Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
ColonelTY
alex195822:
Тогда можно попробовать через триггеры
Буду читать.
sapa1
ColonelTY:
пусть будет - 0
То есть так?
Позиция | Канал 7 | Канал 8
    1   |    0    |   0
    2   |    50   |   0
    3   |    100  |   0
    4   |    0    |   0
    5   |    0    |   50
    6   |    0    |   100
Но тогда позиции 1 и 4 выдают один и тот же сигнал. Эта таблица кодирует 5 режимов, а не 6. Может все таки так?
    1   |    0    |   0
    2   |    50   |   0
    3   |    100  |   0
    4   |    100  |   0
    5   |    100  |   50
    6   |    100  |   100
ColonelTY
sapa1:
Может все таки так?
Скорее да, вы правы.
sapa1
Пробуйте. На крутилку 1 повесил микшеры.
P.S.
ColonelTY:
Блин, тоже фигня ведь. Позиции 3 и 4 в этой табличке получаются идентичными. Прочтите инструкцию по мозгам вашего коптера, как там кодируются эти 6 режимов. Какими сочетаниями значений 7 и 8 каналов.
6modes.rar
sapa1
ColonelTY:
Не прошло.
Попробуйте файл еще раз качнуть из того же поста, я его чуть поправил. И что именно не прошло? Я в eePe кручу крутилку 1. Канал 6 я сделал просто отражающим поворот крутилки, чтоб удобнее за углом поворота следить было. 7 и 8 запрограммированы согласно табличке.
Первое положение крутилки, крайнее левое. Все каналы -100%. (это соответствует 0 и 0 в вашей шкале, которая без отрицательных значений)
Следующее положение, канал 6 -60%. Канал 7 0%, канал 8 -100%. (Это соответствует 50 и 0 в вашей шкале)
Следующее положение, канал 6 -20%. Канал 7 100%, канал 8 -100%. (Это соответствует 100 и 0 в вашей шкале)
Следующее положение, канал 6 20%. Канал 7 100%, канал 8 -100%. (Это соответствует 100 и 0 в вашей шкале)
Следующее положение, канал 6 60%. Канал 7 100%, канал 8 0%. (Это соответствует 100 и 50 в вашей шкале)
Последнее положение, канал 6 100%. Канал 7 100%, канал 8 100%. (Это соответствует 100 и 100 в вашей шкале)
ColonelTY
sapa1:
И он не прошел.
sapa1:
В каналы ничего не передается(
sapa1:
Да там нормально, а в реале ничего.
sapa1
ColonelTY:
Не поленился и залил этот файл в свой передатчик (прошивка r781). Работает по левой верхней крутилке. Два правых значения нижней строки главного экрана (каналы 7 и 8) исправно меняются. Только калибровка стиков слетела, разумеется. Ну так оно и ясно, чужой еепром залит.
ColonelTY
sapa1:
Не поленился и залил этот файл в свой передатчик…
Ничего тогда не понимаю(
Вот мой файл. Модель - Quardo1
1-2.rar
sapa1
ColonelTY:
Поглядел. Микшеры вы прилежно скопировали, а вот кривую Curve 1 (-100,0,100,100,100) скопировать забыли.
ColonelTY
sapa1:
скопировать забыли.
От я деревня… все получилось.
Zam888
Приветствую всех! Все таки прошил я пульт позаимствовав программатор. Только честно говоря замучившись настраивать. А именно центральное положение стиков почемуто 1360 вместо подоженых 1500(пропалил в мультиви гуи) окати на старую авионикс прошивку( на ней было все о ок 1500 центр) а в ней таже история с 1360 мидом!!! Короче озодачен по полной! Подскажите как исправить
Мин значение 1100 макс 1700 шарада Заранее благодарю
alex195822
Zam888:
Откалибровать пробовали? на обычной прошивке нажать правый горизонтальный триммер и левый вертикальный и включить аппу. в ЕР9Х в меню калибровка.
Zam888
Калибровал в ЕР9Х через минюшку. В центр стики-меню- подвигал стиками и крутилками- меню. Частично помогло. В чем засада мне надо чтобы ндиапазон был следующим 1000мин 2000макс 1500центральные положения стиков
Zloyuzver
В связи с чем такие жёсткие параметры?
Zam888
ну не прям так 1070 1900 1500 норм былоб.А так оттремироват через меню Limits
Mutiwii
Zam888
Засада весь день пытаюсь откалибровать аппу без шансов. До перепрошивки все боло норм диапазон каналов был 1050-1950. Теберь 900-1790. Поставил обратно стоявшуюю прошивку Авионикс Та же хрень. Клибровал по инструкции не помогает. Короче забадала меня эта аппа. Хоть с балкона скидывай) Может кто что посоветует с моим траблом?
Zloyuzver
А в мозги квадрика перенастроить под этот диапазон каналов тяжко? Или я чего-то недопонимаю?
ColonelTY
Zloyuzver:
Видимо человек не знает как.
Zam888
Для меня как новичка тяжко. Так у вас такой же диапазон? Это что стандарт ех9р?
ВлАс
ColonelTY:
Да и зачем? Что-то сделал не так. Надо разобраться.
Может надо еепром потереть перед прошивкой?
Zloyuzver
Zam888:
У меня свой диапазон. Он зависит от резисторов и преобразователя (если можно так это назвать).
ВлАс:
EEPROM трется автоматически после перепрошивки. Но можете его затереть и перед прошивкой. Вот только на показатели с резисторов это вряд ли повлияет (о чём говорит обратная перепрошивка на стандартную прошивку). Но может и поможет.
В конце концов, человек хочет летать или как? Как по мне - перекалибровал стики, настроил мозг под полученный при перекалибровке результат и летай в своё удовольствие. Но я понимаю - “у каждого джедая свой путь”. Удачи вам в вашем пути.
ВитГо
Zloyuzver:
это зависит от состояния фюза EESAVE - если он установлен (галочка стоит в программаторе) то еепром стираться при перепрошивке не будет
Zloyuzver
Я говорю про состояние по умолчанию. А при заливке er9x сразу после стоковой прошивки эти фьюзы не заблокированы и идёт автоматическое затирание EEPROM.
ВлАс
Zloyuzver:
Это понятно, но я считаю, что должно быть так, как правильно и если после заливки родной прошивки проблема не ушла, значит, что-то сделано не правильно.
ИМХО нет смысла подстраивать модель под неправильные сигналы с аппы.
