Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Господа, а кто-нибудь из питера может прошить мне 9x, или одолжить программатор (или продать)? Покупать его за 1000р. в чип и дипе меня жаба душит.
Приезжай в Купчино, прошьем без проблем.
Добрый день!
У меня возник интересный глюк с последней версией прошивки.
Прошился, сделал отключаемую подсветку, настроил все без проблем. В меню аппаратуры поставил исключение для тумблера throttle cut что-бы аппа включалась при включенном тумблере. Поработав пол дня, аппа при включении перестала реагировать на тумблер (т.е. он включен, а аппа говорит что он выключен и просит его включить). Однако на переключение тумблера аппа не реагирует. Методом научного тыка выяснил что если включить стик ail d/r а затем включить throttle cut то аппа начинает видеть стик и запускается. Что это?
Прошу прощенья за сумбурный вопрос. Спасибо.
А вы на другие ноги прцессора переключились? Если пол дня работало все смотрите гдето контакт пропал, скорей всего на резюке.
У меня нет пока телеметрии, я не использую новоиспеченные GVars
Олег,добрый день!! я вот прошился последней прошивкой и также обратил внимание на жварс, подскажите, вы разобрались для чего оно нам надо? это нужно для телеметрии ведь? а про плюсы голосового напоминания так даже спорить бессмысленно
UPD
Коллеги, а кто-нибудь вообще подключал телеметрию к голосовому модулю? как оно работате? работает ли вообще)) а то руки чешутся соеденить и проверить, а понимание процесса соединения не приходит…
Подключал, без конвектора уровней RS232, вот отсюда 9xforums.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=430 . Работает отлично. GVars - переводится какбы Глобальные переключатели, это для всего, не только для телеметрии, основные настройки отображения телеметрии в меню 9\11 и 10\11 в версии er9x-frsky-noht-r782. Как мне обьяснили - в пульте будут некоторые глобальные переменные. Изменять эти глобальные переменные можно будет всеми доступными органами управления (в том числе триммерами и кастом-свитчами). И затем можно будет эти глобальные переменные использовать в качестве входных значений для миксов и для воспроизведения звуком.
Подскажите куда делась меню Heli setup в прошивке open 9x-r1379 V2.0. Вместо нее написано flight phases.
Думаю это к теме конкретно обсуждаемой тут прошивки уже не относится и нас сейчас скорее всего попросят отсюда.
Просить думаю не получится. 😦 Вы сами все понимаете и поступаете обдуманно.
Проще помидором отметить!
Коллеги, как мне стики откалибровать так, чтобы строго центр был? Искал в гугле, но наверно не по той ключевой фразе ищу, т.к. ничего дельного не смог найти. Показания монитора в настоящий момент следующие:
- throttle: -100 (это внизу, т.е. всё нормально);
- aileron: +4.0 (нужно 0.0)
- elevator: +2.0 (нужно 0.0)
- rudder: -2.4 (нужно 0.0)
Сколько ни калибровал, всё те же значения в центре стиков.
Прошивка er9x билд r782
Меню LIMITS 6/11 там мажно подкоректировать
Та же проблема. Но думаю вопрос не в калибровке а в качестве узла стиков и резисторах. Вот что на моем передатчике
. Калибровка не поможет. И еще нужно закрепить узел стика. т.к. крепится на трех саморезах (уже писал на другом форумеforum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=27890&vie…).
Олег, спасибо, всё подкорректировал!
Андрей, спасибо, оригинальный способ для закрепления разъёма для прошивки!
Это не мое, не помню где подсмотрел, но идея понравилась. Беспокоюсь только, что разъем не закрыт, хотя немного утоплен в корпус. На счет того что у Вас все получилось хочу уточнить, у меня проблема в том, что при движении стика в разные стороны получаю при центральном положении разное отклонение от ноля. Есть ли данная проблема на Вашем передатчике?
