Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
mtk99
man-bis:
Имхо Это тот, который стоит на плате ersky9x
Привет. Понял.
Вычистил реестр переустановил компаньен все заработало. дело было в спешке программатор АВР а в настройках поставил прошивку ерску9х по этому и требует самбу. как удалить Миниатюру.
ilyagry:
столкнулся с проблемой при перепрошивке аппы: как это не банально звучит - не могу установить драйвер для USBASP c хоббикинга
Была такаяже проблема, Win7x64 новая материнская плата и надпись, неизвестное устройство. решилось просто на новый год был в тайланде, за $1 купил ЮСБ хаб(на всякий случай. пригодился), вставил хаб в комп программатор в хаб драйвер сразу установился. Драйвер брал у производителя. если программатор вытащить из хаба и вставить в ЮСБ сново появляется неизвестное устройство.
rcopen.com/forum/f4/topic272904/995
man-bis
Ради пробы залил open9x. Предварительно слил епром и флешь при помощи уже освоенной мной еере и программатора с ХК. При этом было совершенно не важно включено или выключено питание передатчика во время считывания файлов или при заливке. Open9x решил заливать при помощи того же программера и companion9x. Так вот в этом случае передатчик согласился шиться только при ВЫКЛЮЧЕННОМ питании. Почему - ХЗ.
Общее впечатление от open9x в целом положительное, но есть ряд нюансов, которые надо бы по-изучать. Расстроило то, что пакет голосовых файлов для соответствующей моды, имеет совсем другую структуру, чем в ER9x, нужно все перекраивать.
mtk99
man-bis:
Тоесть, open9x встает на стоковую плату турниги, если да тоже залью только в понедельник.
Neznaykin
Open9x встает на любую плату, как на стоковую, так и на ersky9x, так и на gruvin9x. Только нужно скачивать эту open9x для соответствующей платы, что и позволяет сделать без трудностей companion (путем выбора прошивки для той или иной платы в настройках)
ilyagry
продолжаю пляски с бубнами вокруг программатора.
руками поставил драйвера для USBasp (через установку старых не plug-n-play устройств)
при этом пресловутое “неизвестное устройство” никуда не делось
eepe естественно программатор не видит.
можно как-то понять - мучиться мне дальше, или устройство дохлое?
Zloyuzver
Если есть возможность - проверьте его на другом компьютере (лучше с Win XP).
ilyagry
Zloyuzver:
проверил - с тем же результатом. winxp
Сергей_Уж
ilyagry:
Купил программатор в одном из Украинских магазинов, долго мучился, оказалось он дохлый. Заказал на Ebay, сразу три, мол какой то и заработает. Заработали все три. Поэтому вариант с неработающей железкой очень даже вероятен. Сейчас на Win7x64 никаких проблем, все работает. Вот как это видно в устройствах
s017.radikal.ru/i418/1211/21/51c3a57f5832.jpg
ilyagry
самое обидное в этой истории - что кабель к аппе уже припаял - думалось что дело за малым…
я работаю в москве, в районе водного стадиона. если там есть кто-то поблизости = пишите в личку на предмет:
  1. у кого-то завалялся usbasp (рабочий)😁
  2. просто поможете прошить мне аппу (возможно и проверить мой программатор - будет ли он у вас работать)
    размеры моей благодарности будут безграничны в пределах разумного (с)
Сергей_Уж
ilyagry:
Ха Ха , я тоже так думал, уже подушки взбил думал сейчас прошью и на плазме по записанному видео на диване прошивку изучать буду, сначала убитый программатор, а потом проц перепаивали и наконец заработало. Только вот как то запал пропал… 😃 На всякий случай без фанатизма и готовьтесь к любым сюрпризам.
PSH
Всем привет! Ткните носом, пожалуйста, где найти настройки аппы turnigy9x прошивка er9x для трикоптера. Поиск ничего не дал
ВлАс
Интересно, а что должен был дать поиск?
Аппа настраивается под конкретный контроллер.
Т. е. количество каналов, в какой канал и какой сигнал должен идти, реверсы.
расходы/экспоненты кривые газа - это все по-вкусу
Это касается три-, квадро-, гекса- и октокоптеров
HSM
У мультикоптеров аппа часто настраивается как на самолете по 4 каналам, все остальное настраивается в полетном контроллере(мозгах), установленных на коптере.
ВлАс
HSM:
Ну, на продвинутых мозгах есть еще AUX один, а то и два. Но все равно настраивается под конкретный полетный контроллер
HSM
ВлАс:
Абсолютно согласен, но и AUX служит для управления МОЗГАМИ коптера, а передатчик обычно имеет 4 стандартных канала(по крену, тангажу, рысканью и оборотам как у самолета) + дополнительные функции за счет AUXов и другие функции(автостабилизация, зависание, автопилот и т.д(опять же зависит от конкретного функционала мозгов коптера(см. ветку по коптерам), а не от передатчика;).
ВлАс
HSM:
Дык и я о том, это уже второй вопрос подобного характера, Чую будут еще такие 😃
emorunov
ребят, помогите. в некоторых источниках пишут что надо выпаивать кондюк по линии reset. Это надо делать? Шить буду программатором FTBB
ССМ=
Я ни разу не выпаивал(4 аппы). Пробуй, если не получится то выпаивай.
emorunov
Ещё вопрос. У меня аппа с встраиваемым модулем FrSky без телеметрии. Какую прошивку лить er9x или er9x-frsky? Шью первый раз соответсвенно
dnuos
Друзья читал, читал, но так и не понял люди вопросы задают а ответа так внятно ни кто и не дал, как настроить фейлсейф??? на этой прошивке?
Shuricus
Фейлсейф к прошивке никак не относится…
Aleksey_Gorelikov
Файлсев к прошивке никакого отношения не имеет, а как его настроить - вопрос надо задвать не тут, а в соответвующих вашим радиомодулям веткам форума. Телепаты в отпуске!!!
Могу рассказать, как настраивать файлсейв со спектрумовским комплектом:
  1. воткнуть бинд в приемник.
  2. подать питание
  3. вынуть биндилку
  4. поставить джойстики в положение файлсева.
  5. включить передатчик с нажатой кнопкой бинда.
  6. Как приемник установил связь - отпустить кнопку и выключить приемник.
