Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Подскажите. Какие должны быть биты фьюзов? Грешу на них нигде не могу найти
Вячеслав, спасибо. По Вашей ссылке нашел это
А у меня так
К сожалению сейчас нет возможности возобновить опыты, бессонная ночь гарантирована пока не доберусь до компа теперь. Может из за этих фьюзов проблема быть???
99.99% что проблема из-за фузов.
Огромное спасибо всем кто откликнулся, особенно Вячеслав. Поменял фьюзы аппа запустилась. Залил прошивку er9x - работает.
Большое желание оторвать от платы свои проводки и больше никогда не прошивать ее. Уже собрался покупать новую аппу.
Здравствуйте! Подскажите как настроить 6 режимов полета с помощью 3-х позиционного переключателя и 2-х позиционного переключателя
В файле
Не напомните? После переделки на frsky телеметрию остался “висеть” переключатель AIL, это какая ножка проца?
А THR не висит?
Те ножки, которые паяли это они и есть, одна из двух.
Хорош паниковать. Если не дружишь с программаторами - пользуйся проверенным решением типа eePe.
Пользование PonyProg и прочими программами - на свой страх и риск. Я пока что не знаю ни одного человека, кто хотя бы раз не “запортил” в начале обучения AVR неправильными фузами. Впрочем, во всех случаях пока что удавалось поднять микроконтроллеры (HV не понадобилось еще ни разу).
+1
Мда, паниковать не надо. Я тут недавно ккфлешером кук 2.0 уложил, ситуация нестандартная, но немного успокоившись поднял мегу подав тактовую на xtal1. Причем под прочим программатором… Тут надо один раз разобраться, потом все вопросы сами-собой отпадут 😃
Ну обычно так и “лечится” одна из самых больших бед с фузами. Хуже будет если только SPIEN вырубить 😃
JTAG спасет человечество 😉
В данном случае спасет. Если не вырублен. 😉
А на мелкотне без JTAG’а - уже не коленочное восстановление.
JTAG можно вырубить только молотком 😉
в мега64/128 он прекрасно отключается фузами, освобождая еще 4 аналоговых входа. страшнее RST_DISABLE сделать.
Ребята, а касаемо er9x есть что сказать?
есть. прикрутил к ней экран с контроллером KS0108 =)
Я с неделю назад прикрутил переделанную турниговскую подсветку. Вместо bs170 использовал BC547B + резистор на базу (использовал 10К, но это многовато - при пищании экран слегка мигает).
А eePe кто обновлял? Это что за новинка?(((
У меня то же самое. Вот только я проверил - та же ошибка и в старой версии eePe r339. Но справедливости ради скажу, что пытался открыть копию дампа родной прошивки Turnigy. Т.ч. данная ошибка может быть связана с этим.
UPD: А скорее всего, форматы bin и hex поддерживаются только для режима записи в флеш и eeprom, а не для редактирования. А нажимая кнопку “Открыть” вы выбираете файл именно для последующего редактирования. Попробуйте сохранить настройки в формате Bin или Hex - это у вас не получится. Точнее получится, но вот загрузить из него информацию не получится, т.к. наткнётесь на описанную вами же ошибку. Переименование расширения для полученного файла вам тоже не поможет. При попытке его загрузки вы получите окно с предупреждением о том, что есть сомнения в правильности формата и типа файла. При этом в итоге вы получите нулевые настройки, так, если бы нажали на кнопку “Создать”.
Самое простое - создать шесть пользовательских переключателей (custom switches) Например:
SW1 AND ELE ID0
SW2 AND ELE ID1
SW3 AND ELE ID2
SW4 AND !ELE ID0
SW5 AND !ELE ID1
SW6 AND !ELE ID2
И потом используете эти переключатели для настройки режимов.
А если в миксерах в канал руля высоты добавить:
- 0% ELE SW1
- 0% ELE SW2
- 0% ELE SW3
- 0% ELE SW4
- 0% ELE SW5
- 0% ELE SW6
и у этих миксеров указать
FlModetrim ON
Trim OFF
то каждый режим будет иметь независимое триммирование руля высоты. Можно наверное и другие рули так триммировать но я не пробовал.
Могу где нибудь ошибаться, шесть режимов не настраивал. Но четыре режима с независимым триммированием у меня работают на планере.
Считал текущую, её тоже не открывает - печалька. А я старую копию инстала перезаписал.
А её и не откроет. Открытию подлежат только файл с настройками моделей и расширением “eepe” (я об этом писал выше). Bin-файл вы можете только непосредственно залить в пульт без возможности редактирования.
Как вариант - сохранить текущие настройки моделей в формат eepe (если они вам нужны), затем залить bin-файл в пульт (выберите в зависимости от того, что сохраняли - eeprom или firmware) и потом считать модели (если заливали eeprom, т.к., насколько я помню, модели хранятся там) из пульта и сохранить их в формате eepe.
Вот как-то так.
А её и не откроет.
До этой новой версии открывал bin легко. Ибо в поле сделал настройки и потом что? С компа записал и всё в топку?
