Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Приветствую. Не охота перечитывать 40 страниц, поэтому если повторяюсь, повторитесь и вы.
Прошивка SVN: er9x-r773 VERS: V1.6074-Mike
Проблема следующая:
В прошивке все расходы выставлены в 100%, сабтримеры в 0. Подключаю в первый раз на модели серву и вижу, что качалка не в “0”. Конечные точки соответственно, как представлено на рисунке
Иду в установку сабтримеров и корректирую нулевое положение качалки на серве. НО! Конечные точки при этом остаются в том-же положении, что и до корректировки.
Как с этим бороться? Исправлено ли это в более поздних прошивках?
Инструкцию перечитал, прежде чем писать.
Вот: rcopen.com/forum/f4/topic272904/1692
Это не баг, это фича.
Просто в брендовых аппах, расходы изначально не максимальные и есть куда двигать канальные импульсы.
А в ER9x совместили в одном меню проценты отклонений и пределы отклонений,
получилось функционально, но ни разу не удобно.
Включить расширенные лимиты(на первой станице меню настройки модели E. Limits -125% +125%)
и переставте качалку на серве точно по центру.
Не всегда удается поставить в центр.
Ну так пол-градуса можно и тримернуть, зато почти на 45 в обе стороны отклоняться будет.
Народ, здравствуйте.
А расскажите, пожалуйста, как использовать функцию тримирования в полете одним тумблером. Я должен удерживая модель ровно, не отпуская стиков как то щелкнуть назначеным тумблером. И положения управляющих поверхностей “запомнятся”. Я правильно понимаю? И еще, как в последней версии прошивки удалять лишние строчки из пункта 4/10 настройки расходов и 5/10 настройка микшеров?
Спасибо.
Да. Я активацию этой функции вешаю на тумблер тренера.
Для расходов не подскажу - у меня прошивка старовата. А для микшеров - входите в микс, который надо удалить, и в самом низу есть пункт “Delete Mix” - вот его и выбираете долгим нажатием кнопки меню.
Всем привет. Прошивка r788 Не могу понять - можно ли поставить изменение расходов на один переключатель, а экспоненты на другой? В меню 4/11. Просто удобно чтобы экспоненты включать или выключать независимо от положения тумблера расходов. Заранее спасибо!
Мне видится как минимум три варианта решения:
- Расходы в er9x трехступенчатые, а не двух, как обычно. Т.е. High, Mid, Low. Соотв. Вы можете на Mid поставить нулевую экспоненту, но двойной расход, а на Low поставить нужную экспоненту, но нормальный расход. Включается разными выключателями. Все это в одном меню.
- И расходы и экспоненты(в данном случае кривые) можно настроить миксами, независимо на каждый канал любые варианты, соотв. и выключатели поставить такие какие нужно.
- Комбинация 1 и 2. Т.е. расходы - в меню расходов, экспоненты кривыми в миксах или наоборот.
НО! Надо понимать, что то, что в меню экспонент и расходов - относится к стикам, а то, что в миксах(кривая и вес) - к каналам.
Давно хотел спросить, может знает кто. Зачем в прошивке есть функции “безопасный выключатель”? Ведь того же самого можно добиться просто добавив микс на стик? Или дьявол кроется в деталях и я чего-то не вижу?
Насколько я помню, безопасный выключатель имеет приоритет над миксами.
У меня нет такого пункта в меню…
Можно попросить выложить старенькую прошивку. Ато для новой перевод уже не актуален, там все поменялось. Не могу разобраться…
Спасибо
Если вы про “Trim Sw” или “DELETE MIX” то они есть во всех версиях старше приблизительно 700й
Пришел телеметрийный модуль Frsky D8 DJT, сейчас стоит V8.
Соответственно, перешил на прошивку с поддержкой телеметрией, перерезал пару дорожек на плате турниги, столкнулся с проблемой не работающих тумблеров, в общем все как у всех 😃
Т.к. не хочу курочить новый модуль, перерезая в нем дорожки для использования лишних пинов в разъеме, решил сделать переходник на Max 232, втыкаемый в разъем на модуле и проводок в разъем программирования, в нем уже есть все необходимые сигналы - мисо, моси, 5в и земля.
И тут возникает вопрос - а для чего сделана двустороняя передача данных?
