Ибо в поле сделал настройки и потом что? С компа записал и всё в топку?
Не совсем понял ваше сообщение. Что мешает сохранить модели в формате eepe?
Пришлите мне свой bin-файл на мне e-mail (см мой профиль). Проверю его открытие на разных версиях eepe (кстати, какой версией eepe вы его сохраняли?).
Разными, но r361 точно работала, так как второй пульт прошивал на днях. Что то майла не увидел, написал в ЛС и в Скайп
Проверил файл - r360 читает нормально, а r-362 - нет. Так что, всё таки, глюк. На всякий случай рекомендую сохранять в формат с расширением eepe.
Вообщем откатился на r361 (еле нашел) буду ждать когда поправят.
А у меня с последней версией прошивки файлы *.eepe коряво считываются, а при записи пишет "старая версия eeprom.
Подскажите, а есть ли версия Er9X или другая альтернативная прошивка с графическим отображением положения модели относительно передатчика на дисплее аппаратуры по данным телеметрии?
это хорошо…а распайку бы для него где раздобыть ???..а то что я видел на Ваших фото - там другой программер…
там в шине всего 6 проводов …
Как вариант - скорее всего идёт такая распиновка
Позвольте задать вопрос имею аппу модуль фрайскай с телеметрией и встроенный модуль внутри аппы ну и сделан переключатель , прошивка простоя er9x, если я прошью прошивкой с телеметрией будет ли работать стоковый модуль без телеметрии или нет ? Я думаю что будет но не будет телеметрии я прав или нет ? И для вывода телеметрии на экран нужно что то перепаять, но мне нужно чтобы при пропадание сигнала модуль начинал пищать .
Да, стоковый будет работать.
У меня какая-то странность с меню:
После включения питания, первое долгое нажатие на MENU или RIGHT, вызывает меню EXPO/DR для текущей модели.
Выхожу из этого меню. Снова жму долго MENU или RIGHT - попадаю как положено, в список моделей.
Уже все перепробовал - даже читать мануал 😃
версия er9x-r708 V1.5501-erez
друзья подскжите:
у меня в среднем серва на максимуме в er9x ходит в сегменте около 90градусов
хотя свободных ход неподключенной сервы чуть менее 180градусов
как увеличить программно в er9x максимальные точки сервы ?
В меню разрешить для расходов 125%. Затем в меню расходов изменить конечные точки со 100% на 125%
А миксами у вас ничего не зажато на данном канале?
нет - не зажато - причем менял источник - был ппм с хедтрекера - поставил ручку - отклоняется мало 😃
отбой, это сервушка такая, подключил к сервутестеру - углы такие же
прошился на r782 - наблюдал странный глюк: добавляю темплейт Sticky T-Cut, после отщелкивания холда начинает пищать с непонятной периодичностью, и так до выключения…долго бился, в итоге заменил канал SWC на SW9, в нем соответственно прописал тоже самое - прошло, может кому пригодится
прошился версией 782 под фрискай , при каждом включении выдает аларм switch warning . please reset switches , тумблеры thr и ail не работают . в чём причина , и каким образом зделать этот ресет свитчей?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"413ec60f3df9550077793c19":{"_id":"413ec60f3df9550077793c19","hid":4421,"name":"Adekamer","nick":"Adekamer","avatar_id":null,"css":""},"4b4dca253df9550077765d48":{"_id":"4b4dca253df9550077765d48","hid":59428,"name":"hudognik","nick":"hudognik","avatar_id":null,"css":""},"4b98f9343df955007776360f":{"_id":"4b98f9343df955007776360f","hid":62586,"name":"Mr_Glissada","nick":"Mr_Glissada","avatar_id":null,"css":""},"4c17bb683df955007775fa8a":{"_id":"4c17bb683df955007775fa8a","hid":67649,"name":"Antarius","nick":"Antarius","avatar_id":null,"css":""},"4d8c416c3df95500777546f1":{"_id":"4d8c416c3df95500777546f1","hid":84255,"name":"saaas","nick":"saaas","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4ebcee503df955007774c2fd":{"_id":"4ebcee503df955007774c2fd","hid":105067,"name":"mk00","nick":"mk00","avatar_id":null,"css":""},"4ec2b93d3df955007774c064":{"_id":"4ec2b93d3df955007774c064","hid":105519,"name":"Zloyuzver","nick":"Zloyuzver","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4f71ac153df9550077746391":{"_id":"4f71ac153df9550077746391","hid":116817,"name":"Arseni","nick":"Arseni","avatar_id":null,"css":""},"4fe238383df95500777430f4":{"_id":"4fe238383df95500777430f4","hid":121276,"name":"ColonelTY","nick":"ColonelTY","avatar_id":null,"css":""},"4fe3e5fc3df955007774301d":{"_id":"4fe3e5fc3df955007774301d","hid":121345,"name":"Polder","nick":"Polder","avatar_id":null,"css":""},"5005cca73df9550077742024":{"_id":"5005cca73df9550077742024","hid":122514,"name":"libiral","nick":"libiral","avatar_id":null,"css":""},"500eecfb3df9550077741bc8":{"_id":"500eecfb3df9550077741bc8","hid":122852,"name":"POMAH007","nick":"POMAH007","avatar_id":null,"css":""},"5084d5283df955007773e855":{"_id":"5084d5283df955007773e855","hid":127660,"name":"B0B4UK","nick":"B0B4UK","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222134,"last_post":"68cbcb5c44153b386535954f","last_topic":"689edf25eede43b1c460b197","last_topic_hid":572627,"last_topic_title":"Сваливание на крыло при автостарте.","last_ts":"2025-09-18T09:05:32.068Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"4f7945073df95500773ab881","hid":272904,"title":"Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X","views_count":614284,"last_post_counter":6977,"cache":{"post_count":6864,"first_post":"4f7945073df95500773abb80","first_ts":"2012-04-02T06:19:51.000Z","first_user":"4f2b8e883df9550077748ae0","last_post":"61d725607689dc008b840231","last_post_hid":6977,"last_ts":"2022-01-06T17:22:40.027Z","last_user":"61b1beee3df95500776f1fc6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6864,"per_page":25,"chunk_offset":1425},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
