у меня пикало в середине крутилки, надоело, решил выключить…
  3. Заходим в настройки, выбираем где типа звука не бип, а хрипелкорычалку (не помню как называется пункт)
  4. Крутим крутилку - не работает. Все каналы работают, крутилка не хочет, столбик стоит в максимуме.
  5. Вкл/выкл несколько раз аппаратуры - начинает работать.
chanov
ВлАс:
Как и любая модель, расходы, реверсы, функциональные тумблеры (по-потребности).
Я себе кривую газа настроил, чтоб удобнее было на пол-газа висеть.
Не подскажите принцип настройки? Начинаю только летать ) Мне надо что бы при висении больше ход был, а то тяжеловато квадрику высоту давать, прыгает от небольшого движения …
Zloyuzver
Сгладьте кривую газа (сделайте её более пологой) и всё.
Antarius
И коптер нагрузите - пустой летает долго, но нервно 😃
alex195822
Поиск ништяков продолжается 😉 Нашел вот такую штуку В старых компьютерах их полно, используется шлейф и разьем 10 пин на AVRISP.
Zloyuzver
alex195822:
Вот только там количество жил в кабеле 9, а не 10, хотя реально нужны 6-7 😃.
alex195822
Zloyuzver:
Вот только там количество жил в кабеле 9, а не 10, хотя реально нужны 6-7 .
Я думаю, что без одного провода GND можно какое то время прожить 😉
Zloyuzver
alex195822:
Так я ж и написал, что нужны только 6 или 7 проводов. А на GND в USBASP используется, вроде, 3 контакта 😃. Просто надо прозвонить на предмет правильности разводки и всё - работайте на здоровье.
ВлАс
chanov:
Попробую объяснить “на пальцах”:
  1. В каждой модели есть 16 кривых
  2. С 1-й по 8-ю имеют 5-ть точек. С 9-й по 16ю ДЕВЯТЬ точек
  3. Я взял 9-ю кривую и сделал середину 60% (у меня так висит), остальные на глаз. Кривая получилась как на картинке
  4. в миксах ставишь на газ эту кривую.
    Фсе, потом только подкорректировать для лучшего висения.
Zloyuzver:
Только 6-ть и то если питать от одного источника питания, а если у прогера свое питание и у меги отдельное, то хватит и 5-ть проводов
inkuznecov
Ответте пожалуйста кто знает?! Где (есть ли вообще) в прошивке er9x FrSky r777 показания телеметрии напряжения побаначно или они появляются только после подсоединения датчика? Датчик пока еще не пришел. Например в прошивке r708 был экран с шестью значениями, только без цифр (без подключенного датчика), а в r777 я не увидел ничего похожего для вольтажа побаначно.
Владимир1961418
inkuznecov:
Доброго времени суток всем,у меня r771 и показания появляются только после связки с приёмником,показания датчика побаночного напряжения появляются после подключения этого датчика в хаб.
man-bis
Привет всем. Решил спросить тут, потому как, проги-прошивальщики eepe и companion9x отдельно от прошивок не обсуждаются.
До недавнего времени шился, скачивал настройки моделей и загружал их в аппу при помощи eepe. Но, бес попутал и я скачал, установил companion9x. Теперь вот в непонятках, то ли я туплю, то ли прога таки не доведена до логического завершения.
Вопрос вот в чем: в проге companion9x есть симулятор Tx, не тот, который в линейке инструментов, а тот, что сначала появляется внизу окна основных настроек. При его нажатии открывается симулятор, который может быть представлен в двух вариантах 9x Simulator и Outputs. Окно симулятора в режиме 9x Simulator меня и заинтересовало. Кто в теме знают, что оно дублирует экран и интерфейсные кнопки аппы. Сначала я обрадовался, что все теперь можно настраивать с помощью виртуального пульта и не уродовать и без того хлипкие кнопки пульта, ан нет не выходит. Создавать и настраивать модели у меня получается только в меню Редактирование модели, а там виртуального пульта нет. Ковырялся в инфе с 9х форума, но так и не врубился, как создать и отредактировать модель с помощью виртуального пульта. Так и не понял для чего служит дополнительная кнопка на 9x Simulator под курсорными кнопками.
Что ПОНРАВИЛОСЬ в проге: это наличие в меню шаблонов визуального конфигуратора моделей, очень удобно. Этого в еере нет.