Т.е. модуль шлет данные с телеметрией в турнигу. Это понятно. А зачем турнига шлет данные в модуль? Только чтобы запрограммировать “аппаратные” алармы по сигналам А1 и А2 и уровням приема? Или для чего-то еще?
Спасибо.
Эту страницу просмотрите сначала. “Только что” обсуждали.
Насколько я знаю, сейчас - только для этого.
Вышла 790-ая версия прошивки.
CHANGELOG: 28-Apr-2013 MPB
Fix SLOW UP missing bug
Fix default switches bug
Fix voice timer minute bug
Companion patches
Stick scrolling times out if not used
Лучше б вернули центровку P1/P2/P3…
А у меня вообще одна крутилка стала наоборот работать, крутишь в минус а столбик увеличивается, в плюс крутишь уменьшается … Фиг знает откуда трабла … Перепрошивка не помогла …
Срочно!!!
Запарился, - можно ли сделать такое
установки для пульта управления:
нижняя позиция - -90% (импульс 1.0-1.3мсек);
верхняя позиция - +90% (импульс 1.7-2.0мсек).
на двух позиционный тумблер ( допустим GEAR) ?
ничего похожего на “Делит микс”
миксы удаляются по-канально
в этом экране
или в самом конце этого экрана
Экспоненты и расходы можно только привести в дефолтное состояние
И еще вопрос, что настраивается в этом пункте:
Это “полетные фазы” появились в Er9x r787 по аналогии с прошивкой open9x можно настроить поведение модели для разных этапов полета
Лучше всего скачать-установить Companion9x настраивать все в ней. Там есть симулятор пульта. Настройка идет осмысленней.
А где они находятся, подскажите плиз, что-то не могу найти, прошивка r790.
И еще один вопрос, где-то читал, никак не могу найти, что можно редактировать все настройки пульта из eepe, забивки модели и т.п., вопрос, как это сделать, подскажите плиз.
меню конкретной модели 3/12 MODES
на английском code.google.com/p/eepe/
в принципе методом научного тыка можно освоить и без мануала
А вот GLOBAL VARS 12\12 не подвластны моему пониманию Может кто то просветит?
man-bis, я в курсе, что из eepe, я ж и написал, что “редактировать все настройки пульта из eepe”, просто не могу понять, где именно и как именно это делается в eepe.
Такое есть, только 4/12, просто у mewgun там Flight Phases написано, у меня такого нет или найти не могу.
Upd. А-а, у него похоже Open 9x, там так вроде называется: openrcforums.com/wiki/…/Open9x_user_guide#Setting_…
у него видимо open9x (гранаты на той системы)😁
редактировать все настройки пульта из eepe", просто не могу понять, где именно и как именно это делается в eepe.
Ну предположим, у вас в пульте настроено 3 модели. Подключаете программатор к пульту и соответственно к компу, открываете еере, вверху находите Read memory from Tx кликаете, епром считывается в программу. Появляется окно с вашими тремя моделями. Теперь можно с ними делать что угодно и добавлять новые модели. кликаете по нужной вам строчке и настраиваете в открывшемся меню. Оно приблизительно соответствует экранам настроек в пульте. После редактирования сохраняете файл на компе и заливаете его в пульт по вкладке Write memory to Tx
Понял, спасибо большое 😃 А еще один вопрос, я тут прошивал последнюю прошивку и страдаю ( 😁 ), правильно ли я сделал, подтвердите плиз.
Прошивка была r744, прошил последнюю r790, предварительно выбрав пункт “Set fuses to protect EEPROM” с целью сохранить свои забивки моделей и вообще настройки. Всё правильно сделал или настройки каким-то другим образом сохраняются?
Да,
а обновляться или нет решать Вам. Все таки разрабы в каждой последующей прошивке отлавливают баги из предшествующих, но в связи с добавлением новых возможностей могут появляться новые баги. Скажем в вашей 744й не было голосовой модификации и еще много чего, но если вы не планируете переделывать пульт под голос или не используете те же полетные режимы или глобальные переменные, то обновляться особого смысла нет.
А что тут подразумевается под полетными режимами? Для меня это скажем разные настройки триммеров, расходов, отклонений закрылков скажем на взлете, парении, посадке и т.п. (для планера). А здесь что имеется в виду? Зайти в них зашел, но не понял, сказать честно, что к чему, нагуглить тоже не получилось.
