Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
У меня работает прогер с ХК на ноуте hp pavilion g6 с Win7 64. Дрова брал там же, но версии v1.2.5. Установите и перезагрузите ноут.
Установите программу еере, читайте и шейте через неё. В настройках укажите тип программатора usbasp, процессор m64, порт usb
Тоже Павилион Г6… и варианты драйверов, и втыкания-вытыкания проходили… думаю трабла скорее в самом железе, как сказал hexus:
А. Тут только подбором, у всех железо разное. USBASP крив по-определению.
Под ХР работал как надо, через ееРе с первого раза залил прошивку. Вообщем спасибо всем откликнувшимся, будем подбирать подходящее железо.
Система видит что то в одном из USB портов, но что это за девайс не понимает (Unknown Device)
Если втыкаете программатор не в усб3.0, то неисправен программатор. Неизвестный девайс появляется, если одна линия данных подтянута к +3.3в резистором. Если выпаять микроконтроллер из программатора, то определяться будет также. Поверьте напряжение питания микроконтроллера, работу его тактового генератора, прошейте его наконец, иногда с неопределением помогает бороться питание программатора не 5 вольтами от усб, а через диод.
Жень, программер с ХК, работает на win7 64, и на win7 32. Может чего с дровами напутано у тебя?
Причем тут дрова, если анноун девайс и нулевые VID-PID ??? Комп видит резистор подтяжки на усб разъеме программатора и “обнаруживает неизвестный девайс”
Доброго времени суток.
Аппа Turnigy 9x. Прошивка er9x-r788, V1.278-Mike, 15.03.2013, FRSKY NT. Приемник FrSky D8R-II plus.
При включении аппы Alert - Switch Warning с мигающими THR и AIL. В окне DIAG значения для переключателей THR и AIL не меняются при переключениях на 0. Остаются все время 1.
Подскажите, пожалуйста, что неправильно настроено.
FRSKY NT
Прошивка под телеметрию - надо простую.
ну так и приемник FrSky D8R-II plus с возможностью использовать телеметрию. И как тогда её использовать 😦
или это только с переделанной аппой: допаиваниями резисторов и т.д. ?
Аппаратура (9x) переделана под телеметрийный модуль передатчика?
нет…
понятно что не так. Спасибо.
А можно ссылочку на инструкцию по переделке, плиз.
Или ТУТ смотреть?
Или ТУТ смотреть?
Конечно!
Конечно!
Спасибо всем ответившим 😃
не глянул, что прошивка для “If your board has been modified to use the FRSky telemetry”, решил, что просто с модулем FRSky…
[QUOTE=barrbos;4121417]Система видит что то в одном из USB портов, но что это за девайс не понимает (Unknown Device)
Привет я писал об этом, был комп на AMD старенький все работало, обновили железо стал Intel i5, втыкаю программатор ситуация как у вас, помог USB хаб, дрова устанавливаются автоматом.
у тех, у кого видит, дайте ссылочку
если еще актуально…
Программатор USBasp AVR с HK. В файлах дрова под Win7 (есть там еще, но ставил эти). В диспетчере устройств для Unknown Device - обновить дрова и указать на папку с “win7 drivers”. Устройство определяется и с eePe работает и прошивает.
На компе (HP 625 Notebook PC) система Win7-64
да, только это работает если изначально система видит программатор, если не видит то не дает ничего установить и на программаторе должен диод гореть когда все ок … зеленый вроде … а он не горит … пипец … ставил кучу всяких прог он потом заработал, как почистил систему - опять перестал … ё-лы палы
Значит не в железе дело, а в ПО. Если бы в железе, то, думаю, установка кучи прог не помогла бы. Скорее всего какой-либо dll-библиотеки не хватает и при установке “кучи прог” она появляется.
Вся загвоздка в том что в какой из сторонних программ сидит эта библиотека 😃 а она может вообще в обновлении Windows сидеть … Да, этот программатор довольно таки строптивый 😉
Подскажите, куда копать.
Прошился под Fr, но не переделывал ничего. Сначала напряжение было в норме. Пока настраивал аппу, увидел, что напряжение упало до 0,6V и моргает. (Питаюсь от липли 3S 2650)
Испугался, поставил на зарядку,зарядка писала 10,7V ,зарядил до 12,6V. Воткнул, включил, опять 0,6V. Выключил, полежала, сейчас показывает 9,6V.
Что это может быть?
Испугался, поставил на зарядку,зарядка писала 10,7V ,зарядил до 12,6V. Воткнул, включил, опять 0,6V. Выключил, полежала, сейчас показывает 9,6V. Что это может быть?
Попробуйте установить в меню Radio Setup 5/6 А8 значение напряжения, измеренное внешним прибором
Согласен. Опять заработал: после установки Ableton 9, Lightroom и Red Alert 3 … 😵 Я в шоке, похоже ему нравится чтобы были разные программы на компе по направленности. 😃 Драйвера с protostack не подхватил, зато взял с ХК нормально.
Сорри за оффтоп ❗
Вышла новая версия.
Стиком теперь по менюшкам можно бегать. Достаточно прикольно и удобно.
Появился новый экран с полетными режимами. Как это работает пока не понятно.
Еще в анонсе стоит запись во флешь память. Я так понимаю моделей больше сохранять можно, но как пользоваться не понял.
всем привет…!!! вот прошился теперь настройка моделей ,ну и конечно есть вопросы…
… настроил флапероны смикшировал с замедлением всё как надо,и ещё смикшировал с рулём высоты что бы чуть вверх подымался ,дак вот проблема в том что флапероны опускаются с замедлением а руль высоты нет,он резко подымается без замедления как настроить…???
хотя замедление указал - 4
а почему поднимался ??
при опускании вниз флаперонов, нос самолета будет задираться вверх, а соответственно элеватор должен компенсировать задирание носа опускаясь тоже вниз.
вот ещё первый раз после включения аппы подымается с замедлением я опускается резко и далее уже работает без замедления
самолеты разные бывают,у этого так надо:
понятно )), согласен
По моему вы замедление прописали только в строке slow up, а еще надо в строке slow down. Тогда будет руль высоты и подниматься и опускаться медленно. Так же надо прописать для элеронов в режиме флаперонов.
