Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Очень интересно из какого “даташита” на ATMega64 такая информация? Если можно, дайте ссылочку, чтобы просветить несведущих добрых “китайсы”.
Легко
Для AVR первого поколения фирма Atmel рекомендует на вывод /RESET устанавливать стандартную цепочку “резистор-конденсатор-диод” (4,7 кОм – 0,01 мкФ – 1N4148) или отдельный супервизор питания [1, 2}
Литература
- AVR042: AVR Hardware Design Considerations – www.atmel.com/dyn/resources/…/doc2521.pdf.
- AVR180: Внешняя защита от провалов напряжения – sin-bad.narod.ru/avr/BrownOut.htm (рус.).
Ссылка еще: www.kanda.com/files/isp_circuits.pdf
Легко
Но не убедительно. В [1] Вы привели Application Note (а не “даташит” на ATMega64), где тоже нет указаний на конкретную емкость, тем более 0,01 мкФ, а в [2] и [3] - информацию с каких-то сайтов. Поскольку нам обоим ясен этот вопрос и к теме ER9X наша дискуссия не относится, предлагаю здесь больше не мусорить. Можем, как говорят, " в личку".
Заработало? Или так же точно пипикает, но на экране ничего?
на дисплеи шлейф был перебит,ща допаиваю и отпишусь:)
Обнаружился интересный феномен: Сегодня, после первого полёта и адаптации передатчика к низкой температуре, аппа стала ругаться (при включении) на недостаток памяти. Дома, как и всегда, - нет проблем.
Что бы это значило?
Похоже у меня память имеет Температурный Коэффициент Расширения.😃😁
Посмотрим, что будет завтра.
P.S. прошивка r782, с ней на холод вышел впервые.
C r782 неделю назад летал, проблем не было (-10 в течении 30 минут).
Сегодня повторилась вчерашняя история, после 20-30 минут остывания стал при включении аппы ругаться “EEPROM low mem” - press any key. Лечится переключением на другую модель, видимо до следующего раза.
В памяти забито 9 моделей, свободно 180 байт.
если хотите, чтобы было идеально по нулям, можно сделать мертвую зону на стики.
создаем два микса на каждый канал, на котором будет МЗ, с такими настройками (пример для РВ):CH02: 100% ELE / offset 10% / switch ON / curves (x<0)
+100% ELE / offset -10% / switch ON / curves (x>0)где offset - это как раз МЗ в процентах. у меня стоИт 2.
добрый… попробовал этот метод - как-то ничего не меняется… можно разжевать или поподробнее… У меня на вертолете слайдер руддера при бросании или аккуратном отпускании ручки плывет дальше, что не есть хорошо. Поставил мертвую зону в МикроБисте. Потом решил попробовать этот метод. Добавил миксы, отключил в бисте мертвую зону - и нифига, слайдер дальше скользит (и показания на турниге не в 0 по руддеру, я так поимаю, что миксы на показания не влияют). Увеличивал значения процентов до 10 - ничего, все аналогично. Там надо делать Add или Replace на миксе?
Если на Бисте я еще и могу поставить мертвую зону, то на Назе, например - нет. Вчера летал, ручку руддера отпусти, а Наза сама неспешно разворачивается…
Здравствуйте, сбросьте пожалуйста EEPROM на blade NCPX и blade MCPX как в книжке, а то что то не могу разобраться там для спектрума только. Типа тут мануал, может у кого то уже есть настроенное.
и на показания на передатчике тоже влияют.
значение offset должно быть с минусом, не помню уже на что влияет, пробуйте.
по поводу add/replace, если вы про параметр multpx, то add
Сегодня целый день пропарился с апой:(хоть убей нет изображения 😦 Дисплей другой подкидывал,свой кидал на другую апу работает,все дорожки по схеме от контроллера до дисплея прозвонил,все резисторы целые все дорожки тоже.В чем может быть проблема?Может Фюзы?Напомню менял атмегу и стабы…
У меня, конечно, глупый вопрос, но ноги атмеги нормально припаяны? Коротышей нет? Напомните ещё - после чего их меняли?
Запаяно все отлично,феном и паяльником на Ты:)Тем более прозвонил все,под микроскопом тоже проверил.Досталась апа с повышенным потреблением не вкл.При в срытии обнаружил сгоревшие стабилизаторы на 5и3в,и атмега тоже была сгоревшая.Заменил стабы и контроллер,прошил,теперь включается на команды реагирует,но нет изображения.Просто с прошивкой контроллеров атмега первый раз имею дело,может есть какие тонкости при прошивке чистого кристалла?
Да, вроде, кроме фьюзов ничего такого особо завёрнутого нет. Может что ещё полетело, акромя выше перечисленного?
Да за дисплей вроде не чего не отвечает,схема вообще простятская,управление дисплея прям с атмеги через резисторы 5,1кОм,и питание нормальное.Апа вообще ФлайСкай а не турнига,но они вроде клоны…попробую найти оригинальный епром от флайская,шил турниговским…
А к дисплею питание подаётся и разве для него не стоит драйвер, типа ST7565R или ему подобный? Где-то я видел, что проскакивал даташит на дисплей, но сейчас не вспомню где. Кстати, вне зависимости от FlySky или Turnigy\Avionix, - при заливке er9x всё должно нормально работать. Если не работает, то тут родной eeprom от FlySky, увы, не поможет.
UPD: Вот, вроде, datasheet на драйвер к похожему дисплею. Вот ещё ссылка на проблему с неработающим дисплеем. Если сказать вкратце - там советовали с помощью eePe вернуть фьюзы в исходное состояние. Но вы, вроде, это уже делали с помощью именно eePe.
Ну и ещё одна ссылка, может поможет.
Еще я бы проверил резисторы на дисплей. Ну так, на всяк случай. В некоторых версиях уж очень отвратного качества стоят, боятся малейшего перегрева.
Zloyuzver Таки да,драйвер стоит cd4056bm,просто сначала не правильно маркировку считал с него:) чета я прочитал что он cd4066bm,а по даташиту это электронный ключ:)вот я и не подумал что он за дисплей отвечает,ща подкину другой драйвер посмотрим…
Не,не в драйвере дело.С рабочей апы снял драйвер,не работает:(для пущей уверенности ее драйвер кинул на рабочею апу,работает дисплей…Назревает мысль подкинуть контроллер с рабочей апы на эту плату,но что то не хочется лишний раз греть атмегу феном…
Проверьте резисторы, как советовали выше (если ещё не проверили). Кстати, а подсветка стоит и светится при включении или нет? Фьюзы с помощью именно EEPE восстанавливали?
Резисторы все в поряде,фюзы поправлял USBASP_AVRDUDE_PROG ,ща сижу разбираюсь как с ЕЕРЕ править
Запускаете eePe, в настройках выбираете свой программатор. Пробуете считать прошивку с пульта. Если всё “Ок” (т.е. eePe нормально увидело ваш программатор и видит атмегу), то заходите в меню “Запись” и внизу выбираете “Reset fuses to factory default”.
А Вы пробовали перекинуть переключатели на себя и включить аппу, чтобы свич еррор был? Попробуйтк. И посмотрите на индикатор. Будет пустой или будет надпись? У меня похожая фигня случилась. Только после втыкания шнурка в тренерский разъем. Все работает, но дисплей пишет что-то только при ресете или свич еерроре. А в обычном режиме даже не пытается что-то изобразить. При это аппа рабочая. Радиоканал пашет. По менющкам ходить можно наощупь. проверял стабы. Ничего не сгорело.
Пробывал,нет надписей просто пищит…Странное дело, залива прошивку ER9X после прошивки на дисплеи появляются точки хаотично в росыпь,нажимаю любую кнопку на апе и они исчезают,и после на включение апа не реагируе,похоже все таки софтовые проблемы…
Не факт. Как раз похоже на отсутствие одной из дата-линий до контроллера экрана.
Фууууууууууууууууууууу разобрался :)усе работает дисплей:)начал прозванивать дорожки между собой,и оказалось что сигнальные дорожки на лсд после резисторов 5к1 AO и WR были замкнуты между собой,причем не снаружи платы а внутри.От резисторов и коннектора дисплея отрезал дороги и запаял перемычки,теперь все гуд!
Всем спасибо за помощь!
