Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Mr_Glissada
Маркс:
понятно )), согласен
прикольный самоль кстати…!!!
Neznaykin:
По моему вы замедление прописали только в строке slow up, а еще надо в строке slow down. Тогда будет руль высоты и подниматься и опускаться медленно. Так же надо прописать для элеронов в режиме флаперонов.
прописал и там и там .,причём флапероны опускаются с замедлением всё как надо и подымаются так де а вот смикшированный руль высоты
только один раз после включения аппы а потом резко.,причём руль высоты смикшировал на с флаперонами а с нужным положением тумблера…
Neznaykin
Там кстати единицы измерения при замедлении, совсем не в единицах времени, а какая то единица зависимая от угла поворота сервы. Например если на флапероны и рв поставить одно и тоже ззначение замедления, но при этом угол поворота у флапов больше чем у рв, то флапы будут идти к конечной точке дольше чем рв
Mr_Glissada
Neznaykin:
да я по всякому пробовал ,но ведь первый раз после включения аппы подымается с замедлением…
Neznaykin
Руль высоты пропишите также как флаппы просто от тумблера, нинада ни какого микса на флаппы (или я про микс не так понял?). И должно работать
Mr_Glissada
вроде разобрался…методом научного !!!
а подскажите ещё как настроить функцию чтоб двигатель при перемещении стика газа не крутился при выключении тумблера???
Neznaykin
Я вешаю на тумблер THR. Соответственно создаю второй строчкой микс для канала газа. И в строках микса прописываю следующее:
Source - “Max”
Weight - “-100”
Switch - “!THR”
Multpx - “Replace”
Mr_Glissada
да спасибо за ответы всё настроил всё работает!!!
весь день сижу с новой прошивкой но самоль настроил…
…ещё наверно на сегодня крайний вопрос ,где настройки осей и можно ли настроить что бы ось отклонялась чуть чуть а серва до конца,поясню, у меня в очках хеад трекер на 5 и 7 каналах ,дак вот хочется что бы сервы еще больше поворачивали потому как стандартного хода осей не хватает…???
Neznaykin:
Source - “Max”
хм а у меня в этом разделе нету “Max”
Neznaykin
Должен быть параметр “MAX”, правда я давно на Open9x сижу (а она очень похожа на ER9x), мож чего подзабыл 😇
Про оси вобщем-то особо не понял, могу тока посоветовать галочку поставить чтоб расширенные лимиты были, вместо 100% будут 125%. Соответственно сервы будут на больший угол крутиться
Маркс
Neznaykin:
а что такое Опен9х, где почитать ??
P.S. нашел, почитал, не интересно ))
Neznaykin
Плюшек там чуть больше 😃 А так то, тоже самое
Маркс
Neznaykin:
Плюшек там чуть больше А так то, тоже самое
гемороя с переделкой Турниги там гораздо больше ))
HSM
Neznaykin:
Source - “Max”
Weight - “-100”
Switch - “!THR”
Multpx - “Replace”
Что бы не тратить лишние миксы, я на всех своих электричках пользуюсь защитным переключателем на канал газа(см. пункт меню 9/10).
Oliver
HSM:
В пользу защитного переключателя есть еще один довод - он НИ ПРИ КАКИХ условиях не даст другого значения, если включен. А микс зависит от расходов, триммера, других миксов и т.д. и т.п.
HSM
Oliver:
+100! Тоже весьма существенно.
fargo
подскажите. раньше пользовался родными приемышами turnigy. сейчас пришли frsky модули V8FR-II RX и передатчик. где почитать как настроить failsafe? нужно ли прошиваться под спец прошивку для frsky или она только для переделанных под телеметрию пультов?
hexus
Короткое нажатие на кнопку F/S, когда выставлено нужное положение каналов - вот и настроено F/S. Имеет смысл после триммирования выставлять, или на глазок.
man-bis
fargo:
Угу. Если прошьете с суффиксом frsky без переделки пульта, то перестанут работать два тумблера
Маркс
fargo:
не обязательно, если Вас устраивает стоковая прошивка, все у Вас будет работать.
fargo
Спасибо за ответы, сегодня попробую fs. перепрошиваться ,значит, не буду. А то столкнулся с кучей настроек -пришло первое в жизни крыло для fpv, до этого летал только на 3д самолетах по сути вокруг себя (fs особо не нужен был). А тут и новые приемники и OSD надо настроить, а я только паять и умею =).
serenya
Подскажите пожалуйста где искать, настраиваю аппу для квадрокоптера, после прошивки все значения по умолчанию. Смотрю каналы программой для квадрика, двигаю стики и вижу следующую картину, например двигаю газ от 0 до середины, и вижу в программе что газ уже в максимуме, а середина на 25% отклонении стика. Если двигаю стик дальше 50% то в программе никакой реакции, т.е. канал в максимуме. И такая канитель по всем каналам. В симуляторе ход каналов от -100 до 100 как и положено. Как сделать что-бы в канал выдавался полный ход стика а не половинный? Лимиты крутить пробовал, но ума не хватило. И еще, как настроить 2 тумблера (например ELE и AIL) на 1 канал, видел в теме вариант с тумблером и крутилкой и использованием не используемых каналов, пытался сделать по аналогии с неиспользуемыми каналами, не получилось. Задача: при выключенных тумблерах в канале 0, при включении тумблера ELE канал д.б.50%, при включении AIL канал 100% не зависимо от ELE. Прошился только вчера, eepe скачал тоже вчера, ей же скачал саму прошивку, значит и версия прошивки д.б. последней.
Georgik
Всем привет. Прошивка r788
Не могу понять - можно ли поставить изменение расходов на один переключатель, а экспоненты на другой?
В меню 4/11.
Просто удобно чтобы экспоненты включать или выключать независимо от положения тумблера расходов.
Заранее спасибо!
Zloyuzver
Рекомендую для начала почитать русскую инструкцию для er9x. Да, она старовата, но основные пункты в ней вполне нормально описаны.
Stracher
Приветствую. Не охота перечитывать 40 страниц, поэтому если повторяюсь, повторитесь и вы.
Прошивка SVN: er9x-r773 VERS: V1.6074-Mike
Проблема следующая:
В прошивке все расходы выставлены в 100%, сабтримеры в 0. Подключаю в первый раз на модели серву и вижу, что качалка не в “0”. Конечные точки соответственно, как представлено на рисунке
Иду в установку сабтримеров и корректирую нулевое положение качалки на серве. НО! Конечные точки при этом остаются в том-же положении, что и до корректировки.
Как с этим бороться? Исправлено ли это в более поздних прошивках?
Инструкцию перечитал, прежде чем писать.
Zloyuzver
Нет, не исправлено. Править лимитами.
torex777
Stracher:
Подключите серву, все субтриммеры в нули, и переставте качалку на серве точно по центру.
