Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
важнее то что в стоковой аппе пищалка с генератором…
заменяют же наверняка на обычные излучатели…
от этого следствия: стоковая пищит на одной частоте, в принципе можно поизвращаться с управлением ее частотой, но это из серии поизвращаться…
замена требует на вход частотного сигнала, который она и озвучавает 😃 управление частотой предельно простое и понятное 😃
Скачать “Описание прошивки ER9x RUS.pdf”
дополненый мануал. Наверное уже не самая последняя версия, но все же
323 - дюже древнючая. Где-то начиная с 780 поменялся алгоритм редактирования миксов, сделали в виде меню.
скажите пожалуста, этот динамик от домашнего радиотелефона ,для голосовой моды подойдет?
Подойдет любой динамик, я бы использовал с сопротивлением 8-32Ом. Но можно, думаю, и 4Ом, в крайнем случае.
Дядьки, расскажите про Speaker Mod.
Нет, стоит пищалка похожая на устанавливаемые на мат. платы компов - принцип работы электромагнитный ( как динамик). Замена штатного динамика на пьезо, по моему мнению, просто развлекуха без практического смысла.
от этого следствия: стоковая пищит на одной частоте, в принципе можно поизвращаться с управлением ее частотой, но это из серии поизвращаться… замена требует на вход частотного сигнала, который она и озвучавает 😃 управление частотой предельно простое и понятное 😃
В принципе можете попробовать включить в настройках аппы режим звука Speaker и послушать, как оно будет пищать. Замена на SpeakerMod будет пищать чуть мягче, но суть останется та же. Я эстетической разницы не заметил.
По поводу сниженного энергопотребления - возможно. Но так же неощутимо.
По поводу снижения вероятности глюков - ИМХО слухи. Т.к. питается бипер своим линейным регулятором.
Я сейчас экспериментирую с бузерными динамиками от сотовых, дешево и неплохо, и размеры просто замечательные.
Недавно перешел на эту прошивку из прошивки многоуважаемого ВиГО. Прошивка очень понравилась
Есть небольшой вопросик по прошивке.
Имеется ли возможность считать время жизни модели? Т.е. суммарный налёт часов за продолжительное время.
Нет.
У моей Турниги в меню VERSION написано:
SVN: th9x-r269
VERS: V1.3070-thus
DATE: 13.02.12
Где мне поискать мануал для моей версии прошивки?
тут: code.google.com/p/th9x/
Только ER9x или open9x все таки более продвинутые и поддерживаемые.
Спасибо! Тогда видимо русифицированной инструкции мне не найти.
Англоязычные тоже не панацея. Слишком кратко написаны, как манифест.
То ли дело ER! Видимо со временем нужно будет переходить на нее.
Подскажите пожалуйста как установить центральную точку на канал, а то что то как то не получается приходится тримером делать, а потом уже в поле смотреть по полету что получилось.
Что имеется ввиду “центральную точку”? Если это о субтримерах, то пункт 6/10 настройки модели, первая колонка.
ну вот эти субтрим как настроить я пробовал что то не чего не меняется
В ER9X все гораздо проще - в полете настраиваите триммерами и затем , когда поведение модели устраивает щелчком тумблера значения тримеров переписываются в суб триммеры. В документации эта операция описана.
Подскажите пожалуйста как заблокировать стик на текущем значении, было где то тут, найти не могу.
Что значит заблокировать стик на текущем значении? Чего вы хотите добиться?
Требуется блокировка газа при включении удержания высоты на коптере, вроде ноль гуляет и рудером крутить невозможно что бы газ не сбить.
Например, канал газа CH3, а удержание идет тумблером AIL (двойные расходы по элерону). Пишешь микс для CH3 в таком стиле
В поле Источник HALF
В поле Вес нужное значение, например 50
В поле Тумблер AIL (включённое состояние тумблера AIL)
В поле Режим Заменить.
Всё, теперь при включении тумблера AIL значение канала CH3 будет равно 50 (или тому, какое число в введёте в поле Вес).
А текущее значение можно назначить? То, которое в данный момент на стике. В режиме удержания высоты коптер сохраняет реакцию на стик газа.
Надо смотреть. Возьмите программу EePe - там есть эмулятор. Поиграйтесь с микшерами и может вам удастся получить желаемое.
Надо смотреть.
Если ничего не путаю, тут несколько месяцев назад кто-то подобную проблему решал, и вроде решил. Через триггеры как то.
Всем здрасте !
Только пажалуйста не посылайте на …гугл сразу.
Подскажите где отыскать настройки ER на MCPx.
Заранее спасибо !!😃😃
MCPx.
было бы проще, если бы Вы разъяснили ЧТО это.
