Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Подскажите где отыскать настройки ER на MCPx.
Если есть передатчик для работы со Spectrum под Turnigy (а для MCPx надо именно передатчик Spectrum), то по умолчанию почти все настройки подойдут, только CYC надо поменять на AIL, ELE (т.к. верт, вроде, безфлайбарный FBL), при этом надо определиться с последовательностью каналов. Ну и на шаг в зависимости от ручки газа с учётом кривой шага, хотя можно оставить и -100 - 0 - +100. Кривая газа подбирается под индивидуальный стиль полёта - в Normal она полого увеличивается от -100 до примерно +80, в Idle1 +90-+85-+80-+85-+100, Idle2 +100-+95-+90-+95-+100. Эти кривые приведены как пример. Более подробно, я думаю, можно узнать в теме про этот вертолёт.
Настроил… Все работает отлично Turnigy с модулем
hobbyking.com/…/__24656__OrangeRX_DSMX_DSM2_2_4Ghz…
Разницы со Spectrum 8 нет 😆😆
Мои поздравления вам. Летайте и наслаждайтесь.
так а по поводу субтрима то какую кнопку жать вот я оттримировал и что меню лонг жму нечего не происходит ( я как понял они должны значения ввестись в ту таблицу а тримеры в 0 положение ?
Сейчас под рукой нет аппы - в настройках основных есть, обычно все настраивают на тумблер TRN ( тренер)
В меню конкретной модели ищите Trim Sv, надо назначить TRN. Только не назначайте !TRN. А то получите неадекватную установку субтримеров в момент включения аппы
Trim Sv
В eePe это инстаТрим?
Да
Оо попробовал сегодня вот это ОГОНЬ просто класс !!!
а это нормально что при щелчке переключателем он прибавляет +3 ко всему тримированию ?
Кстати, а как сделать “прыжки по каналам” в зависимости от положения крутилки? Как пример, я заменил крутилку на 6 поз переключатель и хочу, что бы первые 3 положения передавались в 7 канал, а вторые 3 в 8 канал.
Ну микшерами и сделать. Чтобы ответить точнее надо условие поставить точнее. Нарисуйте табличку из 6 строк, по строке на каждое положение и двух столбцов (7 и 8 каналы). И напишите какое значение в каком канале при каком положении переключателя должно быть.
Можете кинуть файлик из eePe (если пользуетесь)? Значения х1 - х6
Мне для управления режимами на квадрике.
Я не знаю как переключаются режимы на квадрике. Если составите табличку, то я напишу вам микшеры.
1 строка 0 7 канал
2 строка 50 7 канал
3 строка 100 7 канал
4 строка 0 8 канал
5 строка 50 8 канал
6 строка 100 8 канал
А что в 7 канале в режимах 4-6? И что в 8 канале в режимах 1-3? “Ничего” там быть не может, там в любом случае значение от -100% до 100% (ну или от 0 до 100, как принято в некоторых системах).
Пост 1065 этой темы.
Тормознул с 1 по 6 строку 100 нужно разделить на 6 и будет значением в канал.
На какой странице то?))
Нашел - смотрю
Немного не то. “тумблер” один - а режимов 6
Мне трудно пробиваться через сумрачное сознание. С первой по шестую позиции и в 7 и в 8 канале должно быть константное значение равное 100/6 = 16.6(6)? Это же ерунда.
Тумблеров 2 режимов 6 - сам пользуюсь 😉
С крутилкой в полете гимороидально.
))) Подумаю, как точнее сформулировать.
Есть один переключатель 6 позиций, с него надо передавать данные на 2 разных канала (7 и 8 ) значения такие
1 строка 0 7 канал
2 строка 50 7 канал
4 строка 0 8 канал
5 строка 50 8 канал
Заменил её на переключатель - 6 позиций. Теперь вопрос как настроить?)
Почему 2 канала на выходе? Мозг какой?
Ок. Попробую еще проще спросить. Вот, согласно вашим данным я заполнил табличку. Но в ней осталось 6 клеток с вопросительными знаками. Поменяйте их на числа, пожалуйста.
Позиция | Канал 7 | Канал 8
1 | 0 | ?
2 | 50 | ?
3 | 100 | ?
4 | ? | 0
5 | ? | 50
6 | ? | 100
ALL IN ONE PRO Flight Controller и MNultiWii
По каналам управления отрабатывает по 3 ступени на канал.
пусть будет - 0
Тогда можно попробовать через триггеры I v>=offset I канал крутилки I значение I куда закинуть I