Андрей, после корректировки способом Олега (“Меню LIMITS 6/11 там мажно подкоректировать”) значения в противоположные стороны по монитору совершенно одинаковые (на каждом стике от упора до упора).
Ну у всех материнок такие же разъёмы открыты, так что я думаю всё в порядке.
У меня тоже одинаковые после калибровки, а вот ноль не держит (на видео). Думаю вопрос в механике.
Ну там ±0.3 значения плавают, это нормально я думаю 😃
Тем более, что это в процентах… Я забил.
ну нормальный ход стика от -100 до +100, т.е. 201 условное деление (включая ноль). 0,3 деления это одна шестисот семидесятая часть хода стика. Если полный ход ваших пальцев составит, скажем, 6,7см (зависит от хвата и длины стиков, но цифра реальная и для деления удобная), то погрешность нуля в данном случае будет 0,1мм. Вы с такой точностью фиг спозиционируетесь. Так что забейте, тут проблема не стикового узла, а чрезмерно точного замера показаний 😃
Так и сделал, серва ведет себя адекватно, а другого и не нужно.
если хотите, чтобы было идеально по нулям, можно сделать мертвую зону на стики.
создаем два микса на каждый канал, на котором будет МЗ, с такими настройками (пример для РВ):
CH02: 100% ELE / offset 10% / switch ON / curves (x<0)
+100% ELE / offset -10% / switch ON / curves (x>0)
где offset - это как раз МЗ в процентах. у меня стоИт 2.
Народ, реально - не замарачивайтесь. Гуляние “0” не настолько критично для сервы, как вы думаете. Я, когда настраивал FBL Tarot ZYX, по монитору вы водил субтриммерами центральное положение. Т.е. добивался того, чтобы в мониторе для центрального положения стика было значение “0”. Так вот, нулю на мониторе соответствовало значение субтриммеров от -3 до +3. В крайних положениях (-3 и +3) нуль был не постоянным, т.е. прыгал от -1 до 0 и от 0 до 1 для субтриммеров -3 и 3 соответственно.
P.S. Простите, если сообщение не совсем по теме.
Можно ли прошить аппу не при помощи освещенного тут усб программатора? А при помощи простейшего lpt программатора? ( у меня имеется) и софтом uniprof ( мега64 поддерживает)??
Можно! Как прошить - читайте в другой ветке!!!
Если имеете в виду программатор на резисторах, то могут быть проблемы с выпайкой конденсатора по Reset. Соберите программатор STK200 (схемы есть в книгах и интернете - одна микросхема, 8 резисторов, диод и 2 светодиода) и скачайте бесплатную и надежную PonyProg2000. С LPT1 работает без сбоев. Десятки раз обновлял прошивку на нескольких Пультах без выпайки конденсатора. Так выглядит мой:
www.dropbox.com/s/445nq7y8zuqcavn/IMG_8780.jpg
Кажется не по теме, но какой вопрос, такой ответ. Можно удалить.
тоже прошиавал через лпт (вообще тупо напрямую без резисторов),канденсатор не выпаивал , всё нормально
+1 Прошил с десяток аппаратур пятью проводками.
А если спорить о программаторах, то usbasp, как и stk200 - одна микросхема, два резистора и два стабилитрона. Ах да, еще кварц и два конденсатора. И не менее бесплатная и надежная avrdude и куча шкурок к ней. 😃 Не спора ради а полноты освещения вопроса для.
Прошивал аппу, уложил ее.
Схема с 4 резисторами.
Прога понипрог2000
Сначала не хотел коннектится экран загорался и тух (аппа включалась выключалась сама)
Потом перестала вообще включаться
Потом прочитал что нужно убрать резисторы-убрал
Прога установила связь - прошивку свою слил новую залил толку ноль- не включается
Заливал обратно свою прогу тоже толку ноль
Видимо на этапе танцев с подключением что то пальнул
Что может быть?
Сейчас атмега читается пишет без вопросов но аппа молчит
Что может быть?
В личку координаты - попробую помочь.