Что НЕ понравилось: отсутствие возможности переназначить защитные переключатели в голосовые (для тех кто не в курсе , см. мой дневник)😉
Пользователи companion9x, помогайте!!! Думаю, прога очень полезная любителям перепрошить свою турнигу. Вместе легче будет освоить, поскольку подробных мануалов по её использованию не встречал.
mtk99
man-bis:
Привет, попробовал эту программу, она вообще не хочет работать при попытке считать прошивку не находила SAM-BA поставил эту самбу результат ноль. просмотрел все меню где находится симулятор Tx так и не понял. Поясните как и через что вы подключаете турнигу.
man-bis
Прогу скачивал отсюда code.google.com/p/companion9x/downloads/list
Проверьте версию.
Открываем программу
открываем желтый круг с шестеренкой в линейке инструментов,
задаем параметры в т.ч. вид и подвиды прошивки, которую планируем использовать
при клике на вкладку “Новый” вываливается окно Основные настройки dokument1 .eepe с 16ю строчками настроек моделей. Внизу окна длинная кнопка Simutate Tx Кликаете и видите виртуальный пульт. Я об этом.
mtk99
man-bis:
Я об этом.
Это работает(правда не знаю как этим пользоватся). А прошивать компаньоном пробовали, вроде похож на eepe, но ничего не выходит. жду плату ERSKY9x и хочу с ним разобратся.
mtk99
Dimbo:
Я пробовал. Нормально шьет.
Привет, а каким программатором пользовались. и если можно, процесс описать. у меня программатор USBasp AVR.
Neznaykin
Свой процессор выставили в настройках? Там же выставляется, что шить надо через USB. Еще надо выбирать какую плату шьете (верней прошивку для какой платы: стандартной, ersky, gruvin). Проги то почти не отличаются
mtk99
Neznaykin:
Привет. какие-то непонятки сейчас установил дома компаньена все нормально, меню практически один в один с еере, в настройках присуцтвует usbasp, а на рабочем компе(на работе и дома win7x64)всего один и какой-то неизвесный прогроматор требующий SAM-BA. Завтра на работе вычищю реестр, и переустановль компаньена.
papirus
Всем привет.
Есть вопрос , возможно очень глупый. Прошили аппу r771, и я хочу сделать на ней АБС как на авто аппаратуре. Возможно это или нет???
Вот видео принципа работы сервы для АБС
man-bis
mtk99:
Имхо Это тот, который стоит на плате ersky9x
Aleksey_Gorelikov
papirus:
возможно. Вариантов масса! Первый вариант - используя микшеры. Как образец возьмите микширование из профиля “сервотест”. Смысл тот же, только расходы и скорость изменить.
Есть и другие, начиная от - дергать ручками и заканчивая - поцарапать резистор в серве. 😃 Обычно с дергатней машинок борятся, а в автомоделизме - наоборот. Правда я смысла в этой дергатне не понимаю. Круто конечно мамашкам на детской площадке сказать, что у меня АБС есть… Только АБС - это не просто дерготня. А тут - скорее маркетинг.
"И почему простое русское слово “нае…во"заменили непонятным иностранным “Маркетинг”?” - копирайт не мой…
ilyagry
столкнулся с проблемой при перепрошивке аппы: как это не банально звучит - не могу установить драйвер для USBASP c хоббикинга
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
под WinXp (на Win7 аналогично)
Втыкаю устройство в USB. Появляется “неизвестное устройство”
далее все по инструкции с 9xforums.com/wiki/index.php/Flashing_your_9x#Part_…
перепробовал наверное 4-5 вариантов драйверов - в том числе:
www.protostack.com/…/usbasp-avr-programmer
code.google.com/p/er9x/downloads/detail?name=USBas…
Если идти по пути в диалоге “не выполнять поиск. я сам выберу нужный драйвер” = “установить с диска” - все заканчивается сообщением:
-в указанном месте отсутствуют сведения об оборудовании
Если идти через “выполнить поиск наиболее подходящего драйвера в указанных местах” и указать нужную папку - то видим:
“мастеру не удалось найти более подходящего ПО для устройства, чем то, что уже было установлено”
Статус у данного “неизвестного устройства” - “драйвера для этого устройства не были установлены”
собственно вопрос - как вообще понять - программатор дохлый - или я чтото делаю не так?
зы перемычка (единственная) на нем установлена, кабель не подключен - если это важно.
Aleksey_Gorelikov
Проверьте вид-пид “нового устройства”. Если там нули, то либо прогер нерабочий, либо он не работает на твоем компе и есть резон воткнуть в другой усб, или в другой комп и проверить там. К сожалению софтовые реализации усб на мегах работают не всегда стабильно со всеми компами. Много зависит от стабильности кварца и напряжения питания.
ilyagry
можно чуть поподробнее - как найти “вид-пид”
Aleksey_Gorelikov:
